Работа в программе "Сапфир" - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа в программе "Сапфир"
Старый 10.09.2012, 15:00 1 |
stanislav_1933
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-нибудь пользуется программой "Сапфир"? Той, что позволяет задавать геомтрию расчетной схемы (здания, сооружения) и нагрузки на него еще до стадии разбивки на КЭ? Если есть опыт работы в такой программе-поделитесь, если не затруднительно. Ну и насколько корректно модель из "Сапфира переносится в "Лиру".
Старый 27.06.2014, 17:16
#341
КИСИ1986
У нас всё получится!
логики работы с привязками вообще не понял. надо сделать так, чтобы аналитическая балка по умолчанию совпадала с плитой
Возможны несколько вариантов моделирования балок. Три из них иллюстрируются рисунками.
Вариант 1. Физическая модель балки пересекается с физической моделью плиты, аналитическая модель балки - стержень, проходящий по центру тяжести сечения.
В этом варианте стержень пройдёт в аналитической плоскости плиты, если высота сечения балки совпадёт с толщиной плиты.
Вариант 2. Физическая модель балки не пересекается с физическим объёмом плиты. Стержень балки находится в центре тяжести сечения. От стержня до пластины плиты будут АЖТ.
Вариант 3. Физические модели повторяют вариант 2, а аналитический стержень балки расположен в плоскости аналитической пластины плиты. Будут обжие узлы КЭ стержней и пластин без АЖТ.
Рис.2 показывает, как сделать вариант 3. Нужно включить аналитику, выделить балку, включить редактируемую аналитику, переместить стержень балки в плоскость плиты.
Подготовленную таким способом балку затем можно тиражировать, глядя на физ.модель, отредактированная аналитика растиражируется вместе с ней автоматически.
Рис.3 показывает, что получается в ЛИРЕ: в двух первых вариантах модели будут АЖТ, в третьем - АЖТ не будет.
ID:	131201  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131202  Нажмите на изображение для увеличения
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Старый 27.06.2014, 17:19
#342
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от КИСИ1986 Посмотреть сообщение
А есть какие-нибудь ограничения в 14-й версии на редактируемую аналитику? В смысле, все элементы возможно редактировать таким образом?
Дрюха вне форума
Старый 27.06.2014, 17:23
#343
swell{d}
Düsseldorf
КИСИ1986, для меня рациональным вариантом был бы первый, если бы автоматически аналитический стержень поднимался в плоскость аналитической плиты.
АЖТ в данном случае - перебор. для балок обычно используют жёсткие вставки (по крайней мере, в скаде. в лире ещё не пробовал считать балки)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 27.06.2014, 17:25
#344
Darhan
Здраствуйте форумчане!!! У моего здании монолитный каркас с пустотными плитами. как моделировать пустотку подскажите
Darhan вне форума
Старый 27.06.2014, 17:45
#345
КИСИ1986
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
"...Для стен, балок, колонн, призм и объектов «прочие» введён новый режим Редактируемая аналитика, который позволяет скорректировать аналитическую модель, сохраняя неизменной физическую модель."
http://www.liraland.ru/news/update/1613/
(для плит был и раньше)
Для объекта типа "Прочие" предварительно нужно включить интерпретацию "Несущий конструктив", после чего выбрать представление: [Оболочка]/Стержень/Пластина, после чего можно отредактировать аналитику (если стержень или оболочка).
Последний раз редактировалось КИСИ1986, 27.06.2014 в 18:32.
КИСИ1986 вне форума
Старый 27.06.2014, 17:52
#346
Дрюха
Инженер-конструктор
14-й не обладаю, так что помучаю еще чуть-чуть: получается, что возможно изменить высоту аналитического представления колонны, не меняя ее физического представления?
Дрюха вне форума
Старый 27.06.2014, 18:57
#347
КИСИ1986
Можно. И не только высоту, но и положение в плане. И даже вынести за пределы тела колонны, наклонить и поставить горизонтально...
КИСИ1986 вне форума
#348
swell{d}
Düsseldorf
Дрюха, да. можно даже в сторону отодвинуть =)
swell{d} вне форума
Старый 27.06.2014, 18:58
#349
Дрюха
Инженер-конструктор
крутяк! спасибо
Дрюха вне форума
Старый 27.06.2014, 21:34
1 | #350
Atlant
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
Если для расчета только, то моделируй прямоугольником с приведенной толщиной. Можно прямоугольник не дробить, опереть на балки только с двух сторон плиты. Приведенную толщину найди в интернете. Расшей узлы командой объединить перемещения, сделав шарнир. Полученное будет похоже на пустотку в расчетной схеме.
Atlant вне форума
Старый 01.07.2014, 09:44
#351
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Ребят, как проем в стене редактировать?
Размеры в свойствах неактивны.
Как скопировать проем? У меня при копировании, проем разворачивается в плоскось XoY, хотя изначально он расположен в XoZ
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Старый 01.07.2014, 12:26
4 | #352
swell{d}
Düsseldorf
Последние 3 дня работал (до этого только игрался) в сапфире, собирал модель непростого такого домика с целью посмотреть его в трёхмерке, да на расчёт в лиру отдать.
В целом, после скадовского форума, это, конечно, космический прорыв. Я считаю, что собирать модель в сапфире удобнее, чем даже в ревите. Плюс на выходе прекрасная сетка, автоматические АЖТ и модель, которая с первого раза посчиталась.
В сапфире, наконец-то, можно нормально моделировать контур плиты перекрытия по наружным граням стен и колонн и это даст корректную модель. Стены и перекрытия - всё просто и удобно. Капители с помощью ниш в перекрытиях - прекрасно. Балки - пока трудоёмко, надо дорабатывать. Внесение изменений в расчётную модель - вообще никаких проблем.
Короче говоря, программа заслуживает внимания. Дальнейший текст прошу рассматривать не как критику, а как пожелания, реализация которых сделает программу идеальным инструментом в руках конструктора.
Большинство "недостатков" связано с тем, что за десяток лет работы в самизнаетекакойпрограмме выработались определённые условные рефлексы. И когда сапфир ведёт себя не так, как ты этого ожидаешь, это вызывают праведный гнев и раздражение.
1. Название файлов бэкапов. Хочется, чтобы при сортировке "по имени" они были выше основного файла. Или, может быть, использовать расширение bak ? Тогда они не будут резать глаз в диалоге "открыть файл".
2. Привязки вообще никуда не годятся. Неудобно край. Более и менее можно привязываться к углам, но середину стороны, пересечение, мнимое пересечение, перпендикуляр – из этого ничего не работает. Это самое основное, на что надо сделать упор при доработке программы, ятд. Сейчас рисовать по подоснове нормально, но когда пытаешься нарисовать что-то на чистом листе – всё, тупик. Приходится изобретать какие-то нелепые дополнительные построения.
3. Базовые объекты. Вынести их из "инструментов" на отдельную панельку, постоянно закреплённую на панели инструментов. Линия (отрезок), круг, прямоугольник, размер, высотная отметка. Это те элементы, которые я хочу рисовать, не выходя из режима построения перекрытия, например.
4. Базовые элементы редактирования – аналогично, на отдельную панель. Удалить, копировать, копировать с базовой точкой, зеркало, подобие, массив, переместить, повернуть, масштабирование, растягивание. Особенно растягивания не хватает.
5. Дверь, окно, проём, ниша – я бы объединил в один раздел.
6. Лестница. Попытка редактирования приводит к тому, что вся модель очищается и после сохранения файл весит 0 байт. Два раза словил эту багу, после перестал играться с лестницами.
7. Свойства объектов. Окно "свойства" работает только с одним объектом, что жутко бесит. Выделил несколько элементов, поменял в свойствах что-нибудь – отредактировался только один какой-то элемент. Раз 100500 на эти грабли наступил. Кнопка "параметры" нелогична, от неё надо избавиться, включив её функционал в панель "свойства".
8. В самих свойствах должно отображаться, что выделено (наименование объектов, их количество). Короче, как в самизнаетегде.
9. Ещё про свойства – мало параметров для объектов. Очень мало. Например, для обычной линии нет координат начала и конца. Для параметрических объектов тоже не хватает параметров геометрии. Хочешь стену опустить немного – хрен разберёшь как это сделать.
10. Выделение. Здесь я бы тоже сделал по аналогии с самизнаетекакойпрограммой. Т.е. одиночные клики по элементам добавляют их в набор. Клик с шифтом убирает из набора. Рамка слева направо добавляет в набор объекты, которые попали полностью, справа налево – которые коснулись. Мне кажется, что это должно стать стандартом для всех существующих программ. Избавиться от кнопок одиночного выбора и выбора рамкой. Они бесят.
11. Линия не отображается в аналитике. Пару раз рисовал линию и думал, ща я в редактируемой аналитике к ней привяжусь. Нифига. Исчезает.
12. Головняк с осями. Мало логики. Так и не понял, как с ними удобно работать. Создал оси для каждого этажа, так они в аналитическую модель лезут – там их вообще никак не отключить. А то, что я потом увидел в лире, вынудило меня удалить их вообще на всех этажах, кроме одного.
13. Подрезка работает только стены по стене. А я хочу тоже самое, только плиты по стене.
14. При построении линии или стены "цепочкой" эскейп удаляет всю цепочку полностью, хотя я ожидаю от программы просто завершение ввода. Опять таки, 100500 раз обжёгся.
15. Пару раз ловил косяк отображения модели, который исправлялся после закрытия и повторного открытия программы.
16. Работа с балками в плане аналитики пока никуда не годится, об этом я уже писал.
17. Сбор ветра – где расчёт по СП ? Нужно поменять подход. При желании пользователя учесть ветер, должна появляться табличка с расчётом ветра на разной высоте и возможностью отредактировать значения руками. Так же нужна возможность сразу учесть пульсационную составляющую, задав дополнительные исходные данные.
18. Интерпретация стены как нагрузки. У меня есть лифтовая шахта на 15 этажей, которая опирается только на фундамент. Стены шахты нарисованы поэтажно. Хотел задать её как нагрузку. Игрался с L поиска, так и не разобрался, как корректно учесть.
19. В параметрах стен ещё в архитектурной модели хочу параметр – шаг разбиения на КЭ. А то при создании каждой новой аналитической модели приходится перезадавать заново. Неудобно.
----- добавлено через ~14 мин. -----
20. Фильтр видимости объектов. Я бы сделал такую панель инструментов, чтобы не открывать окно каждый раз.
swell{d} вне форума
Старый 01.07.2014, 14:56
#353
unikum85
В САПФИРЕ есть возможность поиска и удаления "дублирующих" элементов? час сижу выискиваю
unikum85 вне форума
Старый 01.07.2014, 15:12
1 | #354
swell{d}
Düsseldorf
unikum85, сервис - диагностика. совпадающие показывает
swell{d} вне форума
Старый 02.07.2014, 09:53
#355
wetr
инженер
Владивосток
Готов подписаться почти под каждым пожеланием. Некоторые просто еще не пробовал)
21. Доставляет неудобства, когда активное окно какой либо команды оставляет след на рабочем пространстве. Иногда нужно посмотреть на чертеж, для заполнения окна.
По п.7. Редактировать несколько объектов нужно не через окно свойств, а через кнопку "Параметры". Тогда все меняются
wetr вне форума
Старый 02.07.2014, 11:04
1 | #356
КИСИ1986
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Поэкспериментируйте с настройкой "Использование аккум.буфера Опен ЖэЭль" (см. рис.).
Включение/выключение опции начинает действовать при последующем открытии нового графического окна.
На одних моделях видеокарт лучше, когда опция включена, на других - наоборот :-)
Если плохо и так, и так, найдите и установите наиболее актуальные драйвера видеокарты.
Если это не помогло, убедитесь, что в составе Вашей вычислительной системы используется дискретная (не интегрированная в МБ) видеокарта, желательно, с графическим процессором от nVidia или ATI.
КИСИ1986 вне форума
Старый 02.07.2014, 12:34
#357
КИСИ1986
Для отключения видимости осей в постаналитике рекомендую воспользоваться механизмом слоёв моделирования.
С постаналитическим видом модели, как правило, проассоциирован набор слоёв "Схема". Следует выключить в этом наборе видимость слоя "Обозначения", на который по умолчанию помещаются оси.
КИСИ1986 вне форума
Старый 02.07.2014, 14:54
#358
swell{d}
Düsseldorf
При передаче нагрузок на плиту из сапфира в лиру нагрузки уходят с коэф-том надёжности в квадрате.
Т.е. у меня есть нагрузка на плиту 245кг/м2 с коэф-том 1,3. В лире получаю загружение с нагрузкой 414 кг/м2. (245*1.3*1.3=414)
Срабатывает и на постоянные/длительные, и на кратковременные.
Прошу подтвердить багу или сказать, в чём моя ошибка.
swell{d} вне форума
Старый 02.07.2014, 15:37
#359
КИСИ1986
Подтверждаю.
Имело место для нагрузок на плиту, заданных как свойство плиты.
Исправлено в р.2.
КИСИ1986 вне форума
Старый 02.07.2014, 17:30
#360
swell{d}
Düsseldorf
А когда r2 ждать?
swell{d} вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Работа в программе Кристалл khan81 Расчетные программы 7 17.12.2012 00:08
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
