Ну сделали же?
К чему рассуждения о том, что это сложно/невозможно, если вон оно стоит? Если те объяснения от эффективного менеджера не понравились - вот есть другой вариант.
так что технология изготовления далеко не "миссия невыполнима" если в теме https://youtu.be/o0fG_lnVhHw?t=541 |
Цилиндр ракеты 11Д (13Д) комплекса С-75 делался из четырех частей сначала на плоских листах из сплава магния с алюминием выфрезировывалось "мясо" потом эти листы гнули в пределах 90гр и из четырех листов собирали цилиндр. Примитивная конечно технология, но тогда по другому не умели.
Довольно интересно, почему фрезеруют, а не штампуют эти самые "вафли" - как ни крути, а резец "надрывает" поверхностный слой... Для самолётов броню (вроде) электроэррозионными методами "выгрызают"
Касаемо сварки такой штуки, так Ту-160 тоже не из единого куска надфилем выпиливают - варят. С этим баком ещё и проще - его изнутри можно надуть тем же аргоном. |
Если кирпичную кладку делает не профессионал, а "равшаны-джумшуты", то внешне нередко ничего не заметно, но стоять такой дом долго не будет. Цитата:
Обшивку самолетов также облегчают выфрезеровывая некую структуру, чтобы уменьшить вес обшивки и число заклепок, правда её в авиации не называют "вафельной". Сложность в большой трудоёмкости этой операции, даже для алюминиевых листов. А мы обсуждаем эту операцию в варианте для НЕРЖАВЕЙКИ.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.04.2023 в 09:11. |
А что, есть подозрения, что мексиканские гастарбайтеры кривыми ручками варили нержавейку в ночную смену у светоча нашего Максима Ильича?! ![]() Мне думается всё нормально там со сваркой. Контора веников не вяжет - наверняка роботов каких-нибудь японских поработила и заставляет за бесплатно днём и ночью электрической дугой сверкать без сна и отдыха. |
![]() Я обозначил, мои опасения. Сварка 9 метрового кольца из нержавейки, это не рядовая операция. На коленке её не сделать, даже если собрать миллион мексиканцев.
Каневская - Пуп Земли
Холодная война. Две вороны сидят на мысе Канавэрел, смотрят за взлетом ракеты и спорят взорвется она или нет. Ракета взлетает на 100 метров и взрывается. Первая ворона: Ну, что накаркала? Вторая ворона: Служу Советскому Союзу!
Per aspera ad astra. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1079 (с 19 до 21 минуты видео) Вот тут скинул ссылку на строительство танкеров для СПГ. Там как раз хорошо показана конструкция внутренней мембраны, которая и держит давление и холод СПГ. Думаю, для ракет сварка должна применяться примерно такая же. Для ракет температуры ещё экстримальнее, но зато срок воздействия ниже, а когда баки опустеют ещё и нагрузка почти обнуляется. |
Завтра 20 апреля 2023 года, произойдёт редкое Солнечное затмение
Это Антарктида, Австралия, Океания и острова Тихого океана. ![]() Цитата:
Бак как я уже упоминал имеет диаметр 9 метров. Длина ракеты 120 метров, даже если представить, что в печь впихивают только часть бака... Что-то мне не приходилось встречать описание печей для термообработки с подобным габаритами.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.04.2023 в 10:46. |
Во. Классное видео.
Резюме: первая ступень из алюминия. Стенки довольно толстые. Сварка осуществляется трением (процесс не показали. но показали результат: см. картинки). Трением детали разогревают (но не расплавляют) и вдавливают друг в друга - насколько можно понять перевод. Почему не довели шов до края - непонятно. Вторая ступень из нержавейки. Стенки намного тоньше (наглазок около мм или даже тоньше) и сварка уже ручная (сам процесс не показали). |
Процесс сварки трением с перемешиванием бака (алюминий толщиной до 15 мм) для аэродромных топливозаправщиков
Сегодняшняя трансляция запуска Starship.
Как написано в описании - "Окно запуска открывается в 08:28 по центральному времени и заканчивается в 09:30 по центральному времени.", т.е. с 16:28 по 17:30 по МСК.
Пока ждали запуска на одном из ракурсов обратил внимание: резервуары рядом - тоже парят будь здоров. Судя по их близости к стартовому "столу" - это ёмкости с кислородом или ещё чем-то жидким-холодным. Посмотрел на гуглокарте - что-то дичь какая-то: эти резервуары в 100 метрах от стартового стола!
![]() гуглокарта Это вообще нормально, если длина "ракеты" стоящей на столе 120 метров? Даже если не взлетит, а просто на бок неудачно упадёт на эти резервуары... |
Ну вообще, я такое кончено видел первый раз. Такая огромная ракета сделала две четыре петли перед тем как взорваться!
![]() P/S/ А может так было задумано...
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 20.04.2023 в 17:01. |
