Allplan для начинающих - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 13.11.2009, 15:24
#341
Vadim-911
г.Витебск
значит, как я понял, возможны два варианта. а какие преимущества есть в каждом из случаев?
Vadim-911 вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 15:50
#342
Regby
р. Татарстан
Vadim-911, функциональность теоретически одинаковая. Просто способ ВиР - классический из предыдущих версий Allplan. А через АсВ - новый. - для унификации. Следует заметить что армирование в АсВ - в 2008 весьма осложнено большим количеством ошибок, особенно при исспользовании закладных деталей
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 17:39
#343
Vadim-911
г.Витебск
а как дела обстоят с 2009 версией? ошибки остались?
Непрочитано 13.11.2009, 18:14
#344
Regby
р. Татарстан
Vadim-911, точно не скажет никто, но я знаю случай как одна организация активно осваивала армирование в АсВ и сильно жаловалась сначала на 2008, а потом и на 2009, но трудно судить о том кто виноват - корявые руки или все таки программа.
Лично я пока армирую по старинкев ВиР
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 18:38
#345
Vadim-911
г.Витебск
Regby, спасибо. я вот тут пробовал и тот и тот вариант, ВиР показался проще. еще вопрос: как можно убрать в АсВ линии рамки от разреза?
Непрочитано 13.11.2009, 19:08
#346
Regby
р. Татарстан
Vadim-911, зачем их убирать? Они все равно не печатаются. а по рамкам можно понять где находятся элементы вида или разреза
убрать можно
светофор - асоциативные виды - помощь - рамка вида - переключатель в положение ВЫК
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 09:26
#347
Vadim-911
г.Витебск
Regby, это настройки для ВиР (их я видел), я же хочу убрать рамку для АсВ
Непрочитано 16.11.2009, 09:33
#348
Regby
р. Татарстан
Vadim-911, Да вы правы, поппутал. Рамку АсВ отключить нельзя. Сделано это специально - потому что она нужна для осуществления действий с самим видом. Если вы включите функцию переместить и укажите какой нибудь элемент в АсВ и переместите его, то вы фактически переместите этот элемент а не вид. Для того чтобы переместить вид, поменять свойства формата, настройки отображения вида и прочее вам нужно работать именно с рамкой, поэтому отключение рамки - не логично - вы просто не сможете работать с видом
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 10:15
#349
Vadim-911
г.Витебск
Regby, спасибо за разъяснение. как можно сделать, чтобы оси маркировались русскими буквами?
Последний раз редактировалось Vadim-911, 16.11.2009 в 11:33.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 10:58
#350
Post
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30908
Возможно ли передать в Allplan армирование из Лиры? Хотя бы в качестве подложки?
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Post, 17.11.2009 в 12:07.
Post вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 16:27
#351
Vadim-911
г.Витебск
люди, подскажите, хотя вопрос может не по теме, смежные разделы можно делать в Allplan? или надо какие-то отдельные модули?
Непрочитано 17.11.2009, 16:50
#352
palexxvlad
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Легко передается через *.ASF - файл.
Непрочитано 17.11.2009, 16:52
#353
Regby
р. Татарстан
Vadim-911, имеются ввиду инжереные системы (Электрика, отопление, вентиляция, канализация и пр...)? AX-3000 - то же самое что Allklima для AutoCAD.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 17:05
#354
Post
palexxvlad
Как? У меня Лира версии 9.4, до конца кризиса обновлять не будут
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 17:30
#355
Vadim-911
г.Витебск
Regby, а где можно посмотреть демо-версию? с этими модулями вообще кто-нибудь работает?или смежники предпочитают по-старинке?
Непрочитано 17.11.2009, 17:36
#356
Regby
р. Татарстан
Vadim-911, демо версии нет - в этом и прикол. Теоретически можете обратиться в фирму поставщика и вам дадут бесплатную лицензию на месяц... Дать координаты?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 18:27
#357
Vadim-911
г.Витебск
Regby, дай пожалуйста, наши смежники хотят посмотреть этого зверя
Непрочитано 17.11.2009, 18:42
#358
Regby
р. Татарстан
Vadim-911, http://www.allbau-software.de/index....d=36&Itemid=42
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 13:57
#359
Post
Подскажите каким инструментов лучше воспользоваться для ввода дополнительной арматуры плит? Арматурой областей неудобно откладывать длины анкеровки
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 14:05
#360
Regby
р. Татарстан
Post, Почему неудобно? Можете пример привести?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
