НЛО Регистрация: 09.07.2007
![]() Ну тут при желании много ошибок найти можно, все которые можно списать на схематичность - форма не та; - винты на разных осях, а объединяющие их круги имеют третий центр; - 4 лопасти вместо 8; - след у каждого винта дают только 2 лопасти из 4; - 2 следа начинаются с краёв лопасти, 2 следа прикасаются к лопасти в середине; - 2 из тех, что начинают след, вращаются в одну сторону, а не разные. |
Обожаю этот форум.
![]() Тут ответ бывает порой получишь быстрей, чем писал сам вопрос. ![]()
Может там вибраторы какие или магниты встроены, чтоб (железная) пыль на края смахивалась или лепилась, а середина в чистоте была.. |
![]() Ведь на самом деле какой смысл от цветовых образцов, если они будет под слоем пыли ![]() Под каждым кругляшком есть кольцевой магнит, который и притягивает пыль, а центр остаётся чистым. Марсианская пыль богата железом (потому Марс и рыжий) и она неплохо магнитится. Штырь солнечных часов тоже, надо думать, нужен для калибровки фотографий, ибо для теневых участков свои настройки могут быть нужны. Ещё есть цветные квадраты. Они уже без магнитов и служат для сравнения того, как пыль оседает на горизонтальные и вертикальные поверхности. |
Странное решение, пыль притягивается... притягивается и получится пыльный холмик. Я бы трещотку снизу поставил, чтоб периодично пыль с кругляша стряхивать.
Черновцы
![]() Пардон, недоглядел, почему-то решил, что речь идет о луноходе ![]() Я больше не буду!! Последний раз редактировалось GWA18, 16.03.2021 в 01:59. |
Однако, вполне себе работает уже не на первом ровере.
Глядя, на такие детали, возникает вопрос, какая толщина лобовой брони у этих роверов?
фотка из репортажа про крымскую воду, там явно компенсатор, подобное устройство хочу использовать в проекте
потому потребовалась помощь зала, если есть линки на него то поделитесь, надо понять как оно работает, про шпильку тоже интересно |
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
