[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Непрочитано 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 06.02.2013, 17:30
#341
Tetiana
Tetiana, Вы этот сепаратор сами изготовляете или заказываете на заводе?)[/quote]
Завод изготавливает. А что?)
Tetiana вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 17:49
1 | #342
saippuakauppias
Tetiana, строитель шутит с Вами Центр тяжести вычисляют на заводе-изготовителе, в соответствии с ним размещают подъемные проушины
ALL, Кто-нибудь разбирался как настраивается шаблон для генерации изометрических чертежей?
Последний раз редактировалось saippuakauppias, 06.02.2013 в 20:18.
saippuakauppias вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 14:00
#343
Tetiana
оо, да вы бы видели тот пасспорт на тот сепаратор... Какой-то примитивный чертёж, практически без размеров, звоним к ним-они ничего толкового ответить не могут..
А наш строитель молодой парнишка, только пришёл, так что он просто ещё пока не ознакомлен со всеми тонкостями профессии, как и я)) Всё равно спасибо за ответ)
Но есть новый вопрос. У меня почему-то не заносятся задвижки в каталог. (делаю всё по аналогии, как заношу фланцы, с чем никаких проблем не имеется). Занесла все данные в соответствующие поля, указала документ, задвижка прорисовалась на картинке в спек эдиторе, а когда нажимаю "сохранить", ничего не происходит, и когда нажимаю на какой-то иной компонент каталога появляется диал.окно, мол, сохранить ли изменения, но мой ответ "да" опять-таки ни на что не влияет и задвижка просто-таки не отображается в каталоге.. Странно, в чём может быть дело?
Tetiana вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 15:50
#344
Deader
технолог
Сообщение от филин-67 Посмотреть сообщение
1. Распаковываю содержимое в папку CPak RUS;
2. Открываю AutoCAD Plant 3D Spec Editor 2013;
3. Выбираю Tools -> Migrate Specs and Catalogs;
4. Выбираю все доступные для выбора файлы в папке CPak RUS (5 файлов);
5. Начинаю конвертировать - он мне выдает сообщение (во вложении)
Что ему указывать нужно? Может, я что неправильно делаю и конвертировать нужно как-то по-другому???
конвертировал. наконец-то ход дошел.
Филин-67. Это плант пишет запрос на исходную папку графики для элементов. При конвертации на запрос этой папки укажи на папку распакованного архива каталога. Дальше плант сам найдет, что ему нужно и все заработает
Deader вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 23:27
#345
филин-67
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
Т.е. папку CPak RUS, так? А после конвертации папку можно удалить и пользоваться сконвертированными каталогами... Спасибо, думал, что-то еще нужно.
Кстати, по поводу каталогов - никто не пробовал конвертировать из других программ? Вроде как можно из CADWorx и каких-то еще.
Да и глобальный вопрос - другие каталоги, кроме тех, что на оф. сайте, можно найти? Прежде всего интересуют "российские" стандарты
филин-67 вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 10:20
#346
Deader
технолог
RUSSIAN_Content_Pack_2012
Ну, а из конвертированного каталога уже можно следать в AutoCAD Plant 3D Spec Editor необходимые миникаталоги и расботать с ними. Там уже трубопроводы, детали и арматура по российским стандартам.
Deader вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 15:12 Проблема при создании штуцера выше Ду400
#347
Swx
Кто подскажет как при создании оборудования создать штуцер фланцевый диаметром больше Ду400, в русских каталогах ничего не выходит ?
Последний раз редактировалось Swx, 11.02.2013 в 15:58.
Swx вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 15:59
#348
Deader
технолог
так же, как и остальные. подробности можно?
Deader вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 16:27
#349
Swx
В теплообменнике хочу создать фланец с Ду450, выбираю создать штуцер где размер выбираю 450, Тип соединения стоит FL, Ед.изм=мм, давление любое выбираю все равно где Выбор штуцера ничего не выходит, пусто. Извиняюсь оказывается только 450 нельзя создать, выше можно.
Swx вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 17:07
#350
Deader
технолог
Фланцы Ду 175, 255, 450, 700, 900, в ГОСТе существуют, но применять их не рекомендуется. Наверное, поэтому их в плант и не прописали...
Deader вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 19:43
#351
филин-67
Вот такая ерунда происходит при попытке открыть миникаталог... Проблема в том, что нет такого каталога Valve в Russian Content Pack.
Как быть?
Причем проблема только с PN16; с PN25 все нормально - указал ему каталог RUS Pipes and Fittings Catalog и все.
филин-67 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 08:29
#352
Deader
технолог
Порядок действия такой?_
1. распаковываем архив RUSSIAN_Content_Pack_2012
2. копируем все восемь файлов из этой распакованной папки \RUSSIAN_Content_Pack_2012\ в С\AutoCAD Plant 3D 2013 Content\CPak RUS
3. редактором спецификаций преобразуем каталоги и миникаталоги (их 4) в формат 2013. Получаем в папке \Migrated Content 3_0\ семь файлов - те же из восьми, кроме конфига.
4. работаем с каталогами из папки \Migrated Content 3_0\
файлы каталогов:
RUS Pipes and Fittings Catalog.pcat
RUS Valves Catalog.pcat
будут находиться среди этих семи файлов. Нажимиам кнопку "обзор", указываем папку с этими каталогами, и если ничего коряво не стало, то должно получиться.
Deader вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 17:45
#353
Tetiana
Простите, что повторяюсь, но всё же очень бы хотелось узнать ответ. Объясните пожалуйста как заносить свои задвижки в каталог (Valves). Я создала её, сделала её блоком, при plantpartconvert задала 2 порта, потом захожу в Spec Editor, там создаю новый компонент, указываю, что на базе Autocad DWG block based graphics, выбираю дальше документ, в котором моя задвижка лежит, в окошке спек едитора она появляется, её видно, она отображается, как и нарисовано в самом документе, заполняю все необходимые поля, пытаюсь сохранить, а оно ничего не сохраняет и при попытке перехода на другой компонент из каталога задаёт такой вопрос.. Исправьте меня, будьте добры, где я что неверно делаю?..
Tetiana вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 16:16
1 | #354
Deader
технолог
похоже, что задвижка уже сохранена...
попробуйте перевести сообщение на русский
Deader вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 19:16
1 | #355
Ded_M03ay
Сообщение от Tetiana Посмотреть сообщение
Если нажимаешь сохранить то что происходит??
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 23:56
#356
Tetiana
Странно, попробывала дома, на слабеньком ноуте, так здесь всё работает, всё как положено!!.. Значит дело в рабочей программе, может такое быть? Хотя меня это удивляет, на ноут буке стоит русифицированная версия, на работе-инглиш, с оф.сайта... наверное займусь завтра переустановкой, что ли..
Tetiana вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 21:20
#357
ГрустныйПрограммист
Добрый вечер! Никто не встречался с потерей данных в моделях Plant-3D 2013? Компоненты теряют данные Plant-3D, становятся солидами. Как лечить? Например, http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...a/td-p/3698608
ГрустныйПрограммист вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 08:33
#358
Swx
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Вопрос не в том в миникаталоге оно или нет, вопрос в том что ты используеш в качестве шаблона? Параметрический элемент из планта или свою готовую 3д модель.
А насчет внешних ссылок так там все просто. Рисуешь все в разных файлах. При этом за начало координат принимаешь 0.0.0. То есть что бы все элементы во всех файлах относительно 0 были на своих местах. А потом просто создаешь один пустой файл и в него вставляешь все внешние ссылки.
Я вот делаю как вы сказали металлоконструкцию в одном файле, оборудование расположил в другом. Теперь хочу вставить в третий файл, все поставил но оборудование вставляется как единое целое и плюсиков тоже нет на оборудовании. Вставляю через Вставку, Присоединить, Тип ссылки пробовал и Вставленная и Наложенная. Как правильно вставлять????
Swx вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:31
#359
Tetiana
есть ли возможность наладить отображение отводов при проэцировании, чтоб не прямоугольными отображались, а элипсоидные?
Tetiana вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 15:35
1 | #360
Deader
технолог
Сообщение от Swx Посмотреть сообщение
1. оборудование разнеси по разным файлам - одна единица/вид/типоразмер - один файл. Оборудование для удобства в файле размести в 0,0,0. совсем не обязательно, чтоб это было плантовское обороудование, достаточно 3д-модели.
2. вставляешь единицу оборудования как внешнюю ссылку из файла. Преобразуешь его в плант-оборудование, назначаешь ему штуцера, номер, доп.свойства, передвигаешь его на нужное место, можно даже повернуть, если надо.
3. со следующей единицей оборудования - то же самое.
Deader вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
