Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
Непрочитано 21.11.2013, 21:46
jtdesign
Riga
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Непрочитано 25.11.2013, 16:36
#341
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Так так, ну и где же ваши цифры?
Чуть выше в этой теме.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 16:43
#342
Cfytrr
Питер
yrubinshtejn,
Откуда в этой схеме мгновенная изменяемость?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 16:45
#343
viqa
проектировщик
беларусь
Так это если в Скаде считать, кремону строить или куэльквадратнавосемь.
А если в онсисе, да в нелинейщине, да еще и с защемлением на опоре....
пока считали "на коленке" падало как-то меньше, к "ониксам" забывают мозги приложить и результат проанализировать
не удивлюсь, если проектировщики взяли расчетное сопротивление болтов 8.8 равным 880МПа.
я уже ничему не удивляюсь, вроде и у других классов прочности имя класса не соответствует расчетному сопротивлению
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
нет полной ясности какие там болты "Селект" или 8.8. Sinuss утверждает, что 8.8.
"селект" в европе редкий зверь, так что 99% это обычные болты
ну плюс еще потеря устойчивости сомнительно раскрепленного плитами сжатого пояса
если болты в стыке половинок фермы не обспечивают неразрезность пояса, то шарнир начинает проявлятся, не идеальный шарнир, но уже и не защемление
viqa вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 16:53
#344
Cfytrr
Питер
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
...если болты в стыке половинок фермы не обспечивают неразрезность пояса, то шарнир начинает проявлятся, не идеальный шарнир, но уже и не защемление
Для возникновения шарнира там должен быть изгибающий момент, а так как консоль у фланца маленькая (13 см)т о и нет там никакого момент только осевое усилие.
Cfytrr вне форума
#345
bahil
Это ты о чём? Эк куды вас занесло Offtop: Чувствую Ильнура не хватает
Сечения ВП вполне хватает на распределённую нагрузку, даже если во всех узлах шарниры.
Непрочитано 25.11.2013, 16:56
#346
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Cfytrr
В расчётных схемах могли принять стержневой элемент для ригеля (в виде двух дисков с одним шарниром) с эквивалентной жёсткостью .
p.s. В Вашей схеме я слева бы добавил горизонтальную связь.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.11.2013 в 17:07.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 17:26
#347
VVapan4ik
Я вот что подумал, одной причины для обрушения мало... Ну да, болты в НП не выдержали нагрузки... Но... Ферма же спроектирована таким образом, что ВП "выгнут" вверх, а значит ферме, чтобы упасть, нужно несколько "раздвинуться" в разные стороны. Неужели ограничителя (упора) никакого нет, для того, чтобы не дать им разъехаться в разные стороны? Или они бы не спасли?
Непрочитано 25.11.2013, 17:27
#348
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
...были ли предвестники хрупкому разрушению конструкций? Появляются ли трещины в облицовках? Была ли возможность спасти людей? ...Есть ли возможность избежать хрупкого разрушения для фланцевых соединений??? (sorry сам понимаю всю наивность вопроса..
Вопрос-то не наивный, а скажем наиболее важный из всех: что делать?
Здесь хрупко разрушилась не ферма, а болт, он и должен разрушиться хрупко, материал такой. Значит, болты нельзя под завязку напрягать. Я и раньше говорил, что лучше ставить болты простые, толстые, с запасом, и фланцы толстые, с запасом, и ребер к фланцу не жалеть.
А вообще нужно обеспечивать качество проектов, их многоступенчатую проверяемость. Если бы узел был бы просчитан правильно, даже впритык к нормам (любым, неважно), но на усилия, полученные из ВМЕНЯЕМЫХ расчетных схем, обрушения не было бы даже при существенном перегрузе.
yrubinshtejn
...В расчётных схемах могли принять стержневой элемент для ригеля (в виде двух дисков с одним шарниром) с эквивалентной жёсткостью
До такого не додумается даже двоечник-студент. Обыкновенная ферма покажется ригелем с шарниром посередине только сильно обкуренному. Да и нет таких расчетных схем для самих ферм - усилия в элементах ферм расчетчику всяко нужно рассчитать.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2013 в 17:33.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 17:42
#349
viqa
проектировщик
беларусь
из потока информации предположу, что 16 метровую ферму запроектировали и проверили целой, а когда выяснили что надо из двух половинок где за рамками проекта добавили стык, причем тот кто расчитывал стык не знал о планах использования кровли и принял только собственный вес конструкций+оборудование/коммуникации+снег, это только версия
viqa вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 17:46
#350
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вполне возможный сценарий.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 17:48
#351
VVapan4ik
И еще такой вопрос возникает. Разве можно производить строительные работы, пусть даже на крыше, пусть даже существующей, а под ней вести "хоздеятельность" не связанную со строительством? Жертв же можно же было по-максимуму избежать, если бы внизу на период строительства народа вообще бы не было. Ведь, как показывает статистика, от неправильных решений, заложенных при проектировании, рушится все еще на стадии строительства.
Непрочитано 25.11.2013, 17:54
#352
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, это зависит от норм ТБ государства. Так-то кровля экспулатируемая, и можно ли устройство газонов считать строительством, не знаю.
Да в другой раз бы обрушилось...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 18:06
#353
yrubinshtejn
Ильнур
Есть фермы, аналогичные злополучным, но только из Ж/Б. Нижний пояс таких ферм выполняется с предварительно напрягаемой арматурой.
Я не упрям, но остаюсь пока при своём мнении, что система была податлива при минимальных прогибах (как в плоскости так и из плоскости). При определённых значениях прогибов (деформациях) перешла в ГИ.
Непрочитано 25.11.2013, 18:16
#354
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Очень даже неправильная может быть, и усилия в болтах нижнего пояса (при совместной с жб и несовместной работой фермы) могут меняться чуть ли не два раза.
Ну так проиллюстрируйте, какой такой сталежелезобетонный элемент с наиневыгоднейшим перераспределением усилий получился? А общими фразами про совместную работу здесь вроде никого не удивишь
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 18:38
#355
Клименко Ярослав
Да, но что же тогда за чертеж выложил ув. Sinuss? Чертеж за рамками проекта?
Непрочитано 25.11.2013, 18:44
#356
viqa
проектировщик
беларусь
это больше как раз на КМД похоже, нет усилий в элементах, но есть из размеры, т.е. чертеж завода-изготовителя
viqa вне форума
#357
Клименко Ярослав
Даже если этого узла не было в КМ, он обязан был появиться в КМД, т.к. как ни крути, а 16м всё же негабарит. И законструирован он должен быть тогда на усилия, указанные в КМ. Проектанты в грудь себя бьют, что всё у них зашибись...
Да это вообще черт знает на что похоже, а не на кмд:-)
Непрочитано 25.11.2013, 18:51
#358
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Для Axe-d
Ага прям я вам всю правду и расказал
А если серьезно то я имел виду обычную совместную работу металлической балки и жб перекрытия. Когда пустотки со всеми стяжками были в порядке, то все стояло, а как стяжка отошла или пустотки треснули, то нетральная ось ушла вниз тем самым повысив усилия в НП, а дальше сами знаето что.
Последний раз редактировалось vit.z., 25.11.2013 в 19:01.
vit.z. вне форума
#359
kga82
Инженер (неуч)
По моему высокопрочки специально ставят в такие узлы, если ставить обычные болты без преднатяжения они не будут равномерно воспринимать усилие плюс немного деформируются, если я не прав поправьте
kga82 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 19:08
#360
bahil
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Как раз наоборот. В обычных болтах усилия выравняются за счёт пластики. В высокопрочных, если порвёт один болт, то тут же посыпятся остальные. Высокопрочные исключительно для миниатюризации узла.
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
