Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует? - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?
Непрочитано 25.12.2020, 17:22
eilukha
В сварных стыках часто используются накладки. Усилие в накладке приложено через сварные швы только к одной стороне накладки. Если вычислить напряжения с учётом расцентровки, то они будут в 4 раза больше, чем без учёта расцентровки. Вопрос: почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем обычно принято считать?
Для ясности картинка.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 14:17.
Непрочитано 05.01.2021, 16:13
#341
румата
- как? В разные точки опирать? Аналитику привлекать? Тогда смысл эксперимента?
Не вижу проблемы. Опирать как опирают балки либо жесткая заделка.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 16:23
#342
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
как опирают балки
- имел в виду приложение силы на столик из швеллера (опирание балки на столик).
eilukha вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 16:28
#343
румата
Вроде бы разговор шел о простой балке или консоли из швеллера с параллельными поясами.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 16:35
#344
eilukha
ИБЗ предлагал разделить напряжения изгиба и кручения по загруженным, я утверждаю, что это невозможно для оболочечной модели. Об этом речь.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 18:12
#345
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
абсурд, т. к. проверяем аналитику использую аналитику.
А где взять аналитику для короткого стержня с учетом сдвиговых деформаций полок?
- солидами сделать.
Я имел ввиду, что по толщине элемента напряжения могут интерполироваться по трем точкам (тогда это будет упругий расчет по факту). А могут - по десяти. А могут - адаптивно вслед за распределением пластичности (тогда это честная пластика).
обычно показывают на противоположных поверхностях и в срединной плоскости
По мере закручивания эпюра сначала треугольная с Ry, потом трапецивидная с Ry, а потом прямоугольная с Ry. Во всех трех случаях программа покажет с двух сторон Ry, а в середине ноль. И отличие будет только в моментах. Так что умеет ли конкретная программа правильно вычислять напряжения по толщине - вопрос справки или тестов. Может, там тип элемента надо назначить, или в материале какую галочку включить. Я бы в своей программе такой тест сделал, если бы она это умела.
Если в одно из направлений Ry, то в других ловить уже нечего.
Тогда при достижении полкой предела текучести при изгибе двутавра ее свесы должны опускаться вниз под собственным весом, потому что для напряжений второго направления резервы равны нулю. А с учетом того, что в полках еще и касательные напряжения есть, то даже и раньше. А уж нагрузку и вовсе никакую опирать нельзя. И еще такую полку можно голыми руками вверх-вниз гнуть, резервов же нет.
Как-то не верится в такое поведение. Потому и возникает подозрение, что наступление пластичности - это еще не деформация. И что, если прекратить деформировать в одном направлении, то можно продолжить в другом. Но в моих книжках по теории пластичности я не нашел описаний экспериментов с различными способами и последовательностями приложения нагрузки.
Зато другой прикол нашел. Критерий Мизеса - это упрощенный критерий, он изображается окружностью. Точный - Треска, изображается шестиугольником, вписанным в окружность Мизеса. А отношение диаметров описанной и вписанной окружности - 1.15. Возможно, обсуждаемый выше коэффициент 0.87 (он же 1.15) - это оно и есть. Если так, то для одних видов НДС он нужен, для других может игнорироваться.
ID:	233267  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233268  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 18:40
#346
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Критерии пластичности Треска и Мизеса нельзя рассматривать с позиции точный-упрощенный. Оба критерия разрабатывались с целью как можно точнее описать математически имеющиеся экспериментальные данные для некоторых материалов. Поведение строительных сталей лучше (более близко к эксперименту) описывает критерий Мизеса.
Нет, коэффициент 1,15 не про это. Он про условия предельного равновесия стенки двутавра при наличии поперечной силы и момента. Подробности есть в Гореве.
ZVV вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 21:17
#347
ZVV
Харьков, Украина
Да можно взять просто современный швеллер с параллельными полками "П" и просчитать его по оболочечной и стержневой схеме на простейшую нагрузку.
IBZ, если у Вас еще есть сомнения по результатам упругого расчета оболочками, который делал румата в постах 174 и 193, то вот результаты той же задачи, посчитанной объемными КЭ. Закрепление я только задавал немного по другому.
Результаты с моделью из оболочек близкие. Высоких касательных напряжений от свободного кручения порядка 420 МПа нет (по Вашему ручному расчету). Расхождение с ручным расчетом, на мой взгляд, связано с условиями закрепления швеллера на опорах. Возможно, в ручном расчете опорная реакция в виде вертикальной силы приложена в центре тяжести сечения. При желании можно поисследовать этот вопрос и сравнить с ручным расчетом, если кто-то посчитает вручную.
ID:	233275  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Суммарные деформации.png
ID:	233276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения по Мизесу.png
ID:	233277  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Касательные напряжения в стенке.png
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 21:22
#348
eilukha
Это в чём сделано?
eilukha вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 21:36
1 | #349
ZVV
Харьков, Украина
Расчетный модуль Autodesk Inventor. Offtop: Для расчетов не советую его осваивать. Очень урезан функционал.
ZVV вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 22:58
#350
Старый Дилетант
Дилетант
А в самой конструкции с отгибом полки лично у меня такие вопросы:
- Мизес - это не условие пластичности? Если в одно из направлений Ry, то в других ловить уже нечего.
Это, если сначала изогнуть балку, а потом гнуть полку. В реальности напряжения растут одновременно.
Происходит перераспределение напряжений, смещается контактная площадка опирания....
Может кто-нибудь из продвинутых форумчан все же проведет и доведет до ума численный эксперимент примера из сообщения #248?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.01.2021 в 23:04.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 23:08
#351
eilukha
- а что не доведено осталось?
eilukha вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 23:55
#352
Старый Дилетант
Дилетант
Не ответили на вопросы Нубия
Остановились на том, что плита опирается на кромку полки. Не увидели предельного состояния, не увидели, как развивается пластика по сечению.
Не увидели насколько критичен отгиб полки под нагрузкой от плиты.
Мне, например, не кажется, что отгиб полки вылетом ~13 см пусть даже на 3-4 мм выключит балку из работы на изгиб.
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 00:15
#353
eilukha
- см.:
1/25. Хватит ли у стали пластики
- оценка показывает, что (нормативные) предельные деформации стали на 2-3 порядка меньше необходимых. Т. е. как ни крути, следует передавать нагрузку на край полки.
Там просто из геометрии деформаций всё получается. Если бы сразу сделать такую оценку, эксперимент бы не потребовался. Итог простой - нагрузку надо передавать на край опоры (полки).
eilukha вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 03:58
#354
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сказав, что смещается опирание, мы соглашаемся с тем, что полка в загруженной балке на отгиб не работает. Тогда опирать плиты нельзя ни на край, ни на четвертинки с осьмушками. Только неразрезная схема, и пусть еще бетон попробует пройти по смятию стенкой двутавра сантиметровой толщины.
А я не это имел ввиду.
Чтобы совершить пластическую деформацию, надо затратить работу.
Когда деформации в двух направления не ограничены, работу совершают и напряжения обоих направлений. От изгиба балки верхние волокна сокращаются вдоль; есть сила (σx), есть перемещение (εx), есть работа. От изгиба полки верхние волокна растягиваются поперек; есть сила (σy), есть перемещение (εy), есть работа. Суммарная работа σx и σx обеспечивает пластические деформации, что и показывают критерии текучести.
А если изгиб балки зафиксировать (упруго работающая стенка не дает больше верхним волокнам свободно сокращаться вдоль)? Тогда сила от изгиба балки есть (σx), а перемещения нет (εx=const), работа не совершается. И остается только работа напряжений σy на перемещениях εy. Как может происходить пластическая деформация, если подвод энергии прекратился? Только за счет увеличения σy до Ry. То есть ограничение деформаций в одном направлении освобождает напряжения второго направления.
Такие рассуждения противоречат применению критерия Мизеса "в лоб". Но подозреваю, что у этого критерия есть условия применения. Как в расчетах на устойчивость - "все нагрузки возрастают одновременно". Как в методе предельного равновесия - "потекли все пластические шарниры". Например, если критерий справедлив, то в растянутый до Ry металл сверло должно входить как в масло - есть такое в жизни? Ковать растянутый металл легче? И т.п. Ищу подтверждения по книжкам про пластичность, но пока пусто; может, под такое отдельный раздел механики есть (теоретические основы технологии прокатки и т.п.), и там все ответы лежат.
Еще, если подозрения верны, может оказаться, что программы, решающие задачу с точки зрения статики, будут давать не такой ответ, как те, что используют динамику или балансы энергии. Есть же ко всяким ансисам модули под расчет больших пластических деформаций (попадаются такие ролики на ютубе). И тогда тесты в наших родных строительных программах бесполезны.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 04:21
#355
eilukha
- противоречие.
- именно. Но ничего не препятствует её совершению в неограниченных количествах, если нагрузка продолжает расти (это как потеря устойчивости).
Последний раз редактировалось eilukha, 06.01.2021 в 04:29.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 10:20
#356
Бахил
Нет. "Всякое сопротивление - временное". "Сколько верёвочке не виться, а концу быть".
Бахил вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 12:17
| 1 #357
Старый Дилетант
Дилетант
Геометрия такова, что при развитии деформаций плита просто ляжет на полку и момент будет уменьшаться вплоть до е~40мм
Это Вы соглашаетесь, а мы не соглашаемся. Почему в незагруженной полке, как у Троицого ("Крепление балок на опорных уголках) работает,а в загруженной не работает??)
На 2-й картинке плита на правой полке и деформация правой полки условно не показана
Название: Страницы из Троицкий-Крепление балок на опорных уголках-.jpg
ID:	233297  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 12:27
#358
eilukha
- деформации стали неограничены? Гнуть полку на сколько градусов можно без риска, что она сломается? Неограниченно?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 13:06
#359
Бахил
Кароший картинк. Гут!
15. Не более. Лучше до 10.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 13:18
#360
Старый Дилетант
Дилетант
Поворот опорного сечения плиты (тангенс) составляет tg a ~ 3*(40/6000)= 0.02
Думаю такой отгиб полки практически не повлияет на несущую способность балки.
В общем все рассосется (если не укладывать плиту торцом вблизи кромки полки)
Полноценным считаю эксперимент доведенный до разрушения конструкции. В данном случае сравнить поведение балки загруженной по оси и балки загруженной плитами вплоть до появления шарнира пластичности
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? serega123494 Лира / Лира-САПР 6 03.11.2020 10:01
почему напряжения по узлам и по элементам разные? 555 ANSYS 1 28.08.2012 11:46
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза Яковлев Вадим Лира / Лира-САПР 2 14.08.2012 09:12
