К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости? - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
Непрочитано 05.08.2022, 08:31
and.rey
инженер
На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Непрочитано 30.08.2022, 12:37
#321
румата
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
#313
Дуга слева эт искомая изогнутая ось (результат выгиба - ν)
Начальные форма оси и расчетная схема см. отбросив дугу слева и ν (вертикальный прямой стержень с консолями eb возле узлов опирания)
Т.е. е0=i/20+L/750? И в чем будет разница если я начальный выгиб L/750 задам как есть, в середине пролета, а начальный эксцентриситет i/20 на концах стержня?
Заранее отвечаю - разницы в результате не будет. Точней она будет оставаться в величине погрехности численного счета.
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 12:42
#322
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
ПГ не дает бесконтрольно увеличивать выгиб недогруженного по устойчивости стержня.
Ну и какой же выгиб у стержня с гибкостью Я=500 и нулевой продольной нагрузкой .
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 12:43
#323
румата
Ясно же, что нулевой. А к чему этот вопрос?
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 12:56
#324
olf_
негодяй со стажем
Вам виднее. Но она будет.
Вы ж там линейками меряетесь. Так хоть прикладывайте к правильному месту.
Жду когда появится набор относительных выгибов/прогибов для заданной ПГ и стержней разных длин и сечений соответствующих заданной ПГ
Спойлер
Получится разброс относительных выгибов (кажется нам енто рассказывали в йинститути)
Последний раз редактировалось olf_, 30.08.2022 в 13:02.
olf_ вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 13:05
#325
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Уже - Пост 295. В ручном счете последняя формула - связь относительного прогиба и гибкости. Там же графики и наглядная картинка. Был бы я стеклянной перегородкой рядом с колонной в дальнем углу ангара с картинки - я бы напрягся, и может, даже не по 2ПС.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 13:18
#326
IBZ
Расчетчик МК
Раз выгиба нет при такой гибкости, то это означает, что ограничение гибкости само по себе ничего в плане выгибов не гарантирует .
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 13:24
#327
olf_
негодяй со стажем
#325, 295
Если h это высота сечения, то для труб соотношение h/i, n и 1/n (относительные выгибы) будут условно постоянными
olf_ вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 13:30
#328
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
соотношение h/I, n и 1/n (относительных выгиб) будут условно постоянными
Отношение высоты сечения к радиусу инерции для данного типа сечения - почти константа. Для труб 1.25...1.75, у тонких поменьше, у толстых побольше. А дальше в формуле - произведение гибкости на вкусную кашу из коэффициентов изгиба, они дают нелинейную связь, по графику видно. И для колонн с гибкостью "за 120" прогиб как-то за эстетические нормы уже выходит. Хотя, может, кому-то такие округлости, наоборот, нравятся. Я бы сказал, что таких колонн неподготовленные теоретически граждане должны пугаться .
Ура! Солипсизм пошел. Пятая теория, однако! Тема жива! Является ли мысленное ограничение предельной гибкости в проекте отражением будущих прогибов в реальности?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 13:41
#329
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Да ладно, тут он завсегда присутствует: как я считаю, так оно и есть . Можно даже говорить о том, что это кредо многих участников форума. Убедиться в этом очень легко - вполне достаточно прочитать эту тему .
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 13:56
#330
olf_
негодяй со стажем
Да да
Кругом одни негодяи..
А в целом обсуждение темы мона завершить,
когда все согласятся с моим мнением
olf_ вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 14:05
#331
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Показан суммарный прогиб....
У тебя получилось: при лямде 100/150/200 выгибы 1/200, 1/93, 1/60. У Руматы получилось: 1/310, 1/237, 1/190 (п.312). Это счетные погрешности?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 14:09
#332
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
У меня суммарный прогиб дан, он больше. Начальные погиби разные. Форма кривой разная. Формы сечения разные. Еще, наверное, и модуль упругости со сталью тоже разные. Нет смысла сравнивать ответы от разных задач. Можно выловить причины расхождений для любой конкретной задачи, их тут уже много разных. По какому посту сверить ответы? Нужна одна схема, для нее посмотрю как все факторы влияют.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 30.08.2022 в 14:14.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 14:15
#333
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У Руматы наверно начальная тоже учтена, как думаешь? По крайней мере я суммировал.
Прямо сильно? И в принципе мы тут по старым фи разговаривали. Т.е. о происхождении ПГ в те времена, когда они родились. И что характерно, они численно не изменились.
Прямо сильно?
Так нет смысла и анализировать старые методики с новой колокольни. По тебю получается жуть какая-то: вместо 1/190 1/60. Это как говорится две большие разницы.
п.312.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 14:58
#334
румата
Нет. У меня не учтена. Но к моим результатам можно просто добавить по 12мм - это L/750
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 15:00
#335
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И это не сильно изменит расхождения: 1,5-2-3, грубо говоря. Это имеется ввиду разы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 15:02
#336
румата
Так у него такой выгиб, наверно, при критической нагрузке, а не при в половину меньшей
И вообще прогиб надо считать от нормативной силы, а не от расчетной предельной
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 15:06
#337
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Точно, при расчетной, когда Ry пойман
Вот только сначала выясним - нормативная она, эта ПГ, или расчетная. Осталось чуть-чуть.
Нубий-IV вне форума
#338
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вообще не понял. В твоем (моем) примере фи из СП при данных гибкостях (100-150-200). По устойчивости Кисп~1.
Какие пойманные R? Сечения в проект подбирают по СП, а не путем ловли чего-то зефирно-эфирного.
И что такое "нормативная сила"? Звучит как "нормативная лопата" для сгребания нормативного снега.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 15:08
#339
румата
Тогда раз прогиба у поперечно не нагруженной балки нет, то и ограничение ее жесткости в плане прогибов ничего не гарантирует
А-а, ну тогда ты прав, но только наполовину . Напряжения у самой гибкой трубы ок.0.5Ry. Сильно далеко от предела.
А выгиб уже на пределе
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 15:13
#340
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А-а, ну тогда ты прав, но только наполовину . Напряжения у самой гибкой трубы ок.0.5Ry. Сильно далеко от предела.
Да не, ровно то, чего по СП не переходим. Ни на 1%. Это фи=0,542, 0,276, 0,161. Это для нашего примера (100-150-200), из табл. СНиП.
Т.е. неподготовленные люди не будут наблюдать никогда 1/60, а максимум 1/190.
Воскресе
Ильнур вне форума
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37
