Мои макрокоманды - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Непрочитано 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Непрочитано 13.08.2010, 13:37
1 | #321
Тьфу, дура я дура!
[Выделить все]
^C^C_.line;_nea;\_nea;\;
Непрочитано 13.08.2010, 15:00
#322
МихМих
Калининград
Всё началось вот с этого макроса из книги В.Свет ...измерение угла двух линий за 2 щелчка. Я знаю что есть опечатки тут код уже с исправленными опечатками...... ну не работает ни в какую перепробовал уже ВСЁЁ!!! где ж загвоздка.... autocad2008 rus
[Выделить все]
^C^C_line;'_cal;P1=nea;\_Appint;@;'_cal;P2=nea;\;_Erase;_Last;;_Cal;Ang(@,P1,P2);;Ang(@,P2,P1);
Так и не понял что означает \_Appint .... вроде INT это кажущееся пересечение а вот APP ... ?
МихМих вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 15:07
1 | #323
int -> пересечение
appint -> кажущееся пересечение
Непрочитано 13.08.2010, 16:40
#324
МихМих
Калининград
Если начертить две линии а потом подействовать на первую нарисованную линию вот этим макросом ^C^C_line;'_cal;P1=nea;\_Appint;@; то получим точку пересечения этих линий..... подскажите как сохранить данную точку например на p3 . Нужно чтобы макрос автоматом сохранял координаты данной точки на p3
МихМих вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 16:57
1 | #325
Уже неоднократно писал, начиная от версии 2006, кажется, калькулятор в некоторых макросах стал сбоить. Я стал исследовать и даже на форуме приложил картинку, как сбоИт. Но сейчас не найти. Попробуй так: начни испытывать макрос с начала, удалив большую его часть, затем добавляй по знаку-два. Где-то под большим зумом выдается крючек в построениях, и он и дает сбой.
В книге есть опечатки, их список есть на Caduser.ru Но бОльшая часть макросов дана в книге в виде скрина с экрана, (специально так делал, чтобы избежать опечаток) а следовательно они однозначно работают. Кроме мест с калькулятором, но не все там дает сбой
Непрочитано 14.08.2010, 11:12
#326
МихМих
Калининград
Да вот к примеру у меня на 2008 автокаде русской версии макрос
[Выделить все]
^C^C_point;'cal;p1=nea;\_appint;@;
ставит точку на кажущемся пересечении двух линийно стоит добавить в код чтобы эта точка запоминалась например как P3 то код не работает
[Выделить все]
^C^C_point;'cal;p1=nea;\_appint;@;_cal;p3=@;
МихМих вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 18:05
#327
МихМих
Калининград
Подскажите пожалуйста например в книге Света есть команда
^C^C_-insert;H3100;\;;\_cal;P1=@;
код рабочий...
так вот тут старнность \_cal при каких обстоятельствах функция _cal работает совместно с \ (ручным вводом) ?
например при команде _copy не прокатывает.....
МихМих вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 18:51
#328
Redya
Хочу чтобы мультивыноска сразу помещалась в свой слой. Но что то никак
[Выделить все]
^C^C_mleader;\\;\_Change;_Last;_P;_La;Vinoski;;
И что бы Dtext тоже помещался в свой. Не работает
[Выделить все]
^C^C_dtext;\;;_Change;_Last;_P;_La;Text;;
Redya вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 19:11
#329
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Redya, попробуй так
[Выделить все]
^C^C_mleader;\\;\_Change;_Last;;_P;_La;Vinoski;;
^C^C_dtext;\;;_Change;_Last;;_P;_La;Text;;
после _Last нужно еще поставить ; - признак окончания выбора объектов, а то _Last это ты только выбрал последний объект.
TararykovDG вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 19:14
#330
Profan
Изменение слоя в макросе для текста выполняется только для последней введенной строки.
Profan вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 19:15
#331
Redya
TararykovDG , насчет текста проканало, спасибо! а вот выноской нет. пишет:
[Выделить все]
Command: _mleader
Specify leader arrowhead location or [leader Landing first/Content
first/Options] <Options>:
Specify leader landing location:
Specify landing distance <0.0000>:
Command:
Command: _Change
1 found
Specify change point or [Properties]: _Last
Point or option keyword required.
Specify change point or [Properties]: No changeable object selected
Redya вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 19:34
#332
Profan
Попробуй такой макрос (проверялся в AutoCAD 2011):
[Выделить все]
^C^C_mleader;\\\_Change;_Last;;_P;_La;Vinoski;;
Profan вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 19:39
#333
TararykovDG
Воронеж
Profan, точно конструкция ^C^C_dtext;\;;_Change;_Last;;_P;_La;Text;; канает только для последней строки
а вот ^C^C_mleader;\\\_Change;_Last;;_P;_La;Vinoski;; у меня (ACad 2008) не заработал, а заработал
[Выделить все]
^C^C_mleader;\\_Change;_Last;;_P;_La;Vinoski;;
Непрочитано 22.09.2010, 19:47
#334
Redya
Profan, taraykovDG, не работает.
Redya вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 19:53
#335
Profan
Что именно не работает?
Profan вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 19:54
#336
TararykovDG
Воронеж
Redya, странно у меня работает. Ну а что ACad пишет в ком. строке
Добавлено. Если так, сразу слой менять, а потом восстанавливать
[Выделить все]
^C^C(setq lr (getvar 'clayer)) (setvar 'clayer "Vinoski") _mleader; (setvar 'clayer lr)
Последний раз редактировалось TararykovDG, 22.09.2010 в 20:39.
Непрочитано 23.09.2010, 10:41
#337
Redya
Простите. У Profan работает (я просто слой забыл тогда создать, и он не мог его найти), а вот у TararykovDG не работает. Спасибо!
Redya вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 16:06
#338
99xt1
нефтепереработка
Мозырь, Республика Беларусь
День добрый.
Этот макрос
Смыкание линий:
^C^C_fillet;_R;0.0;
у меня (AutoCAD 2010 Rus) не работает. В командной строке после ввода значения радиуса 0.0 команда просто прерывается и не предлагает выбрать две линии. Запускаю команду СОПРЯЖЕНИЕ. Все в порядке, а в макросе проблемы.
99xt1 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 16:34
#339
AlphaGeo
Сообщение от 99xt1 Посмотреть сообщение
Этот макрос
[Выделить все]
^C^C_fillet;_R;0.0;
Может стоит сделать вот так?
[Выделить все]
^C^C_fillet;_R;0.0;\
Добавлено:
Прошу прощения, написал сообщение не испытав. Не работает. Даже так вот не работает
[Выделить все]
^C^C_fillet;_R;0.0;\^Z
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 22.11.2010 в 16:41.
Непрочитано 22.11.2010, 16:40
#340
Profan
Или вот так:
[Выделить все]
^C^C_fillet;_R;0.0;;
Profan вне форума
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
