Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. - Страница 175
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы.
Непрочитано 21.04.2023, 15:53
#3481
Чего все так ссутся-то с этого пуска?
Для первого пуска считается успех, если ракета оторвалась от стола и чуть-чуть полетела
Поэтому когда эта башня поднялась аж на 38 км всех охватил восторг
и крики "наливай!"
Непрочитано 21.04.2023, 18:51
#3482
и крики "наливай!"
Ну да, согласен, для первого пуска реально результат неплохой...
ракета ушла, хотя и медленно, что при 5 неработающих двигателях из 30 было объяснимо
Крепление ракеты к стартовому столу у Starship осуществляется при помощи 20 (двадцати Карл!!!) замков.
Каждый замок является частью системы управления и функцонально предотвращает столконовение ракеты с башней обслуживания.
Время его раскрытия индивидуально, раскрытие осуществляется по команде системы управления.
Судя по видео все замки открылись ДО старта. В принципе это объяснимо, так как обеспечивает гарантированный старт ракеты. Но.. сложность!!!
На Сатурн V стояло 4 замка, с пироприводами.
На Союзе у крепления к столу, вообще нет замков и приводов, опоры откидываются автоматически после снятия нагрузки от веса ракеты, под воздействием веса грузов.
ID:	255227  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255229  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255379  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.04.2023 в 19:16.
Непрочитано 22.04.2023, 23:39
#3483
На первом скрине не комета, а Меркурий, сфотканный с фильтром.
Меркурий в это время находится в перигелии и макс. обжаривается Солнцем
и некоторые металлы на его поверхности испаряются, создавая шлейф.
А перигелий Меркурия постоянно смещается.
"Аномальное смещение перигелия Меркурия — обнаруженная в 1859 году особенность движения планеты Меркурий, сыгравшая исключительную роль в истории физики. Это смещение оказалось первым движением небесного тела, которое не подчинялось ньютоновскому закону всемирного тяготения.
Физики были поставлены перед необходимостью искать пути модифицировать или обобщить теорию тяготения. Поиски увенчались успехом в 1915 году, когда Альберт Эйнштейн разработал общую теорию относительности (ОТО); из уравнений ОТО вытекало именно такое значение смещения, которое фактически наблюдалось. Позже были измерены аналогичные смещения орбит нескольких других небесных тел, значения которых также совпали с предсказанными ОТО." (Отсюда)
ID:	255262  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.04.2023, 20:36
#3484
Дмитррр
НЛО
В ближайшие часы ожидается мощное северное сияние из-за вчерашнего выброса на Солнце. Есть шанс наблюдать даже на широте Москвы. Разумеется, при отсутствии засветки.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.04.2023, 12:04
#3485
Мощная магнитная буря уровня G4 была зафиксирована в воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщили исследователи на сайте Института прикладной геофизики.
«В конце суток 23 апреля зарегистрировано вторжение низкоэнергичных протонов в околоземное космическое пространство. Продолжается возмущение геомагнитного поля», — сказано в сообщении.
По наблюдениям ученых, за последние сутки степень возмущенности магнитного поля Земли несколько раз повышалась до четвертого уровня. Всего в шкале магнитных бурь есть пять уровней, из которых G1 означает самую слабую, а G5 — экстремально сильную.
Уровень G4 предполагает многочасовые нарушения радиосвязи, а также спутниковой и низкочастотной радионавигации. Полярные сияния наблюдаются не только в средних широтах, но и в тропиках.
Вот почему в моей деревне (азовский район Ростовской обл) ночью было +2
Непрочитано 24.04.2023, 13:04
#3486
Дмитррр
НЛО
Некоторые характеристики солнечного ветра за последние 24 часа.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 00:57
#3487
Японский аппарат HAKUTO-R M1 не смог прилунится
Четко работал до момента посадки, а потом замолк.
ID:	255341  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.05.2023, 19:12
#3488
Цельный месяц тишина в солнечной системе...
Коротко о системе телескопов в чилийской пустыне Атакама.
На снимке четыре телескопа, они находятся на высоте 2635 метров на горе Серро-Параналь в чилийской пустыне Атакама.
Все четыре телескопа объединены в одну систему — Очень большой телескоп (Very Large Telescope, VLT).
Это основной исследовательский инструмент Паранальской обсерватории, входящей в состав Европейской южной обсерватории.
Проектирование VLT началось в середине 1980-х годов, к сооружению обсерватории приступили в 1994 году,
а ровно 25 лет назад телескоп Анту увидел первый свет — так называется первое изображение, полученное телескопом,
не считая тестовых снимков. Это произошло в ночь с 25-го на 26 мая 1998 года.
Окончательно Анту был введен в эксплуатацию 1 апреля 1999 года, в 1999–2000 годах вошли в строй и три остальных телескопа.
Они представляют собой одинаковые оптические телескопы с диаметром главного зеркала 8,2 м каждый
(до ввода в строй Большого бинокулярного телескопа в 2005 году зеркала VLT были крупнейшими монолитными зеркалами в мире).
Толщина каждого зеркала составляет 17,5 см; масса — 23 т.
Для достижения максимальной точности их необходимо было тщательно отполировать:
размеры неровностей должны быть примерно на порядок меньше длины волны света
(то есть не превышать нескольких десятков нанометров).
На полировку каждого зеркала, ушло около двух лет.
Зеркала покрыты слоем алюминия толщиной 80 нм, расход алюминия на одно зеркало составляет всего 12 г.
В ходе работы зеркала постепенно покрываются пылью и теряют свою отражательную способность,
поэтому каждые 18 месяцев их очищают: алюминий полностью смывают, после чего зеркала вновь покрывают металлом.
Каждый из четырех телескопов установлен на специальной платформе, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси.
Суммарная масса платформы, телескопа и 25-метрового павильона, в котором он установлен, составляет 430 т.
Однако трение в подшипниках платформы так мало, а сама она настолько точно сбалансирована, что телескопы можно вращать даже вручную.
Подробнее в Элементах
ID:	256170  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.05.2023, 17:43
#3489
Президент Путин учредил Орден Гагарина:
«Орденом Гагарина награждаются граждане Российской Федерации:
а) за успешное выполнение пилотируемого космического
полета, программы пилотируемого космического полета по исследованию, освоению,
использованию космического пространства:
б) за выдающиеся заслуги в организации и успешной
реализации космического полета, программы космического полета по исследованию, освоению
пространства;
в) за выдающиеся заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности,
в том числе в интересах обороны и безопасности Российской Федерации;
г) за выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники,
создании и внедрении новых технологий и проведении эффективных научных исследований;
д) за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров»
Название: орден гагарина.png
Непрочитано 27.05.2023, 19:57
#3490
kruz
А медали им. Белки и Стрелки?
kruz вне форума
Непрочитано 27.05.2023, 22:49
1 | #3491
Cfytrr
Питер
Орден Гагарина:
Надпись "СССР" со шлема стыдливо стерли
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.05.2023, 05:58
1 | 2 #3492
Stierlitz
такой медалью награждать туристов
Stierlitz вне форума
Непрочитано 28.05.2023, 11:14
#3493
Дмитррр
НЛО
Надписи, кстати, изначально не планировалось. Говорят, чуть ли не в последний день заметили, что на скафандре никаких опознавательных знаков нет, и так как может приземлиться куда угодно, надо что-то сделать, чтобы свои же не расстреляли, как шпиона. Пришивать к герметичному скафандру было нельзя, форму под него или сверху него тоже не очень. В итоге решили написать краской на шлеме.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.05.2023, 17:00
#3494
Не надо придираться, буквы СССР были только на шлёме Гагарина
и то в последние минуты перед стартом написали, чтоб люди не приняли за диверсанта.
Потом на скафандрах стали пришивать флаг СССР.
Орден для нынешних покорителей космоса, поскольку дважды-трижды Героев России теперь не принято...
Непрочитано 29.05.2023, 08:23
| 3 #3495
CaMoCAD
Зелик
Не надо придираться
Оправдываться тоже не стоит. Все всё поняли...
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 06.06.2023, 06:10
#3496
...буквы СССР были только на шлёме Гагарина...
Вообще-то нет. Надпись "СССР" была после Юрия Гагарина на всех шлемах скафандров советских космонавтов.
В музее космонавтики в Калуге можно в этом убедиться.
ID:	256473  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.06.2023 в 06:22.
Непрочитано 06.06.2023, 08:01
#3497
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Полагаю BURAN988 имел в виду, что "СССР" было только на шлеме, а на других частях скафандра опознавательных знаков не было
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 17.06.2023, 15:30
#3498
Роскосмос анонсировал метановый двигатель для ракеты «Амур-СПГ»
Первый кислородно-метановый двигатель РД-0177 для ракеты «Амур-СПГ» появится в конце 2023 года.
Об этом сообщил директор АО «Конструкторское бюро химавтоматики» Сергей Ковалев в видео, размещенном Роскосмосом.
«Сегодня мы создаем принципиально новый двигатель тягой 100 т. Это наша новая разработка.
Первый двигатель должен появиться уже в конце этого года, дальше пройти цикл огневых испытаний. Вся работа должна завершиться к концу 2025 года»,
— заявил Ковалев.
10 марта Госкорпорация «Роскосмос» подписала госконтракт на разработку отечественной метановой ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью «Амур-СПГ».
При этом завершение технического проекта комплекса планировалось к концу 2024.
Известно, что «Амур-СПГ» создается на космодроме Восточный и должен проектироваться, учитывая возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения аппаратов.
Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур-СПГ», первый пуск которой с космодрома Восточный был запланирован на 2026 год, будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе — метане.
ID:	256721  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.06.2023 в 15:36.
Непрочитано 17.06.2023, 16:04
#3499
Бахил
Справка:
Карьерный рост Ковалева впечатляет. Директором механического завода он стал совсем недавно - с 10 мая 2018 года, заменив на этом посту Игоря Мочалина, который ушел в отставку по собственному желанию. И вот новое назначение.
Сергей Ковалев родился в 1975 году в Воронеже. Закончил Воронежский государственный университет по специальности менеджер-экономист. Кандидат технических наук. На ВМЗ начал работать сразу после окончания вуза в 1997 году, прошел путь от экономиста по планированию до директора по экономике и финансам, в 2018 году возглавил предприятие. По итогам года Воронежский механический завод стал «Лучшим промышленным предприятием Воронежской области».
Читайте на WWW.VRN.KP.RU: https://www.vrn.kp.ru/online/news/3577457/
Видимо времена Королёвых ушли безвозвратно.
Последний раз редактировалось Бахил, 17.06.2023 в 16:10.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.06.2023, 23:57
#3500
Постишь про директора, а имеешь ввиду Главного конструктора,
а это, как говорят в Одессе, "две большие разницы"
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
