Конвертация файлов - Страница 163
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Конвертация файлов
Конвертация файлов
Старый 20.11.2008, 21:34 17 |
Конвертация файлов
Admin
Administrator
Вам нужно переконвертировать файл одного формата в файл другого формата (из КОМПАСа в AutoCAD, из AutoCAD2008 в AutoCAD14 и т.п.), но вы не можете этого сделать сами?
Разместите в этой теме сообщение с просьбой о помощи.
В сообщении обязательно укажите:
- название и версию программы, в которой был сделан исходный файл
- название и версию программы, для которой вам нужно получить файл
- не забудьте прикрепить исходный файл к сообщению
Для восстановления поврежденных файлов *.dwg есть отдельная тема.
Для конвертации файлов Компаса и решения проблем с их открытием также есть специальная тема.
Для конвертации файлов MS Visio в dwg: преобразовании многостраничных файлов MS Visio в отдельные файлы dwg - нашлось тут. Но должен быть установлен MS Visio! (спасибо alex101000).
В случае, если у вас есть возможность открыть файлы как в Компасе, так и в Автокаде, но вы не знаете, как конвертировать модель Компаса (a3d, m3d) в трехмерную модель DWG, действовать нужно следующим образом:
в Компасе экспортировать модель в sat, в AutoCAD'е создать новый dwg, вставить sat, сохранить dwg.
Для конвертации файлов в растровые форматы (jpeg, tiff и т.д.), а так же в pdf, можно поступить следующим образом:
Скачать бесплатный просмотровщик Вашего типа файлов и напечатать документ с помощью виртуального принтера в требуемый формат.
Для открытия файлов dwg более поздней версии, чем AutoCad, установленный у Вас, можно воспользоваться DWG TrueView или DWGgateway
Если Вам необходимо конвертировать файл PDF, либо какой-нибудь растровый формат (JPG, TIFF и т.д.) в DWG, CDW и прочие файлы CAD систем, для начала можно поискать тут и тут.
Самым эффективным, а часто и единственным, методом остается перерисовка руками. Делать это за Вас вряд-ли кто-то возьмется.
Единственная программа, которая делает это с приемлемыми результатами и минимумом трудозатрат с Вашей стороны - Hungry student. Скачать можно в ближайшем к Вам институте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по конвертации файлов модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вы не можете открыть файл Компаса, есть специальная тема Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2024 в 16:59.
Старый 28.05.2012, 18:57
#3241
irMaiden
Доброго времени суток. Переведите из Компаса12 в АвтоКад 2007.
Благодарю.
cdw to dwg
Чертеж.rar
irMaiden вне форума
Старый 28.05.2012, 21:53
#3242
sbi
SPB
кристинамякошина Только в растр.
Тип файла: rar Сборка.1.rar (101.7 Кб, 49 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 28.05.2012, 22:06
#3243
modlen
Всем привет, друзья, СРОЧНО, горит, .dwg в 2008 не открывается, пересохранён в выше версии был, прошу переконвертировать минимум в 2007 AutoCAD!!
DWG 2010
1 коваленко.dwg (100.4 Кб, 2490 просмотров)
DWG 2010
Образец Планировка.dwg (127.4 Кб, 2497 просмотров)
modlen вне форума
Старый 29.05.2012, 07:06
#3244
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
2004. Цвета деталей плохо перенеслись.
Тип файла: rar кристинамякошина.rar (311.4 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: rar modlen.rar (96.9 Кб, 38 просмотров)
7Александр вне форума
Старый 29.05.2012, 10:10
#3245
makishev
Здравствуйте.
прошу помочь.
есть файл в Solid Works (прикреплен к данному посту)
если у кого нибудь откроется сохраните пожалуйста в в Автокад 2011.
Спасибо.
Тип файла: rar iPhone_case_v4.3 (1).rar (135.1 Кб, 46 просмотров)
makishev вне форума
Старый 29.05.2012, 13:13
#3246
Senator Alex
Здравствуйте. Прошу помочь конвертировать dwg в компас V11. При конвертировании обычным способом теряется масштаб и толщины линий и из-за размера файла компас подвисает
Тип файла: rar 60 кв жил дом 9 мкр 27 декабря_recover001.rar (9.05 Мб, 102 просмотров)
Senator Alex вне форума
Старый 30.05.2012, 06:53
#3247
Good45
Помогите, пожалуйста, файл КОМПАС 12 LT конвертировать в КОМПАС 11 sp 1
Тип файла: rar 002.rar (27.9 Кб, 57 просмотров)
Good45 вне форума
Старый 30.05.2012, 07:00
#3248
7Александр
г. Харьков
5.11
Тип файла: rar Good45.rar (24.1 Кб, 63 просмотров)
Старый 30.05.2012, 10:39
#3249
PetrIvanych
Сообщение от Senator Alex Посмотреть сообщение
конвертнул, все нормально, по-моему... минуты три читал файл... ну, это зависит от ТТХ компа, все-таки более 155 тыс. всяких элементов в чертеже
можно поподробне, что значит "теряется масштаб"? как определили, что он теряется, по каким признакам?
и по толщинам аналогично... у какой линии теряется толщина?
PetrIvanych вне форума
Старый 30.05.2012, 16:35
#3250
da_bull
Сконвертируйте, пожалуйста, из cdw в dwg!
Спасибо!!!
Тип файла: zip участок2.zip (41.4 Кб, 53 просмотров)
da_bull вне форума
Старый 30.05.2012, 17:03
#3251
7Александр
г. Харьков
2000
Тип файла: rar da_bull.rar (75.1 Кб, 65 просмотров)
Старый 31.05.2012, 09:04
#3252
Senator Alex
PetrIvanych
Например при конвертировании ставлю масштаб 0,8. (Если "1" то размеры слишком огромные). После конвертации в компасе измеряю, вместо положенных скажем 12 000, получается 11 878 т. д. Все объекты ставлю макроэлементами. По линиям извеняюсь, работаю в компасе. И в компасе и в автокаде отображается на экране толщина линии. В компасе можно настроить в Стилях толщину на экране. Но после конвертации все линии на экране одной толщины, хотя на самом деле все разные, нашел потом импортированые линии автокада в стилях.
Старый 31.05.2012, 13:57
#3253
PetrIvanych
PetrIvanych
нет там никакой потери... что есть в исходнике, то и приходит в результате, помноженное на масштабный коэффициент... арифметика она наука точная...
а конвертировать надо в масштабе 1:100, тогда форматки будут правильного размера, и размеры шрифтов всяких как надо, не 200...500 мм, а 2...5
Старый 31.05.2012, 21:33
#3254
Thinker
Помогите сконвертировать фаил cdw в dwg (autocad 2008). Премного благодарен
Тип файла: rar сборка.rar (59.3 Кб, 65 просмотров)
Thinker вне форума
Старый 01.06.2012, 07:10
#3255
7Александр
г. Харьков
2000
Тип файла: rar Thinker.rar (126.9 Кб, 66 просмотров)
Старый 01.06.2012, 20:21
#3256
thesashka
Помогите переконвертировать из Компаса 10.2 версии в Компас 13ой.Спасибо заранее
colin-mp@mail.ru
http://narod.ru/disk/51383287001.ab6...09/3D.rar.html
thesashka вне форума
Старый 01.06.2012, 23:09 ребята помоги с файлами
#3257
vodila1990
ребят помогите переконвертировать в автокад,чертежи открываются 10=ым компасом)))там 8 чертежей)))
Тип файла: rar диплом готов.rar (1.23 Мб, 102 просмотров)
vodila1990 вне форума
Старый 02.06.2012, 08:06
#3258
7Александр
г. Харьков
2000
Тип файла: rar vodila1990.rar (425.9 Кб, 76 просмотров)
Старый 03.06.2012, 18:01
#3259
babygotback
Здраствуйте, помогите переконвектировать в V13, не открылось ни в вьювере, не естественно в компасе, пожалуйста, очень нужны эти файлы, с какой именно они версии к сожалению сказать не могу.
Тип файла: rar чертежи диплом.rar (4.34 Мб, 98 просмотров)
babygotback вне форума
Старый 03.06.2012, 19:00
1 | #3260
sbi
SPB
babygotback v13,
Тип файла: rar чертежи диплом.rar (848.9 Кб, 93 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) Supermax Программирование 1 03.12.2011 17:14
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? Vildar AutoCAD 9 22.11.2010 21:03
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP kometa AutoCAD 4 12.11.2006 17:25
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... Лариса AutoCAD 4 29.06.2005 05:26
