В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.01.2018, 07:47
#321
wvovanw
Птички-то нормально, только, при расчёте на аварийную ситуацию (выключение нижней части колонны связевого блока) птички эти ни черта не держат...
а что именно необходимо выключать из схемы при расчете на аварийную ситуацию? И как именно это реализуется в расчетах?
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 08:15
1 | #322
h5r32
что угодно , любой элемент
Как сам придумаешь и реализуешь расчет так и реализуется.
h5r32 вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 10:03
#323
wvovanw
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
уберу я колонну из расчета и что я должен увидеть? То что всё рухнет? Перемещения будут запредельные? В чём суть?
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 10:07
#324
h5r32
wvovanw, В том что должен убрать что угодно , а все должно стоять.
h5r32 вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 10:52
#325
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А ты возьми и рассчитай. У меня за спиной несколько ГГЭ...
Ну это смотря как и что удалять. Вообще в ГГЭ достаточно адекватно относились к выкидыванию даже связи, дублированию связевого блока и обрушению одного пролета. Но раз встречал, где обычные распорки превратились после ГГЭ в подобие подстропильной фермы, чтоб ничего не упало. Вообще сценарии со аварией какого-то оборудования и выбивания не столь важного элемента за подписью технологов тоже прокатывает.
Только Ж под 90 градусов развернутое
Так это если среднюю удалять, а если край, то все равно полетит же?)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 11:42
#326
Вот так имелось в виду. Буква "Ж" на боку (90 градусов)
Непрочитано 18.01.2018, 11:48
#327
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Т.е. крест с распоркой по центру? Колону же ломать хорошо будет. нужео тогда все колонны объеденить такими распорками, чтоб респределить между ними. Не думал о таком, нужно попробовать
Непрочитано 18.01.2018, 14:32
#328
естественно, распорка идёт вдоль всего ряда колонн.
Непрочитано 18.01.2018, 17:31
#329
Chebyn
Упор и Крюк!
Еще упор
Chebyn вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 23:31
#330
Tamerlan_MZO
Вы делали такую проверку на выкол бетона?
У нас разделение труда) У КЖ претензий не возникало.
При таких расчетах важны не перемещения, а площадь обрушения. Она должна вписываться в нормы)
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 08:29
#331
wvovanw
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
а можно ссылку на нормы?
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 22:48
#332
Tamerlan_MZO
СП 296.1325800.2017. Раздел 5
Непрочитано 20.01.2018, 06:24
#333
eilukha
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Еще упор
Изображения
- подошва не окрашена намеренно?
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 11:14
#334
Бармаглотище
КМ, КМД
5.7 При действии проектных и аварийных особых воздействий максимально допустимую площадь локального разрушения несущих конструкций определяют следующим образом:
- для зданий высотой менее 75 м - до 40 м2
- для зданий высотой от 75 до 200 м - до 80 м2
- для зданий высотой более 200 м - до 100 м2
- для остальных сооружений - согласно заданию на проектирование в зависимости от типа сооружения (большепролетные покрытия, мосты, градирни, воздухоотводящие трубы и др.).
5.8 При расчетах на прогрессирующее обрушение площадь локального повреждения (площадь, с которой удаляются несущие конструктивные элементы) не должна превышать максимально допустимую площадь, указанную в 5.7.
Об этом речь? = ))
5.9 Локальное разрушение несущих конструкций при действии нормируемых (проектных) и аварийных особых воздействий не должно приводить к прогрессирующему обрушению сооружения или разрушению смежных конструкций на площади, превышающей максимально допустимую, для всех рассматриваемых сценариев.
Локальное разрушение ограждающих конструкций не должно угрожать жизни и здоровью людей или нормальной эксплуатации сооружений.
Т.е., если у меня пролет 18м и шаг колонн 6м , то ферма должна повиснуть на прогонах, ибо 2 шага прогонов - это 12х18=216м2, что явно больше 40
Хотеть делать КМД на такое покрытие (стоимость-то от тоннажа)
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 12:46
#335
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так это 4 пункт из 5.7. Вопрос кто это должен решить в задании и какими формальности должны быть выполнены. Т.е. вся промка, где хуже всего с прогрессирующем, отдана на откуп этому "заданию на проектирование".
По сути видно, что СП написано для монолитного жб, ну или сараи с сеткой 3х3 за уши притянуть можно. При этом СП 28 при средней агрессии (а для КС-3 почти всегда там) уже просит пролеты 12м.
Сильно не обольщайся, Я уже в #325 писал как выкручивались при таких замечаниях - неразрезная подстропильная конструкция.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 10:15
#336
Узлы опирания балок интересны.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 10:18
#337
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
С монтажным зазором не понял ни чего.
Связи тоже своеобразные.
Непрочитано 20.02.2018, 10:20
2 | #338
master_luc
Расчеты и проектирование
Строительных Конструкций Изделий
Есть много разных узлов, например:
http://www.conxtech.com/
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 10:44
#339
DonMof
Работа
Не представляю как эти рамные узлы момент передают с ригелей на колонны. Узлы связей по колоннам выглядит не менее сомнительно.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 10:48
#340
DonMof, я склоняюсь к тому, что это шарнирные узлы. Балки идут из плоскости рам. А узлы сопряжения ригелей с колоннами тут вообще не видно.
----- добавлено через 25 сек. -----
Там куски вутов видны.... чуть-чуть
Связи разноплоскостные....
ФАХВЕРК вне форума
