Можно ли разработать КМД по стадии КР - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли разработать КМД по стадии КР
Непрочитано 19.06.2013, 11:22 1 |
WASSKKA
Ситуация следующая, есть проект марки КР в нем все подробно расписано, показаны все узлы, на узлах показаны все длины сварных швов, усилия и т.д. вопрос в том, можно ли сразу делать КМД без КМ.
Непрочитано 05.03.2021, 12:30
#321
Bird64
МК, КЖ проектирование
На Белом свете живу :)
косячат все, Offtop: например я тоже не идеальный, но
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
На заводах все таки такого нет, там к этому более серьезно подходят
вот честно, похоже на сказку
много было всяческих приколов:
1. (один из главных) на заводе и "у нас остался двутавр, давай его на объекте ХХХ применим, согласуй с проектировщиками замену С345 на С245"
2. настыковали в цеху балку из 7 кусков (обрезки же, надо цеховому начальству показать свою заботу о прибыли перед верхним начальством)), потом начальник производства "согласуйте с разработчиками КМ". говоришь ему, что не согласуют, в ответ - "а ты им докажи"...
3. давно это было. уже работал не КМДшником, но от завода. ставят задачу "тут чертежи пришли, импортные, узлов нет, надо разработать и защитить принятые решения перед иностранцами расчетом. на заводе узлы нарисовали разработали, надо к ним расчеты сделать"... звоню "КМД-шнику" - что сам не можешь посчитать, а в ответ "а я не умею". зато умничал до этого - узлы не проработаны, неправильные и т.д. и т.п.
- для чего цемент в растворе?
- да чтоб ветер песок не выдувал!!! ©
Bird64 вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 12:40
#322
Ктара
Министерство труда и магии
Сообщение от Bird64 Посмотреть сообщение
косячат все, Offtop: например я тоже не идеальный, но вот честно, похоже на сказку
2. настыковали в цеху балку из 7 кусков (обрезки же), потом начальник производства "согласуйте с разработчиками КМ". говоришь ему, что не согласуют, в ответ - "а ты им докажи"...
Да у всех бывает и от завода зависит, есть еще те выдумщики. Но даже у самого плохого завода есть хоть немного адекватности. Ну мне пока больше на проектные организации не везет, может есть и хорошие, а то все таки неправильно кидаться такими заявлениями. И неидеальный , это не значит, что совсем невменяемый)) я именно про всякое отсутствие адекватности.
Ну я в защиту завода могу сказать, что это же их деньги, поэтому по возможности надо все таки искать пути решения. Лучше объяснить , там вроде все понимают, во всяком случае у меня там проблем почти не возникает.
Тот же узел который со связями, там бы его все равно переделали не стали таким лепить ( если завод не совсем уж шабаш-контора). Тут наверное если бы напрямую работали с заводом с тем же КМ , было проще.
И смотря какой еще номер двутавра, они сейчас как крыло самолета стоят)) я бы на месте директора тоже пыталась куда-нибудь применить.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 05.03.2021 в 14:36.
Ктара вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 17:56
1 | 1 #323
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... даже у самого плохого завода есть хоть немного адекватности...
Не путайте один продолговатый предмет с другим продолговатым предметом - адекватность со специальностью. Завод не ПРОЕКТИРУЕТ. Завод ИЗГОТАВЛИВАЕТ.
Вспомните про анекдот - комбайн как не соберем, танк получается.
Задача завода - покрасить и отгрузить.
Задача проектировщика - сотворить надежную систему.
Это совершенно разные предметы. Это разные стороны забора.
На заводе НЕТ проектировщиков АПРИОРИ. Не у тех и не тому учитесь.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 21:19
#324
vedinzhener
Орел
не факт, у меня знакомые сейчас разрабатывают КМД на местном крупном заводе(точнее филиал крупной металлургической конторы, если интересно найдешь какой, город ты знаешь я откуда), сплошь бывшие проектировщики, причем не с малым опытом, работать то где-то надо и кушать хочется
vedinzhener вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 22:23
#325
Ктара
Как я вас да? Раз и прикрыла все проектные организации разом).
При заводах есть проектные организации, я сама в такой работала. Бывает завод без проектировщиков, с такими часто я сотрудничаю, бывает там пара тройка для раскроя и кмд. По -разному бывает. Бывает что и завод крупный и параллельно с ним проектная организация идет крупнаяOfftop: приходилось в такой работать , как сейчас я работаю пару месяцев. . Но вы правы я поторопилась прикрыть в принципе все проектные организации.))) Есть же целые лайнеры, проектные институты по МК, организации которые на этом специализируется.
Я говорила про те фирмы ,которые занимаются многими направлениями сразу, т.е. там обычно и генпланы делают , ИОС, архитектура ,жб, каменные здания и т.д. Там же творят КМ и вот из таких обычно идут некачественные чертежи, не "творят надежную систему". Нельзя же с наскока глянуть на КМ и делатьOfftop: хотя некоторые именно так и делают, вроде с далека ферма, ближе разглядел уже нет, какая-то необычная стрежневая система. , все таки не коробок с окнами, где при ошибке, в худшем случае плесень на потолке появится. Offtop: я о малых и средних зданиях сейчас, крупные проекты в таких фирмах и не делают Или вы считаете, то что я вам показывала тут нормально? думаю, что нет. А это оттуда. Как с тем же сооружением, где ферма частокол , этот проект настолько был оформлен путанно, что сразу даже понятно не было, что получится. И когда я его так тщательно собрала - у меня руки похолодели, а я невеликий специалист и то мне на это страшно смотреть. Откуда столько странного, непонятного и неясного в этой системе. Хорошо хоть это склад какой-то там, людей не будет. Ну или вот этот с Молодечно, видно что оформлено густо , но по сути ерунда. И ГИП который отправляет меня учить книги по проектированию, дескать к прогонам цеплять нельзя, это ненесущий элемент. Offtop: Но я ему долго все таки вернула , отправила на ватсап правду о прогонах, а то так и умрет в неведении Хорошо хоть серию применили. Так зачем им мучиться и мучить других. Нельзя же быть всем сразу, мк могли бы и оставить в покое.
Когда завод строит к ним проще достучаться, потому что им это изготавливать и собирать. И люди просто в теме. Поэтому адекватнее.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 06.03.2021 в 09:18. Причина: Забыла добавить про адекватность.
Ктара вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 07:46
| 1 #326
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как я вас да?
Да, так Вы мну.
Полный беспредел. Приравняли Баха к тамаде с гармошкой. Королева к Гагарину. И т.д.
Так бывает, да. Но завод и ПО при нем - это небо и земля. Это Лейла и Мэджнун. Инь и янь. И т.д.
Как КБ при авиазаводе.
Заводские НЕ В ТЕМЕ. Сколько можно придуриваться? Заводской инженер в ПТО последний раз СП "Воздействия и нагрузки" открывал в институте. Последний раз куэльквадратнавосемь применял тогда же. И с ходу даже не вспомнит, что такое закон парности касательных. И т.д.
Вы ведете разговоры с точки зрения своей частной судьбы, и тем самым вводите людей в заблуждение в целом - заводы проектированием НЕ ЗАНИМАЮТСЯ априори. Там просто есть приятные для дам мужчины. И все.
Когда говорят Завод - имеют ввиду место, где занимаются ПРОЕКТИРОВАНИЕМ.
Проектировщики Вас ругают - конечно они для Вас "неадекватные". "Пойду к заводским, они адекватные".
vedinzhener
у меня знакомые сейчас разрабатывают КМД на местном крупном заводе, сплошь бывшие проектировщики
При заводах есть ПТО, где как раз КМД делают. Это - не ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Это - детализация чужих проектов. И бывшие там очень скоро теряют навыки, которые обычно невысокие - в ПТО идут не самые сильные проектировщики.
Я сам работал много лет при ЗМК, но не в ПТО, а в проектном отделе. Отдел возник на базе группы КМД-шников - для привлечения ЗАКАЗЧИКОВ, жаждущих все сразу.
Короче, Ктара наводит тумана всякого, называя Изготовителей Проектировщиками. Вот такая произвольно-базарные терминологии и приводят к неконструктивным и контрпродуктивным разговорам.
Как сказал бы Бахил, бык не может как Юпитер.
Изготовители изготавливают, Проектировщики проектируют.
Композитор сочиняет, оркестр играет.
Лошадь впереди, телега сзади.
Конструктор создает деталь, токарь точит деталь.
Что непонятного-то?
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 08:56
#327
Ктара
А на базе чего ж мне их вести? Будет побольше корабль , будет и картина другая , сразу бы там пометку сделали, что речи с лодки толкаются.
Приношу извинения бес попутал
Ну если это адекватный узел для фермы по типу Молодечно 21м и проектная организация заставляет меня его воплотить, то да, ругают за дело конечно тогда. Или вы чего думаете , что я взяла , к примеру ваши чертежи и поволокла к заводским, мол чего-то мне примыкание балок с колоннами не нравится, давайте менять, пока Ильнур не видит . За такое не ругать надо уже, а розгами пороть.
Ну и про другие вещи проще, я понимаю про что Вы говорите, завод не примет решения, и не рассчитает те же узлы правильно, но там хотя бы совсем грубые ошибки устраняются.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 06.03.2021 в 17:02.
Ктара вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 10:09
#328
vedinzhener
Орел
к сожалению относительно сильные, я их знаю , про навыки пока не знаю, может быть, если не работать на лево скорее всего потеряют согласен. Там фишка в том что меня они аж два раза звали, но естественно на ненормированный рабочий день я не пошел, да и зарплата за это совсем не вкусной мне показалась и начальника ихнего я лично знаю, поговорили и мы друг друга поняли, что это не для меня так скажем
Последний раз редактировалось vedinzhener, 06.03.2021 в 10:17.
Непрочитано 06.03.2021, 10:51
#329
Бахил
Ну если это адекватный узел для фермы по типу Молодечно 21м и проектная организации заставляет меня его воплотить, то да, ругают за дело конечно тогда.
Ну и чем узел не угодил?
Бахил вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 11:07
#330
vedinzhener
Орел
ну если это фланцевый узел, то как бы логично болты было бы поставить вверху и внизу от пояса
Непрочитано 06.03.2021, 12:09
#331
Бахил
Вообще-то это два узла. Какой из них "неадекватный" и почему?
Бахил вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 14:03
#332
Ктара
Оба адекватны по отдельности, вместе никак.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 17:30
#333
Baumann
homo soveticus
Наконец-то у матерых металлистов нашёлся достойный оппонент в лице металлистКИ.
----- добавлено через 42 сек. -----
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 17:44
#334
vedinzhener
Орел
Offtop: хардрок рулит
Непрочитано 06.03.2021, 17:52
#335
Baumann
homo soveticus
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Нормуль. Судя по ответам: уважение есть. Значит, есть зерно в рассуждениях. Как предположение-практический опыт помноженный на теорию. Это хорошо, потому что про монтажные нагрузки кмдшной фермы пока скромно умолчали. А ведь на практике могут и на земле 36 м. собрать с последующим монтажом. Хотя, может я и фантазирую..) Или утрирую))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 18:05
#336
Ктара
Это вы мою голову на плаху сунули. Навлекаете на меня гнев Богов) Я со всем почтением к собравшимся.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 18:19
#337
Baumann
homo soveticus
Ошибаетесь. Ничего (пока, во всяком случае) ни куда не сУвал. Не обращайте внимания, это мелочи.
Post scriptum. На плаху КЛАДУТ..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 05:15
#338
crossing
Закусывать надо
Поясню.
Написав столько буков - ни разу не была высказана классическая задача/цель разработки КМД и обязательность производства на ЗМК. А классика заключается в том, что комплект КМД в самую первую очередь обеспечивает СЕРИЙНОЕ производство. Всё.
Дальше можно делить на партии, мелкую серию, среднюю и т.д.
При единичном экземпляре каждый поступает как считает нужным и удобным.
crossing вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 06:24
#339
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...классика заключается в том, что комплект КМД в самую первую очередь обеспечивает СЕРИЙНОЕ производство...
Offtop: Опохмеляться надо, а не "пояснять".
Строительные сооружения особенны тем, что они каждый раз единичны/уникальны. Серии ТАК ЖЕ не предусматривают "конвейерной штамповки", а лишь "унифицируют" проектирование.
К слову: серий МК, в которых кроме КМ есть и КМД, меньше, чем только с КМ. Даже серия ферм "Молодечно" не содержит КМД.
Смысл КМД - дать в цех чертеж деталей/изделий для изготовления - заготовки, подготовки, сборки, контроля, сварки, чистки, покраски, приемки и т.д. Порой даже упаковочные схемы требуются.
Ну и пофторно: в нормах РФ прописано разрабатывать КМ, и по нему разрабатывать КМД.
Волки в лесу так поступают...
Тебе срочно нужно ознакомиться с нормативкой в части организации проектирования в РФ.
Например СП 70.13330.2012:
4.1.2 Исполнительными рабочими чертежами при составлении ППР должны быть чертежи марок КМ и КМД (конструкции металлические и конструкции металлические деталировочные соответственно).
4.2.1 Конструкции, поставляемые на монтаж, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и рабочих чертежей марок КМ и КМД.
Или ГОСТ 23118:
4.1 Конструкции должны быть изготовлены в соответствии с требованиями .....технических условий на изделия (конструкции) конкретных видов, типов и марок по рабочей документации, утвержденной разработчиком и принятой к производству предприятием-изготовителем.
Рабочая документация на конструкции должна разрабатываться в соответствии с действующими нормативными документами в этой области.
По ГОСТР 21 КМД - тоже рабочка.
И еще +100500.
А не чушь фсякую нести
Как я понял, отсутствие ГОСТ на КМД способствует разгулу анархии и нетрадиционности.
Название: КМ и КМД в сериях.png
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.03.2021 в 06:29.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 11:39
#340
crossing
Не. Я ни в коей мере не говорю, что КМ не нужен. Я говорю, что классический подход подразумевает разработку КМД, иначе можно по КМ вести производство.
Вот например есть логистический комплекс. Там кроме типовых колонн, ферм, прогонов и связей больше ни чего нет. Всё это элементарно выполняется в качестве чертежей изделий в рамках КМ. Для такого проекта даже настройки технологической линии в общем то ни какой производить не нужно, а у тех.бюро вообще ни какого головняка ни по оснасткам ни по обеспечению "бережливого производства".
И другое дело изготовление каких нибудь царг под трубопроводы на АЭС.
Конечно КМД разрабатывают часто чтобы оптимизировать материал. И это правильно. Но иногда можно и по КМ работать. Просто я не понимаю почему не выполняются чертежи изделий в КМах как это было в советских сериях.
crossing вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Сколько по количеству ПОС-ов можно разработать для общеплощадочного стройгенплана? M_SAM_S Технология и организация строительства 3 05.06.2013 07:41
отличие чертежей КМ на стадии П и на стадии Р Металл Конструкции зданий и сооружений 11 28.11.2011 15:56
Расчеты на стадии "Проектная документация" Nick Kononenko Конструкции зданий и сооружений 16 15.11.2011 16:49
