100 вопросов по Robot Millenuim - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Millenuim
Непрочитано 24.07.2008, 17:41
100 вопросов по Robot Structural
Regby
р. Татарстан
Версия программы 20.1
1 есть ли некий фильтр (по аналогии со SCAD) выбора элементов с помощью которого можно было бы выделять рамкой только горизонтальные или только вертикальные (наклонные) стержни (пластины)?
2 Почему при запуске программы появляются варианты проектируемых конструкций, но это что то достаточно конкретное, является ли команда (кнопка) "создать" универсальным выбором? Т.е. работает на 6 степений свободы с любыми типами элементов?
3 При выводе деформаций выводяться экстримальные значения, можно ли узнать значение деформации узла или прогиба элемента в любой конкретной точке (не экстримальной)?
4 Можно ли "колонны" в программе определять сразу на несколько уровней, а потом разрезать ригелями? То же для балок - сразу на несколько пролетов? Разобьет ли программа их автоматом в точках пересечения? Есть ли настройка чтобы разбивала/неразбивала? т.е. если один элемент пересечь другим элементом будет ли точка пересечения при разбивке на КЭ общим узлом и для одного и для другого элемента?
5 Как можно удалить размерные линии? и ообще редактировать их?
6 Есть ли какой нибудь аналог SCAD-овским схемам... тончее он есть -библиотечная конструкция - проблема в том что не пойму как можно задать библиотечную консрукцию с разными по длине пролетами... ?? Набирать из нескольких библиотечных констуркций с разными пролетами?
7 Есть ли возможность редактирования "вставить от точки в точку"?
8 Всегда ли нужно удерживать ctrl или Shift для выбора нескольких элементов?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 04.06.2010 в 00:10.
Непрочитано 06.04.2010, 19:25
#341
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Для того что бы помотреть линейные перемещения плиты , арматуру подбирать вовсе не обязательно . В результатах включаем карты и смотрим карты вертикальных перемещений .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 19:53
#342
Nagay
Metal Heart
Киев
Странно, конечно, но при недеформируемых опорах плиты у меня перемещения не совпадают с прогибами при расчете в упругой постановке. Появляется коэфф. жесткости. Да и первый вопрос не закрыт: почему при создании нового типа армирования прогибы плиты равны 0?
Ясно, что коэфф.жесткости-это множитель упругого перемещения плиты для учета трещин и т.д. Надо бы провести тест на плите простой формы в роботе и сравнить с результатами ручного расчета по СНиП, чтобы понять механизм определния коэфф. жесткости в программе, т.к. справка, похоже, переводилась типа Promt'ом или Lingvo.
Последний раз редактировалось Nagay, 06.04.2010 в 20:03.
Nagay вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 20:00
#343
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Nagay
Изложите пожалуйста , с какой стати они должны совпадать ???
Сообщение от Nagay
выкладывайте схему - увеличите вероятность получения ответа на Ваш вопрос
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 20:09
#344
Nagay
Metal Heart
Киев
Сейчас попробую.
Тип файла: rar +3.730.rar (2.53 Мб, 110 просмотров)
Nagay вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 20:27
#345
palexxvlad
Nagay, все видно
Непрочитано 06.04.2010, 20:33
#346
Nagay
Metal Heart
Киев
Я не про перемещения спрашивал, а про прогиб плиты после расчета теоретического армирования. Попробуйте создать новый тип армирования на базе типа "Жб плита" (поменяйте к примеру защ.слой на 20мм), выполните расчет теор. армирования и посмотрите прогибы плита на закладке Армирование/ПС2/Прогиб u.
ID:	36842  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nagay, 06.04.2010 в 20:43.
Nagay вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 20:38
#347
palexxvlad
Да, действительно - похоже на глюк
Последний раз редактировалось palexxvlad, 06.04.2010 в 20:50.
Непрочитано 06.04.2010, 20:41
#348
Nagay
Metal Heart
Киев
Такое наблюдается с момента установки RSA 2010.
Последний раз редактировалось Nagay, 06.04.2010 в 20:57.
Nagay вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 21:01
#349
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
слева - перемещение (упругий прогиб) от первого варианта нагрузки .
справа - неупругий прогиб (с уч теоретического армирования) от каких то самодельных комбинаций
ID:	36845  Нажмите на изображение для увеличения
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 21:07
#350
Nagay
Metal Heart
Киев
Simonoff, а вы можете выполнить манипуляции, описанные в посте 346, и посмотреть, что получается?
Nagay вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 21:08
#351
palexxvlad
Simonoff , А что же в схеме Nagayя не правильно было?
Непрочитано 06.04.2010, 21:11
#352
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Дык , я и поменял защитный слой с 30 мм на 20 мм , и делов то ...
ЗЫ , Вру , еще сетку покрошил 0,2х0,2 ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 21:14
#353
palexxvlad
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Это я тоже менял, неужели все дело в сетке КЭ?
Непрочитано 06.04.2010, 21:16
#354
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
это тоже не совсем верно , так как будет прогнорирован прогиб балок самой балочной клетки , что повлечет за собой наращивание надопорных моментов , а соответственно и площади поперечного сечения арматуры . Хотя если плита разрезная то можно как вариант и так позагоняться ...
Дык и ежу понятно, но это лучше, чем считать плиту отдельно от балок, тем более, что если задавать опоры, то можно сделать их упругими, зная нагрузку и перемещения в стальных балках... Только вот хотелось чтобы это все умная программа сама учитывала.
снять галочку с расчета прогиба в типе армирования ЖБ плиты (ето даст экономию во времени) . Если галочку не сняли , то просто не обращать внимание на расчитаные прогибы (армирование ЖБ плиты будет считаться намного дольше)
В типе армирования? Там такой нет. Может быть речь о той, которая в расчете теоретического армирования? А ее можно убрать, если задана опция "проверка", а это уже не совсем то что надо...
Кутузов вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 21:21
#355
palexxvlad
И не в сетке дело, только что пересчитал с 0,2х0,2
Непрочитано 06.04.2010, 21:22
#356
Nagay
Metal Heart
Киев
Не выходит все равно никак. Можете выложить ваше файло для сравнения?
Nagay вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 21:45
#357
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Nagay , в архиве схемка
Сообщение от Кутузов
упругие опоры (аналог КЭ 51 в Лире и в СКАДе) это очень тредоемкая задача как со стороны вычисления самого числового значения (ведь нагрузок то не один десяток может быть в схеме) , так и со стороны назначения каждому узлу вычисленного значения (я обычно работаю на сетках 0,2х0,2 , задать все данные вместо балок это пару дней клацания мышкой)
Пока это только может быть в мечтах .
В типе аримирования сидят имена типов армирования , задаете новый тип армирования и снимаете галочку в исходных данных данного типа армирования.
Тип файла: rar +3.730.rar (5.74 Мб, 97 просмотров)
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 22:05
#358
Кутузов
сикритарь
Да действительно. В вашем файле это получилось, а у меня нет в этом месте никаких галочек и не было никогда. На вкладке ПС2 только опции для расчета по трещинам. Совсем интересно получается... В чем может быть дело? (у меня Robot 2010)
Кутузов вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 22:28
#359
szuser
Вложите пожалуйста чертеж армирования ж/б плиты выполненный в роботе и перенесенный в autocad
szuser вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 22:32
#360
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Все дело в том что после покупки Робобата Автодоской американцы "поиздевались" над пользователями стран СНГ убрав возможность расчета и корректировки прогибов . Вероятно это из за того что 99% пользователей работают на вылеченом софте . Тут есть два варианта решения проблеммы :
1 возврат к робобатовским версиям (например Робот Офис 20.1)
2 никто не запрещал считать по Еврокодам или нормам братских по разуму соседских республик ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Вопрос пользователям Robot Millennium IgorSYS Robot 18 31.01.2009 14:50
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
сENTMAKEить блок DronT Программирование 10 04.11.2003 16:37
