Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.
Старый 19.09.2008, 19:31
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте господа конструкторы! У нас на работе возникла такая ситуация. Выполена (не окончательно) архитетура административного здания с высотой этажа 3600. 3 этажа.
Отдали конструктору для разработки КР. Он (конструктор) после некоторого размышления заявил что балки в здании по высоте будут 800 мм. (никаких технологических нагрузок нет) Каркас монолит. шаг колон max 6 м.
Ему соответственно задали вопрос ОТКУДА такая высота. На что он ответил, что она получается из расчета на прогрессирующее обрушение.
Получается что это не офисы а бомбойбежище.
В связи с этим возникли вопросы которые смогут дать только компетентные в данном вопросе люди. На форуме нашел несколько тем но они не дали ясного ответа.
Вопрос:
1) Есть ли необходимость выполнять расчет на прогрессирующее обрушение и учитывать требование вытекающие этого расчета для всех зданий? Если нет, то конкретно для каких не нужно или для каких нужно учитывать эти требования.
2)Если это действительно так и нужно учитывать требования расчета, то какими нормативными документами нужно это аргументировать?
Кто-нибудь даст четкий ответ нужно или нет и почему?
Старый 11.10.2013, 15:50
#321
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Да чего вы напряглись? там просто консоль самонесущая, а к ней фальш-колонны подвешены , вон как у ТРЦ Европейский
Вообще не напрягаемся... У меня выше было предположение, что возможно на мощных балках-стенках консоль висит. Но ракурс-то хороший, правда?))) Еще есть мой любимый Ихилов в Тель-авиве.
Изображения
Тип файла: jpg ihilov.jpg (148.4 Кб, 1592 просмотров)
frostyfrost вне форума
Старый 14.10.2013, 15:03
#322
SerStar
Сори, всю тему не читал, но для статистики отпишусь по своему опыту.
Абсурдная ситуация, шоппц....
Проектируем следующее отдельно стоящее сооружение: 4 стальных резервуара диаметром 8 метров на фундаментной плите размером 25*25 метров, все под открытым небом. По верхней части резервуаров устраивается обслуживающая стальная площадка, тоже размером 25*25 метров - система стоек квадратного профиля с балками и рифленкой по верхe - все стандартно. Резервуары для кислот, уровень ответственности 1а.
Эксперт попросил рассчитать обслуживающую площадку на прогрессирующее обрушение.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Старый 14.10.2013, 15:14
#323
bahil
А ты ему напиши, что это резервуар - 1а, а площадка -3б и её считать не надо.
Старый 14.10.2013, 15:21
#324
SerStar
Проект уже согласован, но тогда эксперт уперся - считать. И так с каждым объекстом в главгосэкспертизе Москвы.
SerStar вне форума
Старый 14.10.2013, 15:30
#325
bahil
Тут как то считали трубу с одним ярусом оттяжек на прогрессирующее...
Сделай две площадки...
Старый 15.10.2013, 06:15
#326
Alex_26
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Во делать то ему нечего!
Еще раз предложу сошлитесь ему на п. 4.2.7 ГОСТ Р 54257-2010 - типа лестница не предусмотрена для размещения большого количества народа и число жертв будет минимально! Но что бы жертв не было мы ставим вот эту подпорку (в качестве мероприятий исключающих обрушение) - и тыкните ему в диагональную связь!
Alex_26 вне форума
Старый 16.10.2013, 11:19
#327
zebs
Кто знает нагрузки на фундаменты выдавать с учетом прогрессирующего обрушения? Когда колонну выбиваешь и усилия перераспределяются на соседние колонны.
zebs вне форума
Старый 16.10.2013, 11:37
#328
eilukha
Если с учетом, то отдельно как особые.
eilukha вне форума
Старый 16.10.2013, 11:50
#329
zebs
Ну понятно что особые, фундаменты считать получается нужно как на особые нагрузки.
zebs вне форума
Старый 16.10.2013, 12:14
#330
zebs, по логике: при особом сочетании может выйти, что при аварийной ситуации ряд нагрузок вообще не учитываются а часть идут с ощутимым снижением и фундаменты соседствующие с одиноким фундаментом ( он же без колонны таперича.... память о ней навсегда останется в наших сердцах) могут испытывать нагрузку меньшую чем при обыкновенной эксплуатации.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 16.10.2013, 12:28
#331
eilukha
Думаю, только по 1 ГПС.
eilukha вне форума
Старый 16.10.2013, 12:31
#332
eilukha, в особых - только 1 ГПС, тут уже не до деформаций. Устояло б. Косо-криво-лишь бы живо)
ФАХВЕРК вне форума
Старый 16.10.2013, 13:52
#333
zebs
Ну самое большая в моем случае это снеговая нагрузка (даже нормативная). Ее, что не учитывать при особом сочетание? А как же теракт зимой, Трансвальпарк, кстати, зимой рухнул.
zebs вне форума
Старый 16.10.2013, 13:58
#334
eilukha
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
- думаете, что они ждут пока будет зима с расчётным снегом?
eilukha вне форума
#335
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ага, а еще можно от падения метеорита вместе с самолетом (который он сбил при падении) зимой в ураганный ветер при землетрясении
Николай Г. вне форума
Старый 16.10.2013, 14:52
#336
bahil
На падение боинга 747. Offtop: А что считаем АЭС?
Старый 16.10.2013, 16:40
#337
zebs
Как обычно эта тема сводится к глумлению.
zebs вне форума
Старый 16.10.2013, 17:22
#338
zebs, я вообще серьёзен до болта в посте 330 ответил! А глумление - так оно над общим идиотизмом в государстве!
ФАХВЕРК вне форума
Старый 16.10.2013, 18:26
#339
zebs
это не мой случай у меня здание I уровня ответственности из металла с пролетом ферм 24 м. Я колонну убираю у меня на соседние колонны через подстропильные фермы больше приходит даже от нормативных нагрузок.
zebs вне форума
Старый 16.10.2013, 19:39
#340
bahil
Ну и что? Главное, чтобы всё здание не рухнуло. А 2-3 пролёта - это не прогрессирующее обрушение.
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 69 26.05.2025 08:35
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
