Восстановление *.DWG - Страница 169
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление *.DWG
Непрочитано 14.11.2007, 07:16 10 | 1
Данная тема предназначена для восстановления файлов DWG, испорченных по тем, или иным причинам. Вопросы ошибок самого Автокада (устойчивости его работы, проблемы "где взять обновления; невозможности скопировать через буфер обмена) и прочие проблемы не рассматриваются. Если AutoCAD открывает файл, но отказывается выполнять какие бы то ни было действия, то Вам сюда.
Если необходимо преобразовать файл в более раннюю версию, займитесь поиском - бесплатные конвертеры существуют.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Для открытия файлов dwg более поздних версий, чем Ваша, существует отдельная тема по Конвертации файлов
1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада:
Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии
[Выделить все]
ВОССТАН
либо
Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/").
2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location.
Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку
[Выделить все]
ВНССЫЛКИ / _.xref
или блок
[Выделить все]
ВСТАВИТЬ / _.insert
3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа:
Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:
[Выделить все]
ПРОВЕРИТЬ / _.audit
На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок.
Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию:
Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке:
[Выделить все]
ВСЕРЕГЕН / _.regenall
За п.3 отдельная благодарность skkkk
4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику. Информация пока не проверена, озвучена на форуме autodesk.
5. Еще один метод восстановления файла. В некоторых случаях может сработать.
Утилита пакетной очистки, оказывается, может не только чистить файлы, но иногда и помогает их восстановить.
  1. Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD.
    Соответствие первоначальных символов и версий AutoCAD:
    • AC1014 - AutoCAD R14
    • AC1015 - AutoCAD 2000, 2000i, 2002
    • AC1018 - AutoCAD 2004, 2005, 2006
    • AC1021 - AutoCAD 2007, 2008, 2009
    • AC1024 - AutoCAD 2010, 2011, 2012
    • AC1027 - AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Оставьте в этой теме заявку на восстановление. Необходимо указать полное название (AutoCAD / ADT / AA / MEP ...) и версию и локализацию программы, в которой Вы открывали файл, наличие надстроек (СПДС, MechaniCS, VetCAD и т.п.), и наличие обновлений (сервис-паков); по возможности, обстоятельства краха файла. Ну и конечно, приложить сам файл. Если файл чрезмерно большой - архивируйте его и прикладывайте в виде архива.
    Единственная просьба: прикладывайте файлы прямо к посту, не все и не всегда имеют доступ на Ваши любимые файлообменники. Человек, может, и рад бы Вам помочь, да вот беда - файл скачать не может.
    Ограничение на размер загружаемого файла можно обойти с помощью многотомных архивов.
  3. Не нарушайте правила форума: Не надо 20 раз поднимать топик вопросами «Ну как там мой файл?», «Что, никто помочь не хочет?!» и т.п. Помните, что дело помощи ближнему - сугубо добровольное, Вам НИКТО НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН, но, как правило, если починить файл можно, то Вам его починят, если Вы не будете чрезмерно назойливы.
  4. Если Ваш файл успешно восстановили, не забудьте поблагодарить, но по возможности не растекаясь во флуд на 5 постов. Не засоряйте тему оффтопом!
    Добавлено: на форуме действует кнопка [Спасибо], рекомендуется использовать именно ее.
Если Вы восстановили чей-то файл, особенно каким-нибудь экзотическим методом, желательно в ответе описать методику, этим Вы сбережете время и нервы тем, кто столкнется с проблемами впоследствии.
Не сохраняйте восстановленный файл в версии, которая выше, чем у испорченного! Этим Вы можете свести полезность своей работы к нулю, человек просто не сможет открыть Ваш файл. Autocad 2099 стоит не у всех!
Если Вы хотите заранее избежать проблем с восстановлением утерянной не по Вашей вине информации в *.dwg-файлах, установите в опциях AutoCAD'a процент автосохранения в 0 (значение по умолчанию 50). Время не регламентируется
Для английской версии: Меню Tools -> Options, закладка Open and Save -> группа File Save, значение Incremental save percent
Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений.
Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0.
Спасибо Bullу за дополнение.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$.
2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом.
3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения.
4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит.
Спасибо skkk за дополнение
Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Никогда не работайте напрямую с флешки! Поведение подобных устройств не всегда предсказуемо. Рекомендуется либо
а) копировать работу на жесткий диск компьютера и работать уже с HDD
либо б) купить съемный USB-HDD и работать с него.
Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии.
Попробуйте найти файлы автосохранения (расширение $sv) или bak-файлы. Ваш "порушенный" файл, скорее всего, восстановить не удастся.
Если Вы считаете, что какой-то метод достоин добавления в шапку - предложения модераторам в личку.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2021 в 09:42.
Непрочитано 30.06.2014, 10:28
#3361
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Сообщение от Анатолий7777 Посмотреть сообщение
Помогите открыть файл dwg.
Открыл почистил пересохранил в 7 версию
----- добавлено через 36 сек. -----
Дважды жамкните по колесику. у вас там справа мусор или нужное. обратите внимание
DWG 2007
РУ-0,4кВ 29.06.dwg (303.1 Кб, 2290 просмотров)
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 10:30
#3362
sertor
Геодезист
Ухта
Анатолий7777, файл нормально открывается.
DWG 2007
РУ-0,4кВ 29.06.1.dwg (499.9 Кб, 2258 просмотров)
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 30.06.2014 в 10:49.
sertor вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 10:36
#3363
Анатолий7777
Благодарю всех за помощь. _MUAY_THAI_ - все открылось(кроме обычной чистки чем то еще?), sertor - ваш файл не открылся. В чем интересно дело - у меня 2014 лицензия, SP1.
Анатолий7777 вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 11:10
#3364
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
да у меня стандартный набор, если вам интересно возьму исходный и распишу что там было лишнего
Непрочитано 30.06.2014, 11:26
#3365
Анатолий7777
_MUAY_THAI_, если не сложно, каким acad`ом открылся(версия), и что сделали кроме _purge (и кроме explodeallproxy и removeallproxy).
Непрочитано 30.06.2014, 11:42
#3366
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Анатолий7777, открывал все 11 кадом, цивилом, без плюшек, сохранял как выше говорил в 7 версию
делал:
  • - чистку прокси
    Всего найдено proxy-объектов: 13
    Проход 1: проверено объектов: 6600 AcDbLeader(4867E) annotation id Bad
    mtext id Disable annotation
    Проход 1: проверено объектов: 6700 AcDbLeader(4869A) annotation id Bad
    Проход 1: проверено объектов: 7900 AcDbLeader(4CEAA) annotation id Bad
    AcDbLeader(4CEC6) annotation id Bad mtext id Disable annotation
    Проход 1: проверено объектов: 8500 AcDbLeader(4D4E9) annotation id Bad
    AcDbLeader(4D505) annotation id Bad mtext id Disable annotation
    Проход 1: проверено объектов: 9300 AcDbLeader(4E1EA) annotation id Bad
    AcDbLeader(4E206) annotation id Bad mtext id Disable annotation
    Проход 1: проверено объектов: 10000
    - быструю очистку из г-тулзов
    Удаление стиль мультивыносок "Аннотативный".
    Удалено 1 стиль мультивыносок.
    Удаление стиля печати "черный".
    Удалено 1 стиля печати.
    Удаление размерный стиль "1".
    Удаление размерный стиль "М 1_200".
    Удалено 4 размерные стили.
    Удаление блок "*U108".
    Удаление блок "*U109".
    Удаление блок "U0".
    Удаление блок "ZVZ_B".
    Удалено 298 блоки.
    Удаление слой "0-1A".
    Удаление слой "1serv".
    Удаление слой "ЭЛ1".
    Удаление слой "Электрика".
    Удалено 16 слои.
    Удаление тип линий "ACAD_ISO02W100".
    Удаление тип линий "ACAD_ISO03W100".
    Удаление тип линий "K5LT_THIN".
    Удаление тип линий "штриховаяX2".
    Удалено 11 типы линий.
    Удаление текстовый стиль "KTEXTSTYLE".
    Удаление текстовый стиль "исоктер".
    Удаление текстовый стиль "симплекс".
    Удаление текстовый стиль "ЧЕРТЕЖ".
    Удалено 9 текстовые стили.
    - улаоял дубликаты
    Команда: _DDCLEAR-DUPS
    Количество элементов до очистки- 5742
    Количество элементов после очистки- 5738
    - проверял на ошибки
    Всего найдено ошибок: 6, исправлено: 6
    - ну и для пущей радости сделал _wblock
в итоге имеем что имеем
Непрочитано 30.06.2014, 11:49
#3367
Анатолий7777
Спасибо за файл и информацию. )
Непрочитано 30.06.2014, 12:16
#3368
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Анатолий7777, если вы чистили от прокси объектов до того как дать файл то проверьте все ли у вас так как сказано тут : "нужно установить комплекс “Explodeproxy”. Чтобы чистить proxy объекты делаем demanload=2, proxyshow=1, proxynotice=1. Потом explodeallproxy + removeallproxy. "
Непрочитано 30.06.2014, 16:02
#3369
vl74
Помогите, пожалуйста. У линии 1 нет пересечения с линией 3, у линии 2 есть пересечение с линией 3. Линии 1 и 2 формально одинаковые. Уровень по Z=0. Изначально файл создан в автокаде 2011, СПДС 7. Как "вылечить" линию 1, чтобы было пересечение с линией 3?
DWG 2004
вопрос.dwg (64.3 Кб, 2123 просмотров)
vl74 вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 16:22
#3370
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
попробуйте
хотя не оч понятен вопрос
DWG 2007
_вопрос.dwg (76.0 Кб, 2103 просмотров)
#3371
luprec поставь 8 и проверь координаты
Непрочитано 30.06.2014, 17:27
#3372
vl74
Алексей, Вы волшебник!
Что значит сие заклинание luprec?
Ага понял! 8 знаков после запятой!
Кстати, до этого пытался сохранять в dxf, при открытии dxf выскакивала ошибка.
Последний раз редактировалось vl74, 30.06.2014 в 17:45.
vl74 вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 18:11
#3373
zver89
Добрый день еще раз! по моей проблеме (сообщение №3359) идей не появилось? у меня файлы эти в .pdf экспортированы были, может есть вариант их обратно конвертануть, через разные конвертеры пробовал, не вышло, может знает кто как 3D конвертировать, или все таки получится тот файлик оживить?
zver89 вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 19:36
#3374
Alan
CAD
Киев
Сообщение от zver89 Посмотреть сообщение
Твой файлик смотрели на сегодняшнее время 120 человек. Как минимум половина из них попробовала его восстановить... не получилось видно.
М.б. всё-таки имеет смысл поискать на своём компе файлы *.bak или *.sv$
см.п.2 "Самостоятельное восстановление" в шапке темы.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 08:44
#3375
zver89
файл .bak есть, после смены расширения на .dwg так же пишет файл испорчен.
zver89 вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 18:07
#3376
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Помогите восстановить файл. Через Акад 2014 -не помогло, может в другой проге кто-то попробует?
Тип файла: dwg ШКАФЫ_Соломенская-1_1.dwg (2.19 Мб, 1940 просмотров)
Тип файла: dwg ШКАФЫ_Соломенская-1.dwg (2.19 Мб, 1934 просмотров)
Тип файла: dwg шкафы.dwg (2.19 Мб, 1934 просмотров)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 23:57
#3377
balalayk
Последний раз редактировалось balalayk, 05.07.2014 в 12:59.
balalayk вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 11:20
#3378
Alan
CAD
Киев
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
В начале файла "яШяа" - файлы НЕ восстановимы.
Ну очень похоже на работу на флешке.
Alan вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 07:33 Нечаянно сохранил чертеж в редакторе блока - как исправить ошибку?
#3379
dim5678
Собственно закрыл чертеж не выходя из редактора блока и сохранил его. Теперь открывается чертеж без редактора, как будто бы чертеж так и был начерчен (т.к за блоком есть пару схем), как вернуть чертеж??? ((( Пытался погуглить не нашел ответов(( Помогите
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=183552&postcount=1 - видимо не судьба восстановить((.
DWG 2004
Чертеж2.dwg (49.2 Кб, 1806 просмотров)
dim5678 вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 09:16
#3380
engngr
сети
Московия*
bak надо было сразу тащить.
Offtop: афаик, при сохранении чертежа в редакторе - должен сохраняться весь чертеж; что-то странное произошло.
engngr вне форума
Восстановление *.DWG - Помогите Солидворкер AutoCAD 257 17.06.2008 23:07
