Восстановление *.DWG - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление *.DWG
Непрочитано 14.11.2007, 07:16 10 | 1
Данная тема предназначена для восстановления файлов DWG, испорченных по тем, или иным причинам. Вопросы ошибок самого Автокада (устойчивости его работы, проблемы "где взять обновления; невозможности скопировать через буфер обмена) и прочие проблемы не рассматриваются. Если AutoCAD открывает файл, но отказывается выполнять какие бы то ни было действия, то Вам сюда.
Если необходимо преобразовать файл в более раннюю версию, займитесь поиском - бесплатные конвертеры существуют.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Для открытия файлов dwg более поздних версий, чем Ваша, существует отдельная тема по Конвертации файлов
1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада:
Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии
[Выделить все]
ВОССТАН
либо
Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/").
2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location.
Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку
[Выделить все]
ВНССЫЛКИ / _.xref
или блок
[Выделить все]
ВСТАВИТЬ / _.insert
3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа:
Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:
[Выделить все]
ПРОВЕРИТЬ / _.audit
На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок.
Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию:
Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке:
[Выделить все]
ВСЕРЕГЕН / _.regenall
За п.3 отдельная благодарность skkkk
4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику. Информация пока не проверена, озвучена на форуме autodesk.
5. Еще один метод восстановления файла. В некоторых случаях может сработать.
Утилита пакетной очистки, оказывается, может не только чистить файлы, но иногда и помогает их восстановить.
  1. Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD.
    Соответствие первоначальных символов и версий AutoCAD:
    • AC1014 - AutoCAD R14
    • AC1015 - AutoCAD 2000, 2000i, 2002
    • AC1018 - AutoCAD 2004, 2005, 2006
    • AC1021 - AutoCAD 2007, 2008, 2009
    • AC1024 - AutoCAD 2010, 2011, 2012
    • AC1027 - AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Оставьте в этой теме заявку на восстановление. Необходимо указать полное название (AutoCAD / ADT / AA / MEP ...) и версию и локализацию программы, в которой Вы открывали файл, наличие надстроек (СПДС, MechaniCS, VetCAD и т.п.), и наличие обновлений (сервис-паков); по возможности, обстоятельства краха файла. Ну и конечно, приложить сам файл. Если файл чрезмерно большой - архивируйте его и прикладывайте в виде архива.
    Единственная просьба: прикладывайте файлы прямо к посту, не все и не всегда имеют доступ на Ваши любимые файлообменники. Человек, может, и рад бы Вам помочь, да вот беда - файл скачать не может.
    Ограничение на размер загружаемого файла можно обойти с помощью многотомных архивов.
  3. Не нарушайте правила форума: Не надо 20 раз поднимать топик вопросами «Ну как там мой файл?», «Что, никто помочь не хочет?!» и т.п. Помните, что дело помощи ближнему - сугубо добровольное, Вам НИКТО НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН, но, как правило, если починить файл можно, то Вам его починят, если Вы не будете чрезмерно назойливы.
  4. Если Ваш файл успешно восстановили, не забудьте поблагодарить, но по возможности не растекаясь во флуд на 5 постов. Не засоряйте тему оффтопом!
    Добавлено: на форуме действует кнопка [Спасибо], рекомендуется использовать именно ее.
Если Вы восстановили чей-то файл, особенно каким-нибудь экзотическим методом, желательно в ответе описать методику, этим Вы сбережете время и нервы тем, кто столкнется с проблемами впоследствии.
Не сохраняйте восстановленный файл в версии, которая выше, чем у испорченного! Этим Вы можете свести полезность своей работы к нулю, человек просто не сможет открыть Ваш файл. Autocad 2099 стоит не у всех!
Если Вы хотите заранее избежать проблем с восстановлением утерянной не по Вашей вине информации в *.dwg-файлах, установите в опциях AutoCAD'a процент автосохранения в 0 (значение по умолчанию 50). Время не регламентируется
Для английской версии: Меню Tools -> Options, закладка Open and Save -> группа File Save, значение Incremental save percent
Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений.
Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0.
Спасибо Bullу за дополнение.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$.
2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом.
3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения.
4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит.
Спасибо skkk за дополнение
Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Никогда не работайте напрямую с флешки! Поведение подобных устройств не всегда предсказуемо. Рекомендуется либо
а) копировать работу на жесткий диск компьютера и работать уже с HDD
либо б) купить съемный USB-HDD и работать с него.
Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии.
Попробуйте найти файлы автосохранения (расширение $sv) или bak-файлы. Ваш "порушенный" файл, скорее всего, восстановить не удастся.
Если Вы считаете, что какой-то метод достоин добавления в шапку - предложения модераторам в личку.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2021 в 09:42.
Непрочитано 03.03.2009, 17:17
#341
Docent83
Здравствуйте.
Получили ACad-вские файлы, а при попытке открыть файлы в AutoCad 2005 выдает: "Drawing file is not valid".
Если кто соизволит помочь, буду очень признателен.
Docent83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 21:07
#342
Docent83, пробуй
Непрочитано 04.03.2009, 10:48
#343
Docent83
Docent83, пробуй
А не могли бы Вы выложить файл без сжатия, а то "архиватора" на работе нету, а при помощи 7-ZIP Portable распоковать не удалось.
Docent83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 11:54
#344
Пробуй
Непрочитано 04.03.2009, 12:42
#345
Docent83
Пробуй
Ого, СПАСИБО.
(хотелось бы узнать, для общего образования:в чем проблема была?)
Docent83 вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 10:52
#346
Антонина_S
Вчера работала в каде. сохранила файлы.
Сегодня с утра файлы при открытии выдают ошибку:
"Неудалось открыть этот чертеж.
Он содержит некорректные или поврежденные данные"
после чего открывает пустой лист.
ВОССТАН не помогло, Bak тоже не открывается.
Вставляли файлы как внешние ссылки (ВНССЫЛКИ) не вставляется.
Очень прошу помогите. жизненно важная информация.
дополнение от 06.03.
Файлы Тележка и Копия вагоны удалось восстановить самостоятельно.
Файлы созданы в 2007 каде. нашли 2008 кад Тележка.bak открылась и команда ВНССЫЛКИ помогла открыть файл "Копия вагоны".
Остальным чертежам это не помогло.
Последний раз редактировалось Антонина_S, 06.03.2009 в 08:25.
Антонина_S вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 15:29
#347
ZeLNokia
AUTOCAD 2004 англ. без надстроек.
Указанные в первом посте способы восстановления не помогли.(
ZeLNokia вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 15:52
#348
vasilyis
Инженер
ZeLNokia, этот файл не восстановится потому, что в нем убиты метка файла и заголовок (вместо них какая-то абракадабра). Если сохранился старый бак-файл, то можно еще что-то получить.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2009, 19:29
#349
Сообщение от Docent83 Посмотреть сообщение
Ого, СПАСИБО.
По всей видимости версия файлов не та
Непрочитано 10.03.2009, 08:20
#350
bonus
acad 2005, spds 2.5, бак файла нет
bonus вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 12:08 Помогите кто-нибудь..горю..
#351
celcel
.помогите плиииз.весь проект на смарку..послезавтра сдавать чертежи, а файл после того как я его переименовал даже не открывается, пишет"drawing file is not valid"..2006 без СПДС
Последний раз редактировалось celcel, 10.03.2009 в 14:55.
celcel вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 20:11
#352
bonus, пробуй
celcel, я не преуспел
Непрочитано 10.03.2009, 21:23
#353
vasilyis
Инженер
celcel, заголовок файла убитый. AutoCAD 2009 восстанавливать отказался.
vasilyis вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 09:29
#354
Fizzik
Очень прошу помочь! Файл очень важный!
После форматирования диска восстановил файл с помощью ИзиРикавериПро. Акад пишет что файл невозможно восстановить.
Автокад2009рус без примочек ХРпроСП3
Fizzik вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 13:29
#355
vasilyis
Инженер
Не знаю, как остальное, но заголовок вместе с меткой типа файла убиты напрочь. АКАД упорно отказывается восстанавливать файл.
vasilyis вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 15:27
#356
Fizzik
а может прога есть по принудительному чтению файла? чтоб хотяб часть прочиталась. Если знает кто, отзовитесь пожалуйста.
Fizzik вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 12:40
#357
Ulek
Файл более старой версии AutoCad открывется в 2006 но вместо нормального русского языка в файле надписи с вопросиками.Пробовала конвертировать и всеми способами что пердставлены выше. Если сможете помогите пожалуйста, и если можно с расшифровкой того что было сделано, таких файлов очень много.
Ulek вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 13:16
#358
Ulek, FAQ читался?
Непрочитано 17.03.2009, 15:18
#359
Mary_
Помогите, дайте совет! Я переусатновила винду, усатновила автокад, но чертежи почему то испортились. В некоторых местах текст изибражен в виде иероглифов. На другом компе все путем, на третем тоже иероглифы. Очень много надо исправлять. Может у кого то была такая проблема. Поделитесь плиз.
Mary_ вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 19:57
#360
FAQ + поиск по слову "крякозябры"
Восстановление *.DWG - Помогите Солидворкер AutoCAD 257 17.06.2008 23:07
