Расчетная схема железобетонных колонн - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн
Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме
0.7 23 22.55%
1 21 20.59%
1.2 17 16.67%
1.5 23 22.55%
2 18 17.65%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Flick
Здравствуйте!
Проектируем гипермаркет. Исходные данные:
Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.
Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.
Вопрос:
Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?
Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.
Спасибо за ответы
PS: Страшно.
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Да Вы, сударь, гурман
Непрочитано 16.10.2020, 18:56
#341
eilukha
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
линейный расчет в SCADе системы железобетонных элементов по определению расчетных длин
- расчётные длины в нелинейном расчёте определяют? Расчётная длина это не Эйлеррова устойчивость? Тогда что? Определение расчётной длины существует вообще? Сопроматы в топку?
чем прогибы окажут существенное влияние
- очень странно, Эйлер вычислял свои мю для бесконечно малых перемещений (при решении дифф. ур-ний).
Тогда не нужно определять ни расчетную длину
- именно! Поэтому не надо нелинейщину с Эйлером и расчётными длинами скрещивать.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 08:53
#342
nickname2019
Сказанное выше означает, что ЛИНЕЙНЫМ РАСЧЕТОМ НЕВОЗМОЖНО КОРРЕКТНО ОПРЕДЕЛИТЬ РАСЧЕТНЫЕ ДЛИНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (за редким исключением, железобетон работает нелинейно).
Ничего странного. Формула Эйлера получена исходя из соблюдения закона Гука (закон линейного деформирования), который для случая с железобетоном не работает.
Я написал информацию для людей, которые могут и хотят понять, что УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ (как и расчетные длины) МОЖНО ОЦЕНИВАТЬ И В ДЕФОРМИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ С УЧЕТОМ ФИЗ. НЕЛИНЕЙНОСТИ И КАСАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 09:01
#343
eilukha
- нелинейным, значит, можно? Ок, пусть будет ёж+уж=колючая проволока. Впрочем, в СП так и пишут.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 09:10
| 1 #344
Бахил
А зачем? В СП 63 все расчётные длины даны.
Наверно можно. Опять же: для чего? Ну если только для магистерской диссертации...
Бахил вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 09:24
#345
eilukha
Мю_жбк=(Nu_консоль/Nu_шарнир)^0,5
Nu - вычислять в нелине. Т. е. Мю будет от силы зависеть. Пусть лировцы считанут, посмотрим что для обычной консоли получится.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 09:25
#346
nickname2019
Согласен.
Согласен. Более того, если при расчете было получено деформированное состояние с учетом геометрической и физической нелинейности (вдруг кто-то решил помучиться), то расчетные длины уже как бы и не надо определять (конструкция уже проверена на несущую способность в целом). Если бы конструкция была неустойчива - геом. нелинейный расчет бы не сошелся (при итерационном уточнении решения).
Непрочитано 17.10.2020, 09:42
#347
Бахил
В расчётах по "деформируемой схеме" понятие "расчётная длина" не имеет смысла.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 10:04
#348
nickname2019
Скад умеет умеет определять устойчивость деформированной схемы (есть галка "после нелинейного расчета выполнить анализ устойчивости"). Возможно, это имеет смыл при нелинейном расчете, когда нелинейность учитывается только для части элементов (например, при расчете мачт ствол можно считать линейно, а оттяжки - нелинейно).
Но с другой стороны, можно учесть нелинейность всех элементов - тогда анализ устойчивости вроде бы и не надо.
Непрочитано 17.10.2020, 10:42
#349
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
как деды получили для многопролётной рамы mu=1,2?
1.2 получили (приняли) не для многопролетной рамы, а для множества колонн объединенных диском покрытия.
- возможно учитывали работу ЖБ стеновых панелей.
Критическая сила и соответсвенно мю определяются из постулата, что нагрузки на все колонны возрастают пропроционально.
Так вот 1.2 принято исходя из того, что реально этого не происходит.
Так что, пытаться при помощи расчетных комплексов получить мю=1,2 бесполезно
И материал в данном случае не имеет значения.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 10:57
#350
crossing
На сколько я понял СП 63 - там говориться о проверке устойчивости не формы, а положения. Т.е. устойчивость от опрокидывания и т.д.
А выдерживать необходимо гибкости - Lo/i и учитывать эксцентриситеты.
crossing вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 11:27
#351
eilukha
- nickname2019, уже т. е. отказываетесть от своих слов/букв про существование расчётной длины с учётом нелина?
- что даёт множество и диск?
- а как на самом деле? Снег не везде? Или вес ЖБК везде разный?
- ого, а нелин не из-за материала происходит?
- секретные методики, тайные знания.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 11:34
#352
nickname2019
Мы начинаем лезть еще дальше в дебри. Формально Вы почти правы. При любом расчете на устойчивость системы мы получаем ФОРМУ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ (а не отдельных элементов). Да, на основании полученный расчетных длин элементов (соотвествующих этой ГЛОБАЛЬНОЙ форме устойчивости системы) мы можем проверить устойчивость ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Если какой-то элемент будет ИМЕТЬ ЗАПАС УСТОЙЧИВОСТИ НИЖЕ ЗАПАСА УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ, то значит ЭТОТ ЭЛЕМЕНТ является самым слабым звеном и ПОТЕРЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ РАНЬШЕ СИСТЕМЫ. Т.е. только для этого элемента полученная РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА БУДЕТ ИМЕТЬ ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ и на нее можно ориентироваться.
Если же все элементы теряют устойчивость позже системы (их локальные коэффициенты запаса устойчивости больше запаса уйсточивости системы), то их расчетные длины являются "фиктивными" (они никогда не потеряют устойчивость, так как система крякнет раньше) и на них ориентироваться нет смысла.
Я подозреваю, что объясняю слишком сложно, но проще объяснить никак не могу.
Непрочитано 17.10.2020, 12:04
#353
eilukha
Доктор Хониккер любил говорить, что, если ученый не умеет популярно объяснить восьмилетнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 12:42
#354
DMB484
Хотел бы я видеть эту картину, как он бы объяснял ребенку, что с одной стороны он "волна", а с другой совокупность молекул
DMB484 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:02
#355
eilukha
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
- у нас проще:
Имеется одна колонна-консоль. Как с учётом нелина (с применением Лиры, например) инженеру определить её мю? Кто на пальцах мне объяснит?
Последний раз редактировалось eilukha, 17.10.2020 в 13:40.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 14:01
#356
Старый Дилетант
Дилетант
Дает количество поддерживающих колонн. Согласно Эйлеру (для одинаковых колонн) суммарная критическая сила не зависит от ее распределения между колоннами.
Реально снег не лежит идеально ровно и даже его плотность не абсолютно одинакова + технологические нагрузки + не одинакова нагрузка от стенового заполнени + какое-то частичное защемление в узлах приварки стропильных конструкций и плит + отклонения колонн в разных направлениях.....
Но к определению расчетной длины это не имеет отношения. Как в МК: Фи, определенное с учетом начальных отклонений и "нелина" принимают по гибкости, определенной "по Эйлеру".
Для нас - ДА. Какие методы использовал НИИЖб (или кто там автор), как учитывал статичтику, эксперименты и пр. для нас наверное останется тайной.
Увы, очень часто шарлатаны умеют объяснять свой бред убедительно и доходчиво.
Вот может как раз ребенок и поймет быстрее
Непрочитано 17.10.2020, 14:32
#357
eilukha
- и я про то же.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 15:11
#358
Akim_1989
Расчетчик
Тоже думал по этому поводу. В пособии про проектировании каркасных зданий в сейсмике при определении форм колебаний учитывают стены, но только самонесущие. Но это формы колебаний, а не потери учтойчивости
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 15:35
#359
eilukha
- те же колебания, только с бесконечным периодом.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 16:07
1 | #360
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Тесты с одиночными колоннами в теме Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330 показали, что и для линейного металла, и для нелинейного железобетона расчетные длины определяются из обычного расчета на устойчивость, если жесткости элементов задать в предельном состоянии. К сожалению, лирушники не поддержали тему, а в старке нет инженерной нелинейности, так что я задолбался пересчитывать жесткости элементов вручную и забросил расчеты. Если лопнутое терпение когда-нибудь заживет, продолжу. Но в ходе ручных пересчетов жесткостей наткнулся на интересный эффект - жесткость колонны в основном определяется продольной силой, и мало зависит от моментов, так что ее можно, видимо, брать по расчетному сечению при тамошних M и N, а дальше использовать формулы для расчетных длин, например, из СП по стальным конструкциям.
Нубий-IV вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
