Autodesk SPDS Extension - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk SPDS Extension
Непрочитано 12.05.2010, 12:10
ГОСТ&ОПОКА
Обращаю внимание всех! Тема посвящена SPDS Extension от Autodesk! Вопросам по СПДС GraphiCS здесь делать нечего!
Все, что касается СПДС GraphiCS, будет расцениваться как оффтоп со всеми вытекающими.
/kpblc/
Собственно тема: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...&siteID=871736
Что то я даже дар речи потерял, глазам не верится, сам попробовать не могу - версия автокада, у меня установленного, не поддерживается. Неужели свершилось? Родной автодесковский СПДС? Грёзы о кантрификации воблощаются в реальность?
Вниманию всех скачивавших инсталляторы до 12.05.2010!
Из письма Autodesk по поводу невозможности установки модуля СПДС на AutoCAD 2011 32 бит:
Похоже, файлы для 2011 32 бит были действительно перепутаны
Тем, кто пытался скачать файл вчера (12.05.2010) нужно почистить кэш в браузере. Тогда установка должна пройти без проблем.
/kpblc/
Добавлено (спасибо VVA):
Autodesk SPDS Extension (СПДС модуль) - обзор, возможности, ссылки на скачивание
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.02.2015 в 23:20.
Непрочитано 20.02.2015, 12:13
#341
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%82&gsc.page=1 + FAQ
Непрочитано 20.02.2015, 13:48
#342
posetitel
а масштаб как менять сразу для всех объектов СПДС?
posetitel вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 17:41
#343
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
Выделить все объекты СПДС -> Ctrl+1 (открыть окно свойств) -> в группе СПДС ввести в поле нужный масштаб.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 13:54
#344
posetitel
да, хорошее решение.
А как выделить все объекты СПДС сразу? У меня они распределены по разным слоям - выноски, размеры, узлы ну и т.д.
Непрочитано 05.03.2015, 14:27
#345
posetitel
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Скажите, а как изменить масштаб командой?
Непрочитано 10.03.2015, 21:40 Кратность штампа
#346
Leo_fmf
Инженер-программист
Стерлитамак
Помогите пожалуйста с проблемой.
Я меняю параметр кратности в свойствах штампа, а размер штампа не меняется, почему так, может эта функция работает не до конца
Leo_fmf вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 16:08
#347
LynxM
Kyiv
Команды нет такой.
LynxM вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 13:43
#348
posetitel
Когда выбираю узловую выноску, выделяю узел, все равно сбрасывается до окружности минимального диаметра, приходится повторно растягивать. У всех такое или только у меня?
Непрочитано 12.03.2015, 15:50
#349
LynxM
Kyiv
Попробовал - у меня также. Скорее баг программы.
LynxM вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 20:34
#350
Toolshed
Вот и у меня что-то сломалось.
Проблема известная, не редактирует свойства SPDS объектов. Пишет "ничего не выбрано" в окне свойств. Всё остальное работает.
Стоит AutoCAD 2015 SP2 x64 на Win 8.1 x64, SPDS Extention 4.0 x64
Пробовал переустанавливать СПДС, Автокад - не помогает. Autodesk 360 отключен.
Грешу на права пользователя, судя по похожим темам. Проверил на папках Program Files, Program Data, Users, уже не знаю где еще смотреть. Учетная запись с правами администратора.
Пути в автокаде прописаны нормально. Запускаю акад из под админа.
Из под встроенной учетной записи администратора - та же проблема.
У кого-нибудь будут идеи что еще попробовать?
Последний раз редактировалось Toolshed, 12.03.2015 в 20:47. Причина: upd
Toolshed вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 17:20
#351
bdr
На оф.сайте пока еще нет модуля под Автокад 2016. Есть способы прикрутить модуль от 2015-го к новому автокаду?!
bdr вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 09:48
#352
sky.steel
Конструктор
Сообщение от bdr Посмотреть сообщение
Прикрутить вручную (подгрузить *.cuix, *.dll, ***).
sky.steel вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 12:03
#353
bdr
Сообщение от sky.steel Посмотреть сообщение
т.е. раскидать файлы по папкам 2016-го, где они находятся в 2015-м? так просто? а как же реестр?! ...поэкспериментирую - отпишусь.
bdr вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 16:12
#354
posetitel
Как взорвать все объекты СПДС?
Непрочитано 04.06.2015, 13:04
#355
tev793
Если по каким-то причинам модуль СПДС не устанавливается, есть вариант через распаковку соответствующего SPDSExt хх_ххх.msi, с помощью,например, Universal Extractor. Папку ApplicationPlugins кидаем по директории C:\Program Files\Autodesk. Команда NETLOAD указать файл SPDSExt.dll - команда _MENULOAD файл SPDS Extension 4.cuix из папки Contents\UI\RU - команда _OPTIONS -файлы адаптации - основной файл адаптации, смотрим директорию и по этому пути кидаем файл SPDS Extension 4.cuix. Далее нужен reg файл, чтобы при запуске автокада не загружать SPDSExt.dll. Для ХР и AutoCAD Electrical 2014 -
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D007:419\Applications\SPDSPlugin]
C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\SPDSExtension2013.bundle\Contents
"LOADER"="C:\\Program Files\\Autodesk\\ApplicationPlugins\\SPDSExtension2013.bundle\\Contents\\SPDSExt.dll"
"LOADCTRLS"=dword:00000002
"MANAGED"=dword:00000001
Таким образом удалось прикрутить СПДС к AutoCAD Electrical 2014, работает нормально, недостаток - не видно объектов СПДС в свойствах. Хотя можно кое-что редактировать используя команду sibProperties.
tev793 вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 10:32
#356
VlaD_
с форума автодеск:
если был установлен автокад 2015 и spds ext 4.0
загрузить файл меню SPDS Extension 4.cuix из папки C:\Users\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2015\R20.0\rus\Support),
через NETLOAD загружать каждый раз файл SPDSExt.dll из С:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\SPDSExtension2015.bundle\Contents.
Последний раз редактировалось VlaD_, 08.06.2015 в 10:50.
VlaD_ вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 12:53
#357
Серов
Есть ли возможность убрать точки в нумерации пунктов технических надписей?
Спасибо.
Серов вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 09:10
#358
zekatyumen
возникла проблема между машинами где установлен SPDS и где голый автокад, на последних не оторбражаются или криво отображаются элементы SPDS, кто как решал эту проблему? разбивать все элементы перед отправкой не вариант, работаем одновременно (например генплан электрки и кип, у когото стоит, а у кого то нет (ставить тем у кого нет - не вариант, например как будет смотреть зазачик у которого нет SPDS или если отдавать подрядчикам))
zekatyumen вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 09:12
#359
При работе внутри организации установить proxyshow = 1, перед передачей на сторону - разбивать элементы.
Непрочитано 03.07.2015, 17:03
#360
George McRay
Проектирование систем холодоснабжения
МО
Коллеги, пытался найти информацию по моему вопросу с помощью поиска, но безуспешно, поэтому прошу помочь.
Вопрос в следующем: возможно ли библиотеку технических надписей перенести в сеть? Смог перенести файл UserProfile.xml, но, как оказалось, библиотеки туда не входят. В директории, где был файл UserProfile.xml, есть другие файлы (dictionary.xml и Options.xml), предполагаю, что технические надписи могут хранится в них, но где можно изменить пути к этим файлам, я не нашел. Помогите чем-нибудь, пожалуйста.
Заранее благодарен!
George McRay вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
