Практика работы с таблицами - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Практика работы с таблицами
Старый 14.04.2007, 18:36 1 |
Если тема обрастет дополнительными советами, то может получиться весьма ценной.
Навигация по ячейкам:
Горизонтальная. Стрелки, Ctrl+стрелки. Home, End – в крайние ячейки
Вертикальная. На соседние ячейки – стрелки, Enter. В крайние ячейки Page Up, Page Dn.
Вторая строка текста под первой в ячейке: Alt+Enter
Высота текста колеблется в зависимости от вводимого текста. Например, если есть знак “ / ” или подобные, высота увеличивается. Выровнять высоту можно так: выделить образцовую ячейку, затем Properties, Ctrl+C на Cell height (высота ячейки). Затем выделить ячейку, которую надо выровнять по высоте, вызвать Properties и в той-же строке Ctrl+V и Enter.
Скопировать один и тот-же текст в несколько ячеек: Ctrl+C на текст из образцовой ячейки. Выделить несколько ячеек (Shift+клик), вызвать меню правой кнопки и выбрать Paste. Если открыт редактор текста ячейки, и этот текст надо скопировать в другие ячейки, то, взяв текст в редакторе (Ctrl+V) можно его опустить в выделенные ячейки не вызывая редактор текста.
Если надо заложить рисунок в таблицу, из него следует сделать блок и вставлять в ячейку (меню правой кнопки). 2 разных блока в одну ячейку не встают, но можно сделать блок из двух отдельных блоков, и уже этот вставлять в ячейку.
Если надо добавить к таблице несколько строк, то можно сделать это одним махом: Пометить несколько ячеек по вертикали, правым кликом вызвать меню и выбрать Insert rows.
Поскольку разделительные линии (более жирные, например) не предусмотрены, визуально отделить одну часть таблицы от другой не разрывая ее, можно если выбрать разное выравнивание текста. Например, Middle Left в одной части таблицы и Middle Center или Middle Right в другой. Начало текста съедет в сторону о обозначит как-бы новый абзац
Старый 19.04.2013, 20:38
#341
RomaV
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
А нет ли у кого спецификации СПДС в формате таблицы автокада.
P.S. Если есть, просьба - поделитесь.
Чё-та я в полном ступоре
Её выкладывать на форум дольше чем самому сделать...
RomaV вне форума
Старый 19.04.2013, 20:45
#342
Serghei
Мъ
Такая, подойдет?
DWG 2007
Спецификация оборудования таблица Autocad.dwg (209.0 Кб, 4438 просмотров)
Serghei вне форума
Старый 19.04.2013, 21:12 Serghei
#343
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Спасибки, то что доктор прописал, еще вот здесь попутно нашел только наз-ся спец-я оборудования, в формате палитры
http://dwg.ru/dnl/6365
Сам дин блоком пользовался всегда, хочу потыкаться с таблицей и палитрой.
В файле дин. блок + текст с шагом = шагу таблицы
Сподвигло в основном то, что таблицы позволяют легко бить на листы/форматки в модели с продолжением (правда не идеально, на последующих листах с дырой в виде пустого места), интерфейс вымораживает, но думаю привыкну.
В своем варианте бил на листы единую такую таблицу (из дин блока + шапка отдельно), через ВЭ, но это довольно долго на подготовку, и смысла менее 5-10 листов не имеет.
DWG 2010
+tc71 ГОСТ 21_ 110-95 форма 1 ф2010.dwg (46.6 Кб, 4407 просмотров)
Последний раз редактировалось perpetule, 19.04.2013 в 21:48.
perpetule вне форума
Старый 19.04.2013, 21:28
#344
Serghei
Мъ
Я сегодня в обед как раз искал динам.блок такой таблицы,
и вы меня выручили, получается, спасибо.
Serghei вне форума
Старый 25.04.2013, 13:28
#345
Katerina_R
Приветствую всех! Может кто подскажет: возможно ли выполнять в таблице выравнивание текста по левому краю, так чтобы при этом текст не прижимался вплотную к левой границе ячейки, а оставался бы небольшой отступ. Кнопка "Ruler", которая помогает делать отступ при редактировании мультитекста, в таблице у меня не работает. Сейчас мне приходится в каждой ячейке перед словом ставить пробел (чтобы слово не прилеплялось к левой вертикальной линии) что весьма неудобно. У меня Автокад 2007.
Katerina_R вне форума
Старый 25.04.2013, 13:38
1 | #346
Nata1
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Katerina_R, измените значение отступа в Стиле таблиц
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Старый 25.04.2013, 13:39
#347
10mactep
Katerina_R. В свойствах ячеек возможно изменение значения горизонтального отступа. Иначе говоря, делаете выравнивание по левому краю, в свойствах ставите нужный отступ.
10mactep вне форума
Старый 26.04.2013, 10:31
#348
Katerina_R
Извините за назойливость, можно подробнее как именно ставится отступ? В мультитексте, как уже писала, пользуюсь кнопрой "Ruler", а в таблице она неактивна. Прикрепляю картинку всего, что появляется при редактировании ячейки http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1366957578
...Спасибо Nata1 и 10macter! Наконец-то разобралась
Название: из автокада.jpg
Последний раз редактировалось Katerina_R, 26.04.2013 в 10:38. Причина: удалось решить проблему
Старый 26.04.2013, 10:42
1 | #349
Serghei
Мъ
по вашей картинке видно, что вы ничего не выделили "No selection". Вам же надо выбрать одну из ячеек, или все ячейки, и тогда у вас в свойствах должно быть примерно так:
там и задаете отступ - у меня он 1.5 выставлен.
Но чтобы не играться постоянно через свойства,. можно в стиле таблиц задать один раз нужный отступ и достаточно, во всех создаваемых таблицах с данным стилем, будет вами заданный отступ:
Зайдите формат/стили таблиц:
Serghei вне форума
Старый 26.04.2013, 10:46
1 | #350
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Katerina_R, Тебе сверху все правильно написали.
Выдели ячейку в таблице. Не заходи внурь ячейки, просто выдели и в свойствах Отступ по горизонтали выставь нужное значение.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Старый 26.04.2013, 10:47
1 | #351
Alexeipost
Уфа
Не заходи в форматирование текста. Просто выдели одну ячейку (или несколько ячеек) в окне свойств будет вкладка "Ячейка" и там будет параметр "Отступ по горизонтали" - там вбей нужные цифры (подбираются эмпирическим путем). Фото
p.s. Третий нах!))))
Alexeipost вне форума
Старый 26.04.2013, 10:51
#352
Astartes
Барнаул
Alexeipost, Serghei, Вот это адовая помощь получилась.
Astartes вне форума
Старый 26.04.2013, 10:53
1 | #353
Serghei
Мъ
как все кинулись на помощь...
Сообщение от Katerina_R Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Katerina_R, сегодня в 09:38. Причина: удалось решить проблему
только Katerina_R и без нас видать справилась
Serghei вне форума
Старый 29.04.2013, 12:57
#354
Katerina_R
Справилась. Большое спасибо, что столько неравнодушных людей!
Старый 05.06.2013, 06:07
#355
komdisp
Такая проблема, файл выложить пока не могу но попробую описать, после открытия чертежа с таблицами автокад потребовал восстановления, восстановил, все норм вроде стало но с таблицами произошли следующие изменения - те у которых был разрыв разбились на отдельные таблицы и когда выделяешь таблицу с ориентацией "Вниз" содержимое остается на месте а все ручки расположены так, как будто таблица с ориентацией "Вверх". Вторую проблему решил, поменяв ориентацию каждой таблицы на "Вниз", она ползет вверх , а затем опустив ее. первую проблему никак не решил, таблицы остались разбитыми..
komdisp вне форума
Старый 05.06.2013, 09:07
#356
skkkk
Может, _audit поправит ситуацию?
skkkk вне форума
Старый 05.06.2013, 09:56
#357
komdisp
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
был проведен сразу же, но не помог(
komdisp вне форума
Старый 05.06.2013, 14:40
#358
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Имеем таблицу N1, в ячейках которой поля - ссылки на ячейки другой таблицы N2. Почему при удалении строки в таблице N1 все ссылки пересчитываются и благополучно показывают галиматью? То бишь было, к примеру, в поле Table(8796016413600).I6, строку удалили, - стало Table(8796016413600).I5. Логично было бы, если бы это происходило при удалении строки в т.N2. Причем, - если в текущем сеансе редактирования файла "зайти" в любой из ячеек в редактирование поля, то этого глюка не происходит..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Старый 06.06.2013, 11:51
#359
Alexeipost
Уфа
Если бы в автокаде таблицы работали так же как в экселе, то зачем тогда нужен эксель!
Вот так)))
Старый 06.06.2013, 15:48
#360
Bull
Ага. А если бы в экселе можно было рисовать, то зачем АКАД.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
