[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Старый 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 29.01.2013, 17:54
#321
Deader
технолог
Я не помню, есть ли в Планте такая функция - обновить элементы спецификаций на чертеже- может поможет?
резервную копию не забудь сохранить....
Deader вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 23:22
#322
saippuakauppias
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
а где такая есть?)
копии файла то есть, копии миникатолога, который 13ый плант из каталога под 12ую версию сгенерировал под проект, нету; может тут недоработка зарыта... как только это обойти..
saippuakauppias вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 09:20
#323
Deader
технолог
Если я не ошибаюсь, то это должно быть где-то в проекте, либо в настройках проекта либо в настройках спецификаций. Подобная функция есть в аКаде 2011(обычном) - выполняет функцию обновления блоков на чертеже, вставленных из палитры. называется "переопределить", работает непосредственно из палитры.
Deader вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 10:29
#324
saippuakauppias
что-то не находится ничего похожего...
есть кнопочка снизу справа 'обновить миникаталог' , после обновления предлагает обновить элементы модели. К сожалению, это не помогло.
Последний раз редактировалось saippuakauppias, 31.01.2013 в 14:30.
Непрочитано 31.01.2013, 17:38
#325
saippuakauppias
Сообщение от saippuakauppias Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Были заменены файлы PN016_RUS.pspc, PN016_RUS.pspx. в папке проекта/Листы миникаталога. Оригиналов не осталось. Теперь корректно не редактируются отрисованные до замены файлов трубопроводы, с вновь прокладываемыми трубопроводами все нормально. Как можно исправить сложившуюся ситуацию?
В свойствах элементы "старых" труб отображаются как 'труба', 'линейный компонент трубы', но отображаются только группы свойств 'Общие' и '3D визуализация'. Как их можно привязать назад к миникаталогу чтобы они воспринимались как объекты планта?
Непрочитано 31.01.2013, 17:59
#326
Deader
технолог
ничего не выскакивает, типа объекты данному проекту не принадлежат?
Deader вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 20:05
#327
saippuakauppias
сегодня 1 раз выскочило сообщение что не найден миникаталог для деталей модели.
Непрочитано 02.02.2013, 19:17
#328
филин-67
Товарищи, никто не может объяснить, что нужно сделать при добавлении Content Pack 2012 к Plant 3D 2013 - при переносе получаю сообщение, что нет каких-то папок и просит указать...
филин-67 вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 20:58
#329
saippuakauppias
Открой файлы с контент пака в редакторе каталогов - он тебе сам предложит конвертировать каталоги в 13ую версию и поместить в папку Migrated... После этого копируй файлы с этой папки в нужные по инструкции на установку контент пака.
Непрочитано 03.02.2013, 21:47
#330
филин-67
1. Распаковываю содержимое в папку CPak RUS;
2. Открываю AutoCAD Plant 3D Spec Editor 2013;
3. Выбираю Tools -> Migrate Specs and Catalogs;
4. Выбираю все доступные для выбора файлы в папке CPak RUS (5 файлов);
5. Начинаю конвертировать - он мне выдает сообщение (во вложении)
Что ему указывать нужно? Может, я что неправильно делаю и конвертировать нужно как-то по-другому???
Последний раз редактировалось филин-67, 03.02.2013 в 22:44.
филин-67 вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 08:29
#331
Deader
технолог
Сообщение от филин-67 Посмотреть сообщение
блинн..... такаяже фигня....
Deader вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 19:47
#332
santan
Здравствуйте. Помогите кто сталкивался или знает.
Для схемы создал новый элемент (клапан). Задал ему свойства, задал вид блока, вставляю в схему на линию а он не разрывает линию, не объединяется с ней. По направлению линии поворачивается но с линией не объединяется. Я что-то упустил?
santan вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 08:21
#333
Deader
технолог
Присоединения этому блоку/элементу назначил? Или это про PID-схему?
Deader вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 10:03
#334
santan
Deader
Назначил AttachmentPoint1:EndCode0 и AttachmentPoint2:EndCode180 соответственно, если я правильно понял.
Из ситуации выхожу разрывом линии вручную. хотелось бы конечно чтоб элемент схемы разрывал линию автоматически, как родные). Ладно может когда то разберусь.
santan вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 10:12
#335
Deader
технолог
попробуйте маскировку наложить
Deader вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 17:01
#336
saippuakauppias
А в папке CPak RUS файл NOZZLE. лежит?
Кто знает как сделать "упрощенный iso" разветвленного трубопровода на одном листе (А3)? В доп. параметрах выставляю галочки напротив "поместить исо на 1 лист" и "игнорировать точки разрыва из модели", плант все равно каждый элемент модели на отдельный лист помещает.. Идентификаторы трубопроводам не назначены.
Последний раз редактировалось saippuakauppias, 05.02.2013 в 17:06.
Непрочитано 05.02.2013, 17:50
#337
Deader
технолог
х.з.... тоже пока не получается. получится раньше чем у меня - отпишись
Deader вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 18:26
#338
филин-67
Да, конечно. Его, кстати, нужно выбирать?
филин-67 вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 19:42
#339
Tetiana
Добрый вечер, ребята. Возник новый вопрос. У меня есть сепаратор, двухэтажный.. Такой же, как мне показалось, надо создавать самой, с двух бочечек. Создала. Штуцеров парочки (да чё там уж, большинства..) среди представленных к добавлению не нашлось, выкручивалась-выкручивалась, в общем они получились просто дорисованные, как труба и фланцы. Для меня всё норм, и так пойдёт, но подошёл строитель с просьбой узнать центр масс хотябы самого сепаратора. (команда _massprop). Всё, что у меня есть по сепаратору-это его общая масса 8,4 т. Массу труб я при создании каталога не указывала (она за м.погонный идёт, а не за кусок, в общем, не поняла как, а мне не очень-то было и нужно, поэтому пропустила я этот момент). Сам вопрос: МОГУ ЛИ я при всём этом узнать этот центр масс сепаратора?? и если да, то как?
Tetiana вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 16:20
#340
saippuakauppias
да, попробуй
Tetiana, Вы этот сепаратор сами изготовляете или заказываете на заводе?)
Последний раз редактировалось saippuakauppias, 06.02.2013 в 16:30.
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
