К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости? - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
Старый 05.08.2022, 08:31
and.rey
инженер
На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Непрочитано 30.08.2022, 15:15
#341
румата
И что такое "нормативная сила"? Звучит как "нормативная лопата" для сгребания нормативного снега.
Это значит нормативное значение нагрузки на стойку. Оно же расчетное с к-том 1 при расчетах по 2-й ГПС
румата вне форума
#342
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...А выгиб уже на пределе
Выгиб такой какой ПОЛУЧИЛСЯ. Например 1/190 или 1/237. Или даже 1/310.
----- добавлено через 56 сек. -----
Это значит нормативное значение нагрузки на стойку....
От нормативного снега? Перестань каламбурить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 15:18
#343
румата
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Но она будет.
Эта разница будет очень не значительной. Я специально пересчитаю одну трубу из примера Ильнура без начального кругового кривления, но его величину добавлю к начальному эксцентриситету.
С учетом начальной погиби 1/150. Это уже сильно криво даже эстетически для 9-ти метров длины
Ну если тебе так удобнее - пусть будет от нормативного снега и от нормативного значения собственных весов покрытия и самой стойки.
Тенденция в величинах прогибов в зависимости от величины гибкости очевидна. Дальше будет только хуже.
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 15:48
#344
IBZ
Расчетчик МК
Тогда раз прогиба у поперечно не нагруженной балки нет, то и ограничение ее жесткости в плане прогибов ничего не гарантирует
Вот есть балка с нулевым прогибом - мы её спокойно принимаем. А вот есть стойка с гибкостью 500 и нулевым выгибом - мы её ... что?
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 16:01
#345
румата
Какой смысл ставить где-то невесомую ничем не нагруженную балку? Это же глупость.
Точно так же как и балку - нигде не применим. В этом нет смысла.
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 16:42
#346
IBZ
Расчетчик МК
Балка, нагруженная большими поперечными силами у опор; балка, загруженная исключительно крутящими моментами на опорах ...
Реальная ситуация - верхняя часть колонны Теплоэлектростанции в городе БАР (Индия), ниже которой на колонну опирается хребтовая балка с опорной реакцией в пару-тройку тысяч тонн ...
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 18:17
#347
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...С учетом начальной погиби 1/150...
Неважно сколько. Важно, что это производное. ПГ не гарантирует определенное значение выгиба. Этим значением не задавались.
сильно криво
...субъективно. Такие субъективные вещи ограничиваются численно. Например в разделе прогибы в СП, в части "эстетика".
Мне так дискомфортно. Я люблю логичные вещи. А не надуманно-придуманные по ходу выкладки смешные выражения типа "нормативная сила".
Дальше нет - сжатые глупости гибче 220 СП не рассматривает.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 20:14
#348
IBZ
Расчетчик МК
При новом проектировании - не рассматривает, при обследовании - рассматривает ещё как. Так для центрально-сжатых элементов формула (8) не имеет вообще никаких ограничений, а табличные значения для Ry=2450 кг/см2 вычислены для Я<=292,.8. Соответствующая таблица для сжато-изогнутых элементов составлена до Я<=263,5.
IBZ вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 00:15
#349
румата
Да, производное. Да не гарантирует точное конкретное значение. И что с того? Прогибы-то все равно ограничивает.
Так я на основании этих численных ограничений из СП и говорю что для длины 9м 1/150 это много. Но это прогиб от расчетных нагрузок. От нормативных будет где-то около 1/230. А это уже приемлемо.
Сожалею. Я привык к скадо-лировским формулировкам типа расчетные РСУ, нормативные РСУ, поэтому думал что будет понятно, что такое нормативная сила в стержне.
Ну в СП нет. А в нормах других стран есть. Или в других странах законы физики другие?
Абсолютно справедливо.
Элемент нагруженный поперечной силой на опорах - это проставка. Элемент нагиуженный крутящими моментами на опорах - это вал.
Мы же говорим про поперечно или продольно изогнутый стержень в котором действует изгибающий момент, порожденной нагрузкой N>>0.И все наши выводы и умозаключения могут быть справедливы только с учетом этого условия и неравенства.
румата вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 06:17
#350
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Например есть стандарт (норма) на размеры хомутов для лошадей. Номера 1,2,3,4. Есть произвольная лошадь, ей подобрали/подошел хомут №2. Можно ли говорить, что у лошади шея стандартная №2? Наверно можно, но это уже как бы юмор.
Понятно. Но даже 1/150 не напрягает эстетику - вот колонны из 40К1 с выгибом 80 мм. Субъективно - норм. А уж при 1/230...
Я же говорю, что в пределах наличных фи проблемы с эстетикой нет.
Правильно будет "усилие в стержне от нормативных значений нагрузок".
Физика в любых африках едина, но в там есть расширенные методики для обеспечения эстетичности и надежности для расширенного диапазона. А в машиностроении вообще все безгранично. Рассматриваются любые физические явления - колебания мембран, упругое схлопывание тонких оболочек, закритические поведения пластин и т.д. Там надо, чтобы подлодку не сдавило, чтобы обшивка крыла не вмялась, и чтобы ствол пушки не вибрировал. У нас же все примитивно как трусы за 50 коп.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2022 в 06:22.
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 07:15
#351
IBZ
Расчетчик МК
Я не говорил, что на опорах, я говорил, что рядом с ними.
Это балки под печь-вращалку общим весом ~2000 (т), расположенная на высоте ~40 (м) этажерки синтеза Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината. Нет, наверное всё-таки вру (в начале 80-х годов прошлого века это было) , раскрепили, вроде, там от кручения. Но что такие случаи в практике были - "к бабке не ходи" .
Мы же говорим про поперечно или продольно изогнутый стержень в котором действует изгибающий момент, порожденной нагрузкой N>>0. И все наши выводы и умозаключения могут быть справедливы только с учетом этого условия и неравенства.
Вопрос: много больше, это сколько?
IBZ вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 07:20
#352
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И насчет возможностей СКАДа - разбил КЭ в 6 раз мельче, и Карман незамедлительно приравнялся к Рафсону с Ньютоном.
Как и в большинстве случаев проблем с КЭ-расчетами в СКАДе, все свелось к мелкоте разбивки.
Offtop: Как бы раз Карман грубоват, то карманов надо мельче да чаще.
Название: Карман и Рафсон.png
Тип файла: spr 136х9расчлененка.SPR (35.1 Кб, 3 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2022 в 07:29.
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 08:55
#353
румата
А разве с этим кто-то спорит? Я говорю, что проблемы устойчивых стержней с эстетикой и далеко не только с эстетикой, а вообще из-за повышенной деформативности, вполне могут проявиться при гибкостях бОльших ограниченных нормами. И поэтому проверку по ПГ я отношу к проверке по 2-й ГПС.
Да, так будет правильно, но сути это не меняет. Мы вычисляли прогиб от расчетных значений нагрузок, а что бы говорить о эстетике, да и вообще о прогибах согласно СП 20 должны были использовать нормативные значения нагрузок. В том кусочке из книжки использовалось именно нормативное значение нагрузок для обоснования величин предельной гибкости через ограничение прогибов <1/230.
Тогда балка обязательно хоть немного прогнется. И говорить о нулевом прогибе нельзя.
Не улавливаю важноть вопроса. Ну пусть 1/10 - 1 предельной изгибающей нагрузки.
Это хорошо. Бупер-программа умеет это делать единственным кривым трехузловым стержневым элементом
Значит мои значения оказались верными. Скад в РФ - непререкаемый авторитет это подтвердил
Последний раз редактировалось румата, 31.08.2022 в 09:03.
румата вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 09:04
#354
IBZ
Расчетчик МК
Конечно, но много меньше, э-э-э, даже не знаю чего .
Это что, я вот и важности первоначального вопроса не улавливаю
IBZ вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 09:25
#355
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... Бупер-программа умеет это делать единственным кривым трехузловым стержневым элементом
Это круто. Бупер - это плаксис или абакус? В любом случае я не считаю это математическим прогрессом-достижением в МКЭ, а чисто техническим моментом. Нам не лень просто разбить.
Обращайтесь, поможем.
А с формулами Нубия что-то надо делать...
----- добавлено через 48 сек. -----
... я вот и важности первоначального вопроса не улавливаю...
С автором вопроса тоже что-то надо сделать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 10:04
#356
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
И в чем будет разница если я начальный выгиб L/750 задам как есть, в середине пролета, а начальный эксцентриситет i/20 на концах стержня?Заранее отвечаю - разницы в результате не будет.
Прямо сильно?
п.312.
Схема из поста 312. В пяти версиях:
  1. Начальный прогиб по СНиП, L/720+i/20, по синусоиде
  2. Начальный прогиб по СНиП, L/720+i/20, по синусоиде с эксцентриситетами
  3. Начальный прогиб по СНиП, L/720+i/20, по дуге окружности
  4. Начальный прогиб по СНиП, L/720+i/20, по дуге окружности с эксцентриситетами
  5. Начальный прогиб по СП, W/A*(k-1), по синусоиде
По СНиП:
По СП:
В Старке нет расчета "до R", подгонять нагрузки приходится вручную через комбинации. Поэтому схема задана с единичной силой, но в комбинации множитель 163.2. Еще Старк удаляет элементы короче сантиметра, поэтому консоли в схемах "по СНиП" заданы дополнительными моментами.
Еще Старк не показывает напряжения в стержнях, так что они посчитаны вручную по силе и моменту:
Разница между схемами по перемещениям в 1.62 раза, по напряжениям в 1.23 раза, прям несильно. Единственная схема, напряжения у которой точно соответствуют Ry - это схема "по СП", схемы "по СНиП" привирают от "на четверть" до "в полтора".
Ручной счет по перемещениям (29.2мм) совпадает с машинным по СП (29.2мм).
Во вложении - схема для Старк и DXF для импорта в Скад/Лиру.
ID:	249566  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Test.zip (4.0 Кб, 7 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 10:18
#357
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Схема..
Начальная погибь 11 мм по СП меньше погиби по СНиП 16мм. Кроме этого ничего не понял. На п.312 было три трубы. Видимо (судя по выгибу 29 мм) посчитал первую.
Так все хорошо или все замечательно? Вот те 1/60 и иже - были неверны?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 10:25
#358
румата
Пересчитал на прямом стержне с консольками длиной e0=i/20+L/750. Разница в прогибах с кривым стержнем получилась 13-15% в большую сторону.
Вынужден признать, что разница довольно ощутимая, но она практически не зависит от величины гибкости.
румата вне форума
#359
IBZ
Расчетчик МК
Вообще, при чтении этой темы, у меня периодически так и слышится голос М.Задорного:"к-а-к-а-я т-е-б-е р-а-з-н-и-ц-а?"
IBZ вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 10:27
#360
румата
RFEM
румата вне форума
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37
