Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами
Старый 08.04.2011, 19:51 1 | 1
Bonch
Добрый вечер, господа проектировщики.
Вот такой вопрос. И есть ли на него однозначный ответ в каких либо нормах. Вертикальные крестовые связи между колоннами. Диагональ связи из двух уголков соединенных в тавр. В пересечении диагонали естественно соединены между собой. Интересует коэффициент расчетной длины диагонали связи в плоскости связи. 0,5 или 1??? 1 или 0,5??? И зависит ли этот коэффициент от того, рассчитана эта связь только на растяжение (сжатая диагональ - off) или, как рекомендует Стрелецкий во многоэтажных зданиях, и на сжатие тоже.
Вот в СНиПе на мосты и трубы вроде однозначно, 0,5:
4.54. ... Расчетную длину lef перекрещивающихся элементов связей следует принимать:
в плоскости связей - равной расстоянию от центра прикрепления элемента связей к главной ферме или балке, а также балке проезжей части, - до точки пересечения осей связей;
Для элементов связей ... из одиночных уголков ... При крестовой решетке связей lef = 0,6 l.
Последний раз редактировалось Bonch, 08.04.2011 в 20:30.
Непрочитано 06.02.2018, 20:04
#321
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По вашему это одно и то же?
В контексте проверки элемента крестовой связи с прерванным стержнем - разумеется.
Вы вовлекаете оппонента в патовые дебри. Это нехорошо. Вы выдернули из контекста то, что можно употребить против собеседника, запудривая ему мозги, отпустив например следующую ключевую фразу:
По физическому смыслу расчетная длина стержня с произвольными закреплениями концов является наибольшим расстоянием между двумя точками перегиба изогнутой оси, определяемым из расчета этого стержня на устойчивость ...
Когда говорят про устойчивость стержня, подразумевают конечно же его выпучивание.
Когда говорят про отклонение стержня, то смысл определения "стержень" теряется - стержень может быть заменен например твердым телом.
Это разные сути.
Эта суть четка проявляется как раз при поэлементной проверке шарнирно-изолированного стержня. Понимание сути дает мю=1, непонимание - иное любое.
Проверка того, что нужно проверять при мю=1, при ином мю похожа на торможение педалью газа.
Не надо путать, путаться и запутывать.
Мю для нашей задачи ровно и строго 1.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 20:42
#322
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ильнур, спасибо. Я твой должник.
IBZ, реально я лучше не отвечу.
Хотя как-то все таки отвечу: конечно, фраза "коэффииент к некой оси" слегонца...туговата. Как "приборы 200". Как может быть коэффициент к оси? Прошу, мерси прощения . Если позволите - уберу. Я ж ее писал не для того, чтоб блеснуть какой я умный, а чтоб вас от вашей "точки сборки" чуть отодвинуть. Мю - коэффициент к некому геометрическому размеру. В пособии написано: "геометрическая длина стержня", еще может быть расстояние между точками закрепления. Поменяю в соответсвии с пособием, чтоб было правильно. Все, и про сон убрал .
Но, блин, да назовите как хотите - один хрень мю незакрепленного от поворота на обех концах стержня будет равно 1 - ни больше и не меньше. И второй хрен - больше никаких применений мю, кроме как коэффициент к геометрической длине, или расстоянию между закреплениями стержня советская и постсоветская строительная наука не предполагает. По крайней мере на уровне норм, учебников и пр. тоесть на уровне инженеров-конструкторов.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.02.2018 в 20:51.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 20:50
#323
Бахил
вторая строчка:
да и первая тоже.
Последний раз редактировалось Бахил, 06.02.2018 в 20:55.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 20:51
#324
IBZ
Расчетчик МК
Те, кто так подразумевает, полностью игнорируют другую специфическую форму, которая в реальности имеет место быть ..
Когда говорят про отклонение стержня, то смысл определения "стержень" теряется - стержень может быть заменен например твердым телом. Это разные сути.
Конечно разные. Но которые можно через соотношения критических сил привести к эйлеровскому стержню. Например, для уже неоднократно упомянутого примера (пост 286) коэффициент приведения Mю=[sqrt 6.32/5.85]=1.04.
Понимаеие сути для представленного примера дает 1,04, непонимание 1,0. Аналогично, понимание сути таблицы 25 для последней строки дает значение Мю=1,4, непонимание - стенания об ошибках в нормах.
Б-р-р ! Какой жуткий образ рисуется "Не ходите, дети, в Африку гулять" (c)
IBZ вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 20:54
#325
Бахил
Offtop: IBZ, с .... бесполезно спорить.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 21:03
| 1 #326
Vavan Metallist
Україна, Львів
Форма при которой стержень теряет устойчивость своего положения без изменения своей первоначальной формулы! Где и когда это кто-то не понимает?!
Offtop: Во достал, блин!
Я еще раз повторяю свой же вопрос. Уже настаиваю на ответе, не прошу. Я же отвечаю на ваши замечания! Иначе вы просто болтун.
Итак вопрос: Имеем стержень закрепленный от смещения как в формуле И.3 и незакрепленный от поворотов обеих концов. Каким образом увеличение расчетной длины и, соответственно сечения этого стержня, сверх того, которое принято с мю равным 1 повлияет на повышение устойчивости его положения? Я даже не поленюсь в стопиццотый разрисунок приложить
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.02.2018 в 21:10.
Непрочитано 06.02.2018, 21:06
#327
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
На минуту, понимание того что для указанного приведенного стержня планомерное увеличение его жесткости приводит к планомерному увеличению расчетной его длины, и так по кругу, вплоть до бесконечности, имеется? Или это удел стенающихся дилетантов?
Ребят, ну что за детский сад? Аргументы где? Мы же с вами не в твиттере темы осуждаем.
Из угла в угол ходите, заворачивая более ранние доводы оппонентов в свои обертки.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 21:09
#328
Бахил
Это что за зверь - "устойчивости его положения"? Сам придумал?
Бахил вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 21:12
#329
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ок, поясню еще раз: вот ты сверху надавил, стержень мощный, ему пофигу - а пружинка вот эта сверху взяла, и растянулась. И бац! Стержень на бочок, как есть, ровненький, упал!
----- добавлено через 41 сек. -----
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Этим занимается исключительно многоуважаемый IBZ
Непрочитано 06.02.2018, 21:13
#330
Бахил
Кто нибудь может показать, где это "устойчивость положения"?
Вон оно чё...
Ну и где в крестовой связи находится эта "пружинка"? Речь о непрерывном стержне.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 21:18
#331
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Да да, IBZ адресовано и Бахилушке. Первый по сути перелицовывает, то что сказали оппоненты сотней сообщений ранее, а последний такое ощущение что вообще копирует тексты из соседних веток и вставляет сюда.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 21:28
#332
Бахил
Offtop: Тренировка однако.
Да на все вопросы ответы уже даны. Читай внимательно. Ребятки просто развлекаются, а я им лишь помогаю в меру.
Ну чтоб не расслаблялись.
Или тебе обобщение нужно? Так в СП есть все ответы. Некоторые даже Лейтеса читают.
Бахил вне форума
#333
IBZ
Расчетчик МК
"Получив приказ, военнослужащий должен приложить правую руку к козырьку, сказать "есть" и ..."
Изменение жесткости рассматриваемого стержня никак не повлияет на его устойчивость положения (признаюсь тут ранее чуть потролил) , так как последняя зависит исключительно от податливости концов. Применение Мю в общем порядке дает исключительно единый подход к проверке элемента. Если по И.3 или справочнику мы получаем Мю > 1, то и считаем на него в обычном порядке. Такая вот философия норм: не плодить сущности без надобности.
Да примите же, наконец, что коэффициент приведения определяется в любом случае исключительно из соотношения критических сил. А вот они уже считаются по-разному.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 21:34
#334
Бахил
Золотые слова!
Не, это выше понимания "практикующих проектировщиков"
Бахил вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 21:54
#335
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Отлично, развиваем тему, согласны ли вы что, вопреки "философии норм", в данном случае, куда более рациональней работать над жесткостью упругих опор, чем до бесконечности развивать жесткость "падающего" стержня?
Да, здорово, "прекрасный" математически верный подход, собственно реализованный и в нормах, но на фоне вышесказанного и для рассматриваемого случая целесообразность его ничтожна.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 06.02.2018 в 22:02.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 22:11
#336
Vavan Metallist
Україна, Львів
Хотел ответит, но все, надоело.
Отдельное спасибо вам, IBZ за НАКОНЕЦ-ТО данный четкий ответ.
Вывод из него неутешный, наверное учить молоде поколение проектировать реальные конструкции вам пока рановато. Нормы не настолько зациклены на очаровании формул, как вы о них думаете.
Вобщем вывод: мю ЭТОГО стержня равно 1.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.02.2018 в 22:33.
Непрочитано 06.02.2018, 23:03
#337
IBZ
Расчетчик МК
Я, вроде, в п.333 об этом написал. Повторю: поскольку критическая сила зависит только от податливости опор, а не от жесткости рассматриваемого стержня, в случае, если рассматриваемый элемент не проходит, надо увеличивать жесткость именно поддерживающих конструкций.
Коротко: применять мю в каком-то "общем порядке" - это дебилизм от проектирования. Вы же видите пособие к СНиП не предвидит никакого "общего порядка". Исключительно множитель к геометрической длине. Все, баста. С мю мы проверяем устойчивость ИЗОЛИРОВАННОГО стержня. Все. Никакой "общей устойчвости системы" мы с помощью этого мю не проверим.
Один глупость сказал, другой повторяет. В подавляющем большинстве случаев Мю или расчетные длины вычисляются для каждого элемента именно в составе системы, а их уж применяют для поэлементной проверки. В нашем случае полная аналогия. Впрочем, Ваша позиция понятна, обсуждать её в дальнешем не вижу смысла.
Что за "коэффициент приведения"? Что за новый зверь? Куда, кого, или что и зачем вы приводите используя его?
Мю это и есть коэффициент приведения геометрической длины рассматриваемого стержня к классическому эйлеровому стержню.
Остальное не комментирую и в дальнейшем не собираюсь. Не хотите снимать шоры, дело ваше. Вот только: "Те, кто надел на глаза шоры, должны помнить, что в комплект входят ещё узда и кнут" ( Е.Ленц). Поскольку ваша позиция идет отнюдь не в запас, я искренне желаю, чтобы "кнут" был не "от прокурора".
Я свои представления по данному вопросу высказал, добавить мне нечего, тему покидаю. Может когда-никогда всё упорядочу, сделаю примеры и выложу в блоге, а может и нет...
IBZ вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 00:40
#338
Vavan Metallist
Україна, Львів
Согласен, в подавляющем, я с єтим не спорил и не спорю. Но вот именно случай взаимодействия шарнирно прикрепленного обеими концами к системе стержня есть приятное исключение. Тоесть в таком случае можно просто, без дополнительньіх лукавст принимать для проверки устойчивости формьі стержня мю равньім 1. А к устойчивости его положения мю никакого отношения не имеет.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.02.2018 в 01:10.
Непрочитано 07.02.2018, 05:26
#339
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...признаюсь тут ранее чуть потролил
Не чуть, и не ранее, а на полную катушку запутался, и к концу тролль крепчает. Я уже предлагал электролечением заняться, в спецсанатории. К пенсии чел утомляется, это не новость.
Вот та самая суть великого троллинга. Пропаганда глупости с бараньей упертостью.
Это не философия норм, а некорректное изложение - то, как написано в Пособии, приводит к сносу мозгов, как Вам снесло. В Пособии просто отсутствует описание разделения на "до" и "после". До - это кривой стержень и соответственно мю=1 для поэлементной проверки и после - прямой стержень и поддавшийся поддерживающий. Так вот, должно быть пояснено (для нуждающихся в электротерапии), что второй случай требует работы с поддерживающим. А не глупым утолщением рассматриваемого.
И приведите каркас стадиона к стержню Эйлера, ога. Что-то маниакальное уже пошло...
А что это вдруг "в подавляющем большинстве"? Только что было в любом случае...
Запутались Вы, утомились, в санаторий бы Вам. Для шарнирно-изолированного стержня мю=1.
Шедевр шизофрении. Элемент не проходит, но при этом сила от него не зависит. Т.е. каким-то образом не имеющий зависимости от силы элемент в зависимости от силы может пройти или не пройти. М-да, курс обычной электротерапии вряд ли поможет.
Кто нибудь может показать, где это "устойчивость положения"?...
При ухудшении зрения рекомендуется санаторное лечение. Все случаи в Лейтесе, когда устойчивость теряется без искривления стержня (стержней), и есть потеря устойчивости, когда стержень теряет положение в системе. Например цепь стержней переламывается в зигзаг. Собственно, без разницы, как это назвывать. Называется это потеря устойчивости системы. Например системы из стержня и пружинчатого элемента. Да.
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2018 в 05:35.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 08:24
#340
IBZ
Расчетчик МК
Знаете, Ильнур, когда человек в споре переходит к оскорблению оппонента, это очень много говорит как о прочности его позиции, так и человеческих качествах ...
IBZ вне форума
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? Чернышов Денис Конструкции зданий и сооружений 25 11.02.2011 12:41
Задание двухветвевой вертикальной связи в расчетной программе Nastya.Ti Расчетные программы 8 03.07.2009 11:43
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
