Проверять конкретным примером будем? |
Во вложении - прямое доказательство ущербности твоего подхода на простом примере. В примере видно, как бы ты попал на цугундер, применив свой шаманский метод - исключив работу части схемы - ты бы вместо научного (выдаваемого СКАДом во всех случах без сбоя) мю=2 получил м=1,4, что означает прямую ошибку в расчете с обязательным обрушением объекта.
Да бахил с тобой, живи как хочешь. ![]() Кстати, насчет Бахила - возишься как дитя нездоровое со своей рамой - а возьми схему типа "Птичье гнездо" и тоже приведи к раме, это намного смешнее. ![]()
Воскресе |
Offtop: Ее, к слову, считали по деформированной схеме с учетом физической нелинейности, принимая в качестве начальных несовершенств - приведенные к реальным геометрическим размерам формы потери устойчивости, определенные для всей конструкции в целом.
А на стадиях предварительного подбора - методики определения расчетных длин, зависящие только от примыкающих элементов и близкие к тому что в СП для ферм. Был бы не в отпуске - откопал бы дома - где то и схемы расчетные валяются... |
Псков
А то что сечение раскоса недостаточно, я думаю в расчете это учтут. |
Суть я из темы понял так.
Устойчивость сама по себе не самоцель и её по сути не существует. Это идея придуманная людьми для упрощения математики работы деформированной схемы. Ведь колонна даже знаком ? чего-нибудь да держит, а ведь нормы это не учитывают. Итого, если есть очень слабый элемент даже очень далеко (раскос), то система должна быть жёстче чем обычно, чтобы этот элемент не двигался и не менялись его опорные связи и т.п. И для этого нужен мю колонны 3,25. Убрать раскос или изменить, и требуемое мю колонны для работы раскоса изменится. Если правильно понял.
км Регистрация: 27.12.2007
Уже 326 сообщений. Одни об одном другие о другом
В итоге Ильнур говорит о расчетной длине колонны в момент потери устойчивости системы. Системытеряет устойчивость когда потерял устойчивость хотябы один элемент. И эта расчетная длина верна. Оппоненты говорят о "настоящей" расчетной длине. Это имеется ввиду расчетная длина в момент потери устойчивости нижней части стойки. Ее можно тоже получить из расчетной программы. Но это будет не первая форма, а например, 10. Но мы должны формально ее не брать. Потому что наша стстема уже потеряла устойчивость на 1форме. Дальше уже другую систему мы имеем. |
Б. Кто Вам такое и когда сказал? Консоль, если она часть системы, может иметь любое мю, отличное от 2. А в последнем примере консоль как раз часть системы. При несимметричной нагрузке в этой схеме таки можно получить и мю=3,25 - для менее нагруженной колонны. Чего кстати СП не рассматривает (умышленно). А вот мю<2 для более нагруженной - рассматривает (см. формулу в СП для именно такого случая). Хотя по науке процедура ОДНА и ТА же. Просто, получив законно мю=10 (например), невозможно будет это согласовать с ПГ. В. Еще раз: последний пример - другая самостоятельная схема. Там нет раскоса. А есть колонна, для которой получили шаманским методом 1,4 вместо 2. Т.е. расчетом будет учтен мю=1,4, и проверка будет произведена с мю=1,4. И будет например 30Ш1. На деле правильное мю=2, и должно получиться 35Ш2. Значит что? Значит, обрушение. Это, еще раз, специальный яркий пример. Г. Дело не в том, что сечения раскоса хватает/не хватает, мы в той задаче вообще про мю колонны говорим. Просто расчет на общую устойчивость системы предполагает учет работы всех элементов. Т.е. сечение раскоса ВЛИЯЕТ на остальные элементы. Вот о чем речь. Другими словами, мю=3,25 - правильное для проверки по устойчивости нижней части колонны мю при КОНКРЕТНЫХ ПАРАМЕТРАХ всех элементов системы. Раскос здесь упоминается как слабый потому, что именно из-за его слабости колонна НЕ МОЖЕТ быть использована в полную силу. Усиливая раскос, мы получим для колонны мю=3, мю=2,5, м=2, мю=1,5 и даже мю~1,3 (при бесконечной жесткости). Важно понять, что это - не что-то придуманное извне, это - наука. Мю - по определению приведение к Эйлеровому стержню по эквиваленту устойчивости. То бишь в предельно нагруженной системе тронь ЛЮБОЙ (самый "слабый" или самый "сильный") элемент - система потеряет устойчивость. Вот для такого состояния и нужно вычислять мю ВСЕХ элементов. (Прим.: есть нюанс с пропорциональностью усилий нагрузкам - но это сути не меняет. Это уже явления высшего порядка). Цитата:
Воскресе |
Если ребята готовы даже серийную ферму посчитать по Эйлеру в СКАДе, получить для менее нагруженных элементов (скажем , стоек) расчетную длину 2-3 из первой формы (в которой теряет устойчивость какой нибудь участок верхнего пояса, либо опорный раскос) и использовать ее для дальнейшего подбора/проверки сечения, игнорируя втч. таблицу 24 СП (да и 31-я по их способу - профанация) - не стоит им мешать, пусть делают что хотят. Тут уже ничего не сделать =)
один вопрос, это уже приводилось в пример раньше:
20Б1, консоль, 5м, пространственная схема. мю в плоскости наибольшей жесткости по первой форме мю=7.41. оно верное? не в смысле, как скад математически получает это значение, а в рамках общей теории. |
Новомосковск (Тула)
Ага, а увеличив разницу характеристик двух плоскостей еще больше можно получить, и оно тоже будет верным. Вот только для меня это бессмысленная и бесполезная информация)). Это скорее показатель запаса в разнице мю программном и сравнение с мю длч ПГ
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Можно посчитать и сравнить. |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Т.е. "думные" пользователи программных алгоритмов, такие как Вы, используют несуществующие высшие формы и отключают основные элементы схемы из анализа устойчивости? Ну чем это не магия в угоду проверок по ПГ?
Romegv, так а все же - зачем тогда СП? Зачем таблицы расчетных длин для ферм?
P.s. Вы хоть помните как используются расчетные длины далее? Что это всего лишь одна из составляющих для определения начальной погиби при нелинейном расчете по деформированной схеме, из которого и получена большая часть коэффициентов фи (не считая самых гибких, для которых хуже оказался Эйлер×1.3)? И только. |
mainevent100, т.е. я правильно понимаю, что Вы предлагаете, получив по некоему расчету результат, противоречащий СП - принять по ПО? Ладно с расчетными длинами, тут как бы предлагается просто накинуть запас по прочности и потом шаманить с ПГ.
А в остальных случаях? Или я уже просто не понимаю кто что хочет ![]() Вот просто простой пример - по СП для классической фермы я в большинстве случаев принимаю расчетную длину = 1 или около нее для элементов фермы. По "методу Ильнура" - я должен для расчета на устойчивость для части элементов принять длины 2-3 (а может и более) хотя это обычная ферма, с гибкими стержнями, чья работа близка к стержням с шарнирным закреплением (при условии нагрузок в узлы фермы)? А для проверок по гибкости использовать всякую ересь типа СП потом? ![]() |
К слову у меня все схемы попадают в СП. А механизм расчетных длин это можно сказать инженерный метод. Вместо более трудоемкого расчета по деформированой схеме. Сейчас можно считать и без мю. Правда я пока не до конца разобрался, так как случая не представилось. |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
