нефтепереработка Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
Не принципиально, просто интересно, почему не работает:
^C^C_fillet; - вызов команды _R; - вызов параметра "радиус сопряжения" 0.0; - установка радиус в 0, после которой, по идее, Автокад должен предлагать сделать выбор объектов. Если делать последовательно "руками", то предлагает, а в макросе не предлагает. Вот и возникает вопрос: ПОЧЕМУ? |
Есть две интересные посылки для обсуждения.
1. В моем вариянте 341 буква "U" поставлена для того, чтобы команда работала многоразово. ЗАметьте, "u' а не "m", как предписывается опциями команды англ автокада. Буква "U" была в прежних версиях, но с успехом работает в новых, в отличие от "M". 2. Вижу во многих макросах подчерк перед опциями в английском (чтобы работали в русском). А подчеркивание в алиасах, на форуме говорилось, не работает. Недоработка? |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Еще один недостаток алиасов - невозможность прописывать макросы прямо там. А было бы здорово. (Но об этом на форуме, кажется, когда-то уже говорилось) |
Я думаю - особенности локализации. Которые определяются Autodesk.
Это не особенности локализации, а особенности рудимента. Файл acad.pgp появился еще тогда, когда подчерк "_" в AutoCAD'е не использовался. И в русском AutoCAD R10, например, приходилось даже команды в программах на AutoLisp записывать на русском языке.
Всем привет!
Хочу проконсультироваться, надеюсь, тема еще кем-то просматривается. У меня есть макрокоманда для отрисовки мультилиний: ^C^C_cmlstyle st1;_cmljust 1;_cmlscale;\;_mline; однако во время выполнения, в командной строке выдается сообщение: "Новое значение CMLSCALE <1,000>:", а хочется, чтобы при запросе ввода в командную строку выдавалось немного другое: "Укажите смещение от опорных точек <1,000>:". Вопрос, как это можно реализовать в макросе кнопки, с помощью лисп выражения или diesel, может кто подскажет. Сам я не силен не в лиспе, не в diesel. Заранее очень благодарен, ну очень нужна такая фигня. ![]() |
Спасибо за код, но правда не успел попробовать.
У меня вчера примерно так получилось ![]() ^C^C_cmlstyle st1;_cmljust 1;(setvar "cmlscale" (getint "Укажите смещение от опорных точек:")) \");_mline; Работает вроде, на моем 2011 каде, не знаю правильно это или нет, подобрал методом научного тыка. Интересно будет ли работать у других, и в других версиях, а вот с <???>: текущим значением переменной пока никак. Может можно дополнить? Попробовал лисп, конечно это круче, а можно добавить в код еще и функции создания нового слоя с выбором цвета для слоя из окна палитры? У меня было: ^C^C_-layer;_unlo;st1;_t;st1;_on;st1;_m;st1;_c;\;;_lwe;0.3;;;_cmlstyle;st1;_cmljust;1;(setvar "cmlscale" (getint "Укажите смещение от опорных точек:")) \");_mline;, но цвет приходится вводить в ком. строке, а хочется выбрать в окне палитры. Это было бы ваще круто... Последний раз редактировалось Pavel23, 07.12.2010 в 09:57. |
Нет конечно, только при первом создании слоя и отрисовки млинии, потом просто жму [Enter], если не нужно менять цвет. У меня много кнопочек таких, каждая создает млинию по определенному шаблону в определенном слое, тобишь если десять млиний в чертеже - то десять слоев и каждая из них со своим шаблоном. Смысл в этом следующий, рисуется плиния (как бы опорная), затем рисуется млиния по контрточкам плинии (в шаблоне млинии всего одна линия с отступом -1 от средней точки), то есть опорные точки смещены на милиметр, рисуем вторую линию со смещением например 2, затем объединяем это дело в группу. Когда я изменяю плинию, двигая контрточки - меняются все три синхронно, так как конрточки общие. Слои нужны, что-бы редактировать млинии отдельно друг от друга (добавить вершины, изменить цвет и прочее). Вобщем цель этой затеи - получить псевдомультилинию, в которой можно не редактируя шаблона раздвигать относительно друг друга линии между собой, менять их цвет, менять независимо масштаб самих линий с определенным типом, вобщем модификация небольшая, дающая возможность хоть как-то редактировать млинию размещенную в чертеже.
Красноярск
Как вызвать палитру цветов я не знаю. Можно ведь определиться с каким то одним цветом и забить его на кнопке, каждому типу млинии по своему цвету.
Вообще, можно рисовать ведь сразу несколько млиний одновременно и автоматом кидать их в группу. Т.е. алгоритм проги такой: 1. Жмем на кнопку. 2. Вводим значения между линиями в комстроку (т.е. по очереди масштаб будущих млиний). 3. Создаем один стиль млинии объединяющий в себе обе линии. 4. Отрисовываем вручную трассу (или что там у тебя). Попутно (или потом) создаем список точек трассы. 5. Удаляем все что нарисовали и создали. 6. Создаем новые 2 млинии, которые должны быть в группе. 7. Отрисовываем автоматом их по ранее созданному списку точек. Каждую в своем слое. 8. Объединяем в группу. Здесь можешь взять проги для создания стиля млинии вместо их импорта из шаблона: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EC%EB%E8%ED%2A
С шаблонами стилей млиний, как раз проблем нету, я вояю типа Tools для своей конторы, и шаблоны у меня загружаются из базы (файл.dwg), вместе с типами линий, кучей блоков, слоями и прочее. Кнопочка _-insert;"Файл.dwg";0,0;;;;_eras;_last;, в конце работы с чертежом двойное _purge, чтоб удалить лишние блоки. База лежит на серваке, это очень удобно, если я че-то там правлю или добавляю, при загрузке это все прилетает к пользователям. Шаблонов не так много, каждый со своим типом линий, ну штук десять, больше не пользуем, а вот кол-во линий каждый раз разное и 3, и по 7 бывает, как это воплотить в твоем предложении пока плохо представляю. Еще по возможности стараюсь кнопки переводить на скрипты, ложу их на сервак, тоже очень удобно модифицировать. К стати, лиспы тоже можно пихать в скрипты...
Предлагаю для решения проблем с цветом, тоже сделать на лиспе, а ком. строке при запросе цвета выводить подсказки "Укажите цвет линии [1-красный];[2-желтый];[3-зеленый]; ... основные цвета до 7-го подсказать;[1-255]:" думаю этого будет вполне достаточно. Правда в лиспе ваще не шарю, и как это реализовать не знаю. Если поможешь, огромное спасибо, если нет, так нет, у всех свои заботы... Последний раз редактировалось Pavel23, 07.12.2010 в 22:10. |
Всем привет, замострячил тут кнопочку, которая блокирует и при повторном нажатии разблокирует нужные слои. Может кому пригодиться такой опыт.
У меня было много кнопочек управления определенными слоями проекта, теперь их стало в два раза меньше, одна кнопка и вкл и выкл. Для более стабильной работы, в конце кода можно добавить обнуление переменных. Код:
Красноярск
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
