Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. - Страница 162
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 10:50
#3221
А где про величину удельного импульса подобных двигателей почитать можно?
Товарищ майор интересуется, зачем Вам
Лично я не понимаю, откуда там берется огромный (по сравнению с классическими, про ионные даже не говорю, двигателями) удельный импульс ибо неоткуда.
Из формулы E^2=m^2*c^4+P^2*c^2
Непрочитано 08.06.2022, 10:56
#3222
Какая буква тут обозначает удельный импульс?
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 10:58
#3223
Никакая. Это просто правильная запись знаменитой Е=mc^2.
Непрочитано 08.06.2022, 11:40
#3224
Дмитррр
НЛО
С ядрёными взрывами в космосе не всё так просто. Это на земле они ударной волной сносят всё подряд. Но в вакууме ударной волны нет. Там есть только самые разные излучения.
Вот лучшие кадры для понимания
https://cs4.pikabu.ru/post_img/2015/...369988619.webm
Тут более детально: https://youtu.be/77hjijJtDAA?t=544 (с 9:20)
Вначале приходит излучение. Очень сильное излучение. Дерево мгновенно чернеет и загорается. Но импульс от него очень мал. Здания вспыхнули, но стоят на месте и даже не пошевелились.
И только потом приходит ударная волна. Она мгновенно сбивает пламя. Сбивает вместе с самим зданием.
Но в космосе атмосферы нет. Там негде распространяться ударной волне.
Кстати, поэтому ядерные бомбы считаются малоэффективными в космических битвах. Расстояния там измеряются тысячами и миллионами километров, а тут взрыв даже в 1 км от цели в лучшем случае сожжет (а при наличии специальных предохранителей просто вырубит) электронику, но физически ничего не разрушит.
По этой же причине ядерными взрывами тяжело отклонять астероиды с их орбиты. Взрыв даже в упор очень мало что даст. Ядерные заряды надо закопать, чтобы импульс дал не сам взрыв, а разлетевшиеся от астероида осколки.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 11:57
#3225
Бахил
Уравнение Мещерского. Чтобы двигаться надо терять массу. По другому никак.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 12:01
#3226
Это не совсем так. Фотонная тяга вполне обходится без отбрасывания массы. Парус тоже.
Непрочитано 08.06.2022, 12:27
#3227
csp
Еще в 19 веке было измерено давление света.
csp вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 13:41
#3228
KronSerg
Вода - моя работа
Да, энергия выделяется в виде излучения, но это не мешает ей разгонять корабль же, да и при тех температурах практически вся масса станет газообразной и честно толкнёт корабль реактивной составляющей.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 13:52
#3229
Фотонный двигатель — гипотетический ракетный двигатель, где источником энергии служит тело, которое излучает свет. Фотон имеет импульс, и, соответственно, при истекании из двигателя, свет создаёт реактивную тягу. Теоретически фотонный двигатель может развить максимально возможную для реактивного двигателя тягу в пересчёте на затраченную массу космического аппарата, позволяя достигать скоростей, близких к скорости света, однако практическая разработка таких двигателей, судя по всему, дело далёкого будущего.
Откуда импульсу взяться без потери массы?
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 14:04
#3230
Отсюда
У фотона нет массы покоя, но есть импульс.
Когда я говорил про фотонный двигатель, я имел в виду "без отбрасывания массы". Масса на рождение фотонов будет, конечно, расходоваться.
А вот фотонный парус массу не расходует, если пренебречь разрушением зеркала.
#3231
Фотон обладает массой. Просто её нельзя измерить в состоянии покоя.
Так что формально фотонный двигатель - это тоже двигатель "с отбрасываемой массой".
Непрочитано 08.06.2022, 14:05
#3232
Бахил
Вся фишка в том, что фотон имеет массу.
Не совсем. Нулевая масса покоя. Но тоже не точно. Фотон всегда движется со скоростью света. Согласно Ньютона он находится в состоянии покоя.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 14:28
#3233
Нет. У фотона нулевая масса
Но тоже не точно
Точно
Именно потому, что у него нулевая масса. Дополнение. В вакууме.
Согласно Ньютона нельзя делать на релятивистских скоростях.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 08.06.2022 в 14:37.
Непрочитано 08.06.2022, 14:37
#3234
Именно про это я и писал.
Это уже не фотонный двигатель, а обычный солнечный парус. Эффективность/надежность низкая, даже с подсветкой лазерами с Земли. Про односторонность действия тоже забывать не будем - на парусе не вернешься.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 14:48
#3235
Пока да. Но вопрос-то стоял как?
Солнечный парус - прямое опровержение этого тезиса. Причем, не гипотетическое, а уже вполне вопрос технологий.
Почему?
----- добавлено через 37 сек. -----
Да, но у фотона нет массы.
Непрочитано 08.06.2022, 16:52
#3236
Нифига не опровержение. Чисто теоретические измышления.
Чтобы вывести парус на орбиту нужна химия. Чтобы опуститься на планету с паруса - нужна химия. Чтобы стартовать с чужой планеты - нужна химия. Обратно лететь с наружных орбит на Землю - нужна химия (даже с гравитационными маневрами парус сможет лишь немного улучшить/укоротить траекторию). Разве что с Венеры или с Меркурия вернуться - смысл в парусе есть.
В теории да, парус дает возможность двигаться без потери массы. На практике - плохая эффективность и невозможность сильно снизить количество химического топлива, без которых этот парус не имеет практического применения.
Ну и ограничение действия этого паруса в пределах солнечной системы (рискну предположить не дальше орбиты Юпитера).
Поэтому фотонный двигатель из области фантазии.
Непрочитано 08.06.2022, 19:26
#3237
Бахил
Солидворкер, вечный двигатель?
Чтобы получить энергию надо израсходовать массу.
Парус - энергия извне. Только и всего.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 19:33
#3238
У фотона есть импульс. Или закон сохранения импульса - это тоже фантастика? Может, мы в разных вселенных живем?
Японцы не в курсе
Определись уже
Еще раз.
E^2=m^2*c^4+P^2*c^2
Энергия - это масса покоя ПЛЮС импульс. С точностью до с. Если массы нет, но есть импульс, то энергия будет.
Непрочитано 09.06.2022, 08:27
#3239
Я не знаю где ты живешь, а я живу в мире, где фотонных двигателей не существует.
Японцы не в курсе
Очередной бред. Парус использует в бОльшей мере импульс от солнечного ветра - ядер гелия и протонов и других частиц. Давление в процентном соотношении давление фотонов - мизер. Учи матчасть.
Определись уже
В чем?
Непрочитано 09.06.2022, 08:42
#3240
Бахил
Минуточку. А что там Лебедев измерял? Давление от фотонов или гелия?
Бахил вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
