Мои динамические блоки [2] - Страница 173
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 22.08.2016, 09:45
#3441
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Azamat S Посмотреть сообщение
не могу взорвать блок
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
за объект такой МН-блок - ни разу не видел
В поиске найдете много информации по теме, в т.ч. по "защите" от копирования.
engngr вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 21:02 Помогите доработать динамический блок "Заголовок"
#3442
brokman
Помогите доработать динамический блок "Заголовок". Не могу понять какую зависимость наложить.
Надо, чтобы при вбивании текста любой длины полка автоматически удлинялась на длину текста.
DWG 2013
заголовок.dwg (53.1 Кб, 60 просмотров)
brokman вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 07:29
#3443
max4airkin
Екатеринбург
Добавить управляющий код подчеркивания (%%u) в текст атрибута, вместо отрезка?
max4airkin вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 07:46
#3444
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Можно ли как то при помощи параметров (parametrers+actions) управлять зависимостями (constraints)? Чтобы, например, потом эти параметры добавить lookup табличку.
Krieger вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 09:38
#3445
max4airkin
Екатеринбург
А через таблицу блоков почему бы не сделать? Если уж связываетесь с constraints, то какой смысл смешивать их с динамическими параметрами?
Непрочитано 25.08.2016, 10:15
#3446
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Дык занята она уже. Да и не везде зависимости удобны. Можно ли в формулах использовать значения параметров?
Krieger вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 11:11
1 | #3447
max4airkin
Екатеринбург
Динамических - нет.
Непрочитано 25.08.2016, 12:49
#3448
brokman
max4airkin,
В принципе да, а задать отступ от подчеркивающей линии можно?
brokman вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 13:41
#3449
max4airkin
Екатеринбург
Скорее всего, нет.
Непрочитано 25.08.2016, 14:03
#3450
brokman
max4airkin,
а если рассматривать вариант с отрехком, можно как нибудь привязать текст с отрезком?
brokman вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 14:15
#3451
max4airkin
Екатеринбург
Нет, геометрическую зависимость равенства нельзя наложить на текст. Параллельность и совпадение - можно. Т.е можно связать точку выравнивания текста и точку на отрезке (среднюю, конточку или ближайшую) и заставить текст быть параллельным отрезку при перемещении отрезка. Но работает эта конструкция не очень - расположение точки выравнивания текста "съезжает" при перемещении изменении положения отрезка. Правится это "съезжание" через редактирование текста.
Можно, наверное, через реакторы заставить отрезок менять длину, но тут надо изучать лисп.
Непрочитано 25.08.2016, 19:00
#3452
brokman
max4airkin,
А если так сделать:
точку выравнивания текста(крайнюю левую или правую нижнюю), запараметрировать с крайней точкой отрезка? то бишь отрезок длиннее этой точки (точки выравнивания текста) на 5 мм, т.е. заморозить это расстояние. Получается, когда текст будет растягиваться, то и полка будет растягиваться с текстом.
brokman вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 19:20
#3453
engngr
сети
Московия*
Не знаю брода, но: запихнуть атрибут в таблицу и отобразить только нижнюю границу?
engngr вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 21:50
#3454
brokman
engngr,
идея хорошая, но как вставить атрибут в таблицу?
brokman вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 06:51
#3455
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
А если так сделать:
Геомограничения в тексте накладываются только на одну точку вставки (даже в режиме По ширине) и угол поворота текста. Для задания равенства длины текста и отрезка надо программно получать длину "текстбокса". То есть, можно привязать текст к отрезку только одной точкой и задать параллельность или колинеарность текста и отрезка.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А ширина ячейки меняется в соответствии с длиной текста? Вроде бы, текст разбивается на несколько строк . Не скрываются границы ячейки, надо менять цвет или тип линии границы.
И правда, как?
Непрочитано 30.08.2016, 16:48
#3456
brokman
Можно ли сделать так, чтобы блок при вставке сразу поворачивался? Т.е. Можно было бы выбрать угол вставки?
brokman вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 17:10
1 | 1 #3457
skkkk
Откуда вставка происходит? Если из палитры, то в меню правой кнопки элемента палитры, в свойствах, настраивается запрос угла поворота. Если командой _INSERT, то в окне вставки блока есть соответствующая галочка. Если программно...
skkkk вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 17:13
#3458
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
И правда, как?
Полем не выйдет?
RNB вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 12:42
2 | #3459
stas_org
Самара
Если кому надо берите блок просечно-вытяжного листа (в плане).
Срисован с ГОСТ 8706-78 Черт.1
DWG 2010
ПВ 406 ГОСТ 8706-78.dwg (676.2 Кб, 130 просмотров)
stas_org вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 03:32
#3460
Curiosity
Конструктор
Якутск
Доброго времени суток! Можно ли сделать так чтобы от параметра блока зависел цвет блока?
DWG 2010
Чертеж1.dwg (86.9 Кб, 43 просмотров)
Curiosity вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
