Пожелания к STARK ES, ПРУСК, СпИн и т.д. - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Пожелания к STARK ES, ПРУСК, СпИн и т.д.
Старый 04.10.2016, 16:30
non-live
КЖ
РФ
Предлагаю собрать конструктивные пожелания к программным продуктам ООО "ЕВРОСОФТ", а также услышать мнение непосредственно разработчиков (они присутствуют на форуме) о том, когда ждать улучшений и в каком направлении будет развитие комплексов.
Проектирование - отрасль разноплановая, грубо можно разделить конструкторов на КЖ, КМ, КД (даже АС), пожелания будут разные, прошу особо не флудить. Ясно, что многие вещи можно получить с помощью "танцев с бубном", но куда проще нажать на галочку, чтобы программа сама внесла нужные коррективы в геометрию, характеристики и т.д.
Работаю в сфере КЖ, мои пожелания будут касаться в основном моделирования и расчетов ж.б. конструкций.
STARK ES
1. Не хватает учета этапности возведения (в том числе функция пригодится для мифических расчетов на прогрессирующее обрушение).
2. При наличии большого числа материалов (больше 200) "оставшиеся" материалы не высвечиваются (обычно при задании грунта объемниками просмотр материалов самих объемников в цвете невозможен). Неплохо было бы вручную задавать цвет материалов или увеличить число цветов до 5000 (примерно).
3. Не хватает функции сохранения фрагментов.
4. Не хватает функции записи армирования на жесткий диск, чтобы каждый раз не пересчитывать.
5. Не хватает функции автоматического перевода линейных ветровых нагрузок в узловые для пульсации.
6. Не хватает цветового изображения изополей в объемниках.
7. Жду ленточный интерфейс.
Посейдон
1. Нет возможности добавления дополнительных точек в уже существующие плиты, нагрузки.
2. Нет возможности "автономной" работы без DXFModel - не хватает загрузки подложек непосредственно в Посейдоне.
ПРУСК
1. На мой взгляд, даже ПРУСК, устаревший лет на 15, всё ещё превосходит Арбат в плане возможностей расчета и человеческого вывода результатов расчета. Нужен перевод на нормы СП63.
2. Интерфейс деревянный, постоянно глючит.
Старый 20.02.2021, 16:56
#321
Техподдержка ЕВРОСОФТ
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Почему-то может меняться коэф Пуассона с 0,2 на 0,199999 и соответственно возникает новый тип жесткости.
В всех позициях Вашего проекта коэф-т Пуассона задан равным 0.2. Выложите, пожалуйста, видео, демонстрирующее то, что происходит у Вас.
Если пренебречь,прочностью бетона на растяжение (например для стен), получается можно смоделировать жесткость элементов близкую к реальной??
Можно смоделировать реальную начальную жесткость железобетона.
Название: СТАРК - коэффициент Пуассона.png
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Старый 24.02.2021, 17:58
#322
Julianna
Сообщение от Техподдержка ЕВРОСОФТ Посмотреть сообщение
Тогда армирование наверное не должно рассчитываться для материала типа "слоистый"? А оно рассчитывается (ну если принудительно не исключить элементы из группы конструктивных элементов)...
Техподдержка ЕВРОСОФТ, такая проблема. Версия STARK ES 2020.R3.
Справка к программе ситуацию не прояснила.
Произвожу подбор армирования ж.б балок полигонального сечения. Тип арматуры - распределенная. Нужно наложить ограничение типа Asi = S. Накладываю - не срабатывает.
Задано три слоя и три группы. Без накладывания ограничений все считается, правда не так быстро.
Согласно справке "ограничение типа Asi = S должно накладываться с таким расчетом, чтобы оставалось как минимум одно независимое значение Asi".
Может ограничение работает только для типа арматуры "распределенная" ?
Есть выход из ситуации, кроме проверки в модуле Диагра? Не совсем удобно в конкретном случае, дольше
Последний раз редактировалось Julianna, 24.02.2021 в 18:16.
Julianna вне форума
Старый 24.02.2021, 18:51
#323
mainevent100
Может, я конечно, не умею правильно пользоваться фрагментацией в Старке, но как по мне, полифильтр в Лире намного функциональней. Вот и пожелание к дальнейшим обновлениям )
mainevent100 вне форума
Старый 24.02.2021, 18:57
#324
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Недавно выполнял расчет здания с трехслойными стенами кирпич-жб-кирпич. Кирпич моделировали слоями "бетон" (со свойствами кирпича), а центральный жб слой - изотропным материалом. Для этого слоя была выставлена опция расчета напряжений. После этого получили изополя требуемого армирования жб слоя.
Прошу конкретизировать, каких опций фрагментации Вам не хватает
Julianna, прошу выложить архив исходных данных проекта, созданный средствами СТАРКа.
Старый 24.02.2021, 19:20
#325
Julianna
Спасибо, интересненько ).
Не совсем понимаю, какое там (для слоистого материала) армирование находит программа, если арматурные слои по сути УЖЕ заданы. Плюсом что ли? Или наоборот их игнорирует?
Julianna вне форума
Старый 24.02.2021, 19:27
#326
mainevent100
ну допустим, есть несколько этажей с балочными перекрытиями. Нужна картинка с усилиями или армированием в балках на конкретном этаже.
"стержни" - ушли все лишние оболочки;
"плоскость" - остался только нужный этаж, но вернулись оболочки этого этажа; снова "стержни" - остались только стержни нужного этажа (уже хорошо, что не снова все стержни модели );
теперь нужно оставить только балки вдоль длинной стороны здания (чтоб остальные не мешали).
"плоскость" оставляет нужные балки, но возвращает все остальное, что попадает в эту плоскость (зачем??)
рамкой сделать этот выбор бывает сложно из-за не правильной формы плана.
Еще было бы не плохо выбор плоскости дополнить наиболее популярными XY, XZ, YZ, чтоб задавать только 2 точки, потому что с заданием третьей могут возникнуть сложности.
Еще в Лире очень удобно возвращать "предыдущий фрагмент" или "предыдущий выбор" или использовать набор сразу нескольких фильтров для быстрого выбора нужных элементов (материал+плоскость, например)
Старый 24.02.2021, 19:42
#327
Julianna
Выслала в личные сообщения.
mainevent100, можно отбрасывать "лишнее" или наоборот оставлять нужное, просто вводя диапазон значений Х, Y, Z.
Еще есть фрагментация по материалу, кнфл...
Вообще считаю фрагментацию в CTAРКе вполне удобной, возможно привычка )
Julianna вне форума
Старый 24.02.2021, 20:00
#328
mainevent100
с отбрасыванием лишнего ведь те же ограничения:
почему нельзя сначала применить один способ фрагментации, например, по материалу, а затем к этому фрагменту применить следующий "плоскость" или что-то еще.
Каким образом оставить нужный набор балок (на конкретной отметке, принадлежащих конкретной плоскости) без использования рамки?
что значит "вводя диапазон значений Х, Y, Z"?
Старый 24.02.2021, 20:42
1 | 1 #329
Julianna, исправлено в версии 2021.
Выбираем "Фрагмент по элементам", в сетке свойств нажимаем кнопку "Координаты области", по Х и по У оставляем по умолчанию, по Z устанавливаете в качестве минимума и максимума отметку нужного перекрытия. На экране останутся только элементы в плоскости этого перекрытия (аналогично можно получить и через фрагмент "Плоскость" по 3м точкам). А затем нажимаете копку "Установить стержни" - на экране останутся только балки.
Приглашаем пройти курсы обучения.
Старый 24.02.2021, 21:27
#330
Julianna
С сосредоточенной арматурой, я так понимаю, дело обстоит таким же образом (? Никак не получилось у меня посчитать, не срабатывает ограничение.
Julianna вне форума
Старый 24.02.2021, 21:39
#331
Julianna, в версии 2021 проверяли?
Старый 24.02.2021, 22:36
#332
Julianna
Дык нет у меня такой (. Только 2020
Julianna вне форума
Старый 24.02.2021, 22:46
#333
В версии 2020 не работают ограничения типа = и >= при армировании стержней. Во вложении результаты в версии 2021.
Название: СТАРК армирование стержней.jpg
Старый 24.02.2021, 22:58
#334
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, получается, что ограничения с помощью весовых коэффициентов тоже не сработают?
Спасибо за результаты в v.2021,но мне этого недостаточно
P.S всё-таки без Диагры не обойтись...
Julianna вне форума
Старый 25.02.2021, 10:43
#335
chon
Пожелание:
исправьте пожалуйста переход по полям в окне расчета пульсаций ветра, при нажатии кнопки "Таб". По ожидаемому порядку (сверху вниз).
Это конечно ни на что не влияет в плане расчета, но создает небольшое отрицательное напряжение при общении с программой ))).
Пожелание:
при Выводе нагрузок (или номер узлов, элементов и тому подобого) с большим кол-вом отображаемых элементов происходит с большой мукой. Понимаю что что надо фрагментировать, и чаще это происходит просто по ошибке. Но хотелось бы как это процесс ускорить.
Что заметил: отрисовываются все нагрузки с наложением друг на друга, особенно медленно в "0" нагружении. Показ наложенных нагрузок на оболочки в принципе лишен смысла. Так же бессмыслено показывать цифры нагрузок, если они лепяться рядом или накладываются друг на друга.
1. Может отрисовывать наложенные нагрузки просто закрашиванием оболочки?
2. Упростить отрисовку - более схематично.
3. Выводить цифры только при условии что расстояние между узлами становиться достаточно большим при приближении (в масштабе экрана).
Вдогонку к данной теме:
Отрисовка узловых сил и моментов происходит быстро и при большом кол-ве отображаемых элементов
Название: расчет пульсаций.png
chon вне форума
Старый 26.02.2021, 00:12
#336
Спасибо за Ваши пожелания, переданы разработчикам.
Старый 26.02.2021, 12:42
#337
chon
Вопрос про выбор рамкой в 21 версии.
Есть в настройках возможность сделать выбор рамкой за два клика?
Как было ранее или например как в автокаде: первый клик начало рамки, второй клик завершение угла рамки. Наверно это позволит сделать зум при выборе рамкой (как ранее и просил) и будет меньше палец уставать ))).
----- добавлено через ~42 мин. -----
Баг или фича?
Версия 21:
видео - https://drive.google.com/file/d/1W50...ew?usp=sharing
кратко: если включить модификатор (FI) (цветовые поля), то пропадает отображение точки выбора узлов, пока не включишь модификатор (Frame).
И не совсем понял как работает рамка выбора в при отображении перемещений.
chon вне форума
Старый 26.02.2021, 17:19
#338
Это - первая проба пера. Уже в следующем релизе планируем оптимизировать новую работу рамки.
----- добавлено через ~1 ч. -----
видео
Выложите, пожалуйста, архив исходных данных этого проекта, созданный средствами СТАРКа.
Старый 26.02.2021, 19:40
#339
Julianna
Когда будет следующий релиз ? Неудобство при работе с рамкой выбора наблюдается только в "новом" интерфейсе ("сетка свойств") ? В "старом" интерфейсе тоже такой баг появился?
Жду обновления до 2021 версии...
Julianna вне форума
Старый 26.02.2021, 19:44
#340
Как правило, второй релиз выходит летом. Но посмотрим по обстоятельствам.
Правила новой работы с выбором объектов одинаковы для обоих вариантах интерфейса. И еще не факт, что это баг, надо посмотреть модель.
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... Ал-й Расчетные программы 100 30.05.2016 08:18
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
