А у тебя, говоришь, при 3т/м и 20Ш1 сходимость с хорошей точностью получилась? |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
У кого есть глаза, тот все увидит. И поймет когда можно ставить подкосы, а когда нельзя. И для чего крутить, то что не предназначено для кручения. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Сам не дури народ |
Расслабься, я поправил задание шагов. Все равно сходимости с высокой точностью в скаде нет. Но результат близок к RFEM.
----- добавлено через ~3 мин. ----- И кому надо, сам определит углы закручивания и добавку к напряжениям. Скадовскую схемку я приложил. |
Куда бы ты делся. Вечно тебя учить надА.
![]() Цитата:
Сходимость ОТЛИЧНЕЙШАЯ. Она просто НЕИЗБЕЖНА. См. протокол. Я пересчитал твой злочастный файл - дык там ситуация с напряжениями еще лучше. Угол закручивания 2 градуса.
Воскресе |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Почему схема в предельном состоянии симметричная, когда форма потери устойчивости кососимметрична?
Прежде чем гонять сложные схемы, надо проверить, что методика известные ответы может повторить. Задал в Старке свободную балку с длинами 2-12м, без искривлений. Нагрузку взял для каждой балки равной несущей по RW. Для балки длиной 2м получил потерю устойчивости стенки, так что дальше эту схему игнорировал. L___КЗУ___Кнелин__фи-балочное 03__1.56__1.00_____1.00 04__1.11__1.00_____0.89 05__0.80__0.86_____0.66 06__0.66__0.60_____0.49 07__0.49__0.50_____0.39 08__0.41__0.43_____0.32 09__0.39__0.36_____0.27 10__0.30__0.36_____0.24 11__0.30__0.29_____0.22 12__0.28__0.26_____0.20 Судя по величинам, без заданной начальной деформации Старк в нелинейном расчете просто находит те же значения КЗУ, что и в обычном расчете на устойчивость. И значение получается больше, чем фи-балочное. И форму потери устойчивости тоже не видно. И напряжения не дотягивают до Ry. Если Скад делает так же, то понятно, почему не видна форма потери устойчивости, и почему нет падения несущей. По крайней мере в Старке точно нет смысла делать нелинейный расчет без начальных несовершенств - получится обычная устойчивость, да еще без коэффициента запаса по СП. Вопрос в том, как назначить начальную деформацию, раз уж в СП она учтена условно понижающим коэффициентом, а не реальной величиной, как в Еврокодах. |
![]() Цитата:
Твоим абсолютно прямым балкам сразу нужен пинок, да. А то они не знают, куда пойтить, кроме как прямо... ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
А нахимичил-то ты. Ты зачем приложил десятикратную нагрузку? ![]() Вот тебе и уж на сквороде... Цитата:
![]() Мы вообще-то вычислили мизес-напряжения при конкретной нагрузке. Нагрузка предположительно предельная. А какую МЕНЬШУЮ допустить в проекте, смотрите по напряжениям, деформациям, по сингулярным всплескмам, по коэффициентам надежности/условий работы/группы конструкций/толщин проката/марки стали...анализируйте, принимайте решения.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.12.2019 в 17:08. |
Побывав в твоих руках он перестал быть моим, тем более с твоими картинками.
Я скадами не пользуюсь, подошел к заданию исходных данных как это делается в нормальных программах. Но в скаде все через одно место сделано, даже задание нелинейных загружений. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Кто-то вроде фи по СП считал, вроде 2,2 - 2,2R ~ 5.5 тс
Снимаю - давно в СНиП не заглядывал, забыл формулу. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.12.2019 в 09:29. |
Вот на эти 3 т/м и был ориентир. С прогоном 35Б1.
Воскресе |
Ладно, хороший танцор, попозже сделаем расчет с полным боковым закреплением при прогоне 20Ш1 и нагрузке 2,2т/м. Проанализируем и сравним напряжения с "подкосным" вариантом. Чтоб твои "железобетонные" выводы слегка подкорректировать.
Ты толком можешь озвучить - четко, по-армейский - что ты хочешь? На какую конкретную нагрузку ЕЩЕ ты хочешь посчитать - назови величину, размерность и место приложения.
Какое фи? Если это фи-балочное по СП, то почему оно >1 ??? Причем тут Нубий? Ты сам не способен 60Б1 посчитать по СП на 3 сосредоточенные по 9 т с тремя раскреплениями и убедиться, что Кисп~0,96? Как мне тебя понять? Я повторюсь примерно в 7-й раз: две балки ~60Б1 (в модели упрощенное сечение без галтелей, точные характеристики выложены выше) С245, раскрепленные подкосами к 3-м прогонам из 35Б1, нагруженным по 3 т/м, устойчиво и прочно несут СТОЛЬКО же, сколько все то же без подкосов, но раскрепленные в тех же 3-х точках вбок (согласно СП). Причем в последнем случае раскрепление в модели абсолютно неподатливое. Больше 3 т/м на прогон система НЕ НЕСЕТ! Расчеты закончены, результат окончательный. Теперь вопрос повторно, встречный: еще на какую-такую КРИТИЧЕСКУЮ нагрузку можно посчитать эту систему? Offtop: Ну и как побочное наблюдение - что по СП, что по нашей схеме - в оболочечной модели наблюдается сингулярное (точечное) сгущение напряжение в точках раскрепления. Что некоторыми "умельцами" моделирования принимается за чистую монету при "огибании" максимальных напряжений.
Воскресе |
![]() Вот, "сделал" сам за тебя - можешь подкорректировать на 2,8% - настолько разница между СП и подкосами. Таким образом, дополнительно дАказано, что мои выводы железобетонные. ![]()
Воскресе |
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться | garik86 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.05.2010 13:18 |
Устойчивость плоской формы деформирования | Камо | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 05.03.2009 12:46 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
