Сам придумал или с медузы списал?
Достаточно прогуглить пару минут, чтобы убедиться, что утечки теплоносителя - одна из самых частых проблем станции, в том числе и американских модулей. Один раз аммиак даже потек не в космос, а в атмосферу станции.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения запатентовал
способ посадки орбитального самолёта с помощью экраноплана, сообщает ГУАП. ![]() Стыковка с экранопланом может производиться на скорости от 200 до 500 км/час и на высоте около 200 м.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 12.10.2023 в 16:21. |
А запустить экраноплан разве не может?
Тоже отвязка от космодрома, экономия на горючке первой ступени
Он над водой низко летает. Толку от экраноплана ноль, как от стартовой ступени. Он не сможет подскочить повыше, чтобы чего-то сэкономить стартующей ракете.
Рисунок в Paint рисовали... Настоящие аэрокосмические технологии. |
Ну у авторов патента он аки Мрiя летает, 200 метров да еще и с нагрузкой. Стыковка в воздухе это воще за граню зла.
С одной стороны да, как-то диковато... Но с другой - современные технологии ещё и не такое позволяют делать. |
С другой стороны, чёт я позабыл про температуру корпуса космического корабля. Дозаправка становится просто пожароопасной, но с другой стороны, брызги воды приведут к отваливанию термоизоляционной плитки. С третьей - дозаправить низкотемпературным топливом и окислителем - тоже задача так себе. Последний раз редактировалось Komplanar, 12.10.2023 в 21:08. |
Пусть кусок патента мне отдадут - я в этой теме несколько раз предлагал сделать в аэропортах самолёты-бустеры что будут подкидывать на эшелон лёгкие рейсовые самолёты лишённые посадочной механизации в виде шасси и прочих закрылков с реверсом
В целом тема годная, только я бы не на спину его принимал, а выпускал трос по типу заправочного, но оснащённого на конце аэродинамикой (хоть воздушными рулями, хоть газовыми) позволяющей активно маневрировать для контакта с целью. - попали, зацепились, а дальше можно и втянуть на носитель, а можно и так тащить - кака-никакя а аэродинамика у челнока и своя есть, пусть остывает на верёвочке. Этак можно и за полмира утащить с дозаправкой в воздухе. |
Не-а, негодная. Орбитальные корабли такой формы (шаттл) делают очень аэродинамически неэффективными (с большими крыльями они бы создавали большое сопротивление при выходе на орбиту). Т.е. грубо говоря, оно не плавно снижается, оно падает, как камень. С очень большой скоростью как по вертикали, так и по горизонтали. И вместо огромного посадочного поля тут крохотная площадка, которую ещё и может болтать в потоках воздуха. Т.е. одна попытка попасть "в игольное ушко", после промаха корабль делает "плюх!". А если он попадёт "частично", то снесёт и экраноплан, и сам поломается.
Ну да... Как будто спэйс-ихс не сажает свои сигары на плавающие в море баржи... Аэродинамика похуже, чем у кирпича, а размер посадочной площадки не сильно больше, чем спина экраноплана.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А ещё баржи держат такое понятие, как остойчивость. Промахнётся не несколько метров - не страшно. А вот что будет с экранопланом, если ему на спину сядет такая махина не совсем точно - это вопрос. |
Стандартная практика в посадке на авианосец - уход на второй круг, если пилот чует, что промахнулся. А ещё там аэрофинишёры и страховые сетки. И скорости захода на посадку поменьше. Так, цифры от Шаттлов - скорость снижения 50м/с, горизонтальная скорость 430 км/ч. В районе земли начинает действовать "эффект земли", благодаря которому можно направить эту тушу параллельно полосе. Но где вы "эффект земли" найдете на высоте 200 метров?
И самое главное - нафига эти навороты при посадке? Орбитальный корабль на то и орбитальный, чтобы его свести с орбиты в любой точке, а значит, сложностей с посадкой на аэродром быть не должно. Сложности у них с закидыванием на орбиту, нужны ракеты-супертяжи и ускорители. Теоретически, можно сэкономить массу на шасси, но если уж задача - уронить в океан, то проще парашюты с ракетными тормозами и пресловутая баржа на воде с сетками-ловителями или пневмоподушками. Даже если промахнется мимо баржи, то быстро выловить, пока не утонул. |
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.10.2023 в 09:21. |
Про экраноплан: припомните сколько у него двигателей что его из воды выдирают? У него тяги поболее чем у самолёта в этом режиме, да и описание аварий, когда они в _штатном_ режиме на пару сотен метров вверх уходили... |
