Я имел в виду содержание самих файлов - как собрание из файлов разных форматов. Начало как бы автокадовское, а дальше разнородные куски.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
автокад стоял студенческий ссайта автокада. 2014, крякнулся. не сохраняет КАК. а надо срочно в 2007 сохранить. пока автокад переустанавливаю. в общем надо этот файл восстановить и сохранить в 2007
Спасибо, сама справилась, уже не надо Последний раз редактировалось Lonely_Bird, 27.01.2015 в 23:00. |
Руководитель проектной организации Регистрация: 15.09.2009
Добрый день!
Помогите избавиться от учебной версии. Обычно для этого надо сохранить файл в .dxf, закрыть, открыть, сохранить обратно в .dwg Но у меня при попытке открыть файл .dxf акад аварийно завершается. Спасибо всем, кто собирался помочь ![]() Последний раз редактировалось Shish, 29.01.2015 в 11:42. |
Помогите, пожалуйста! У меня Autocad 2010, мне сбрасывают файл из 2013 пересохраненный в 2010 -не открывает. Грузится 96 % и все. Пробовала файл 2013 конвертировать с помощью DWG TrueView 2014 в 2010. Точно также виснет и не открывает. Пробовала снимать галочки в свойствах обозревателя. Отключала антивирус, интернет, все равно не открывает.
Лечение по фотографии? Ну-ну...
В 2013 выполнять полную очистку и потом уже пересохранять в 2010
Даже без скачивания... FAQ -> AutoCAD -> Как уменьшить объем файла.
Откровенно говоря, чертеж DWG2013 открываться отказывается в ACAD2013, 2014, 2015. Сработал только BricsCAD v13. Возможно, сработает nanoCAD.
Но автору я бы ручонки поотрывал...
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Nassstich, Что- то там было запоганено. На самом деле файлик маленький... Открыл в ZWCAD2014 (ZW хорошо с этим справляется), почистил, сохранил в 2000. Открыл в 2008. Сохранил еще раз. Где-то чуть шрифты глюкнули, но это не катастрофа... Ловите!
Прошу модераторов добавить в шапку еще один метод восстановления файлов, который мне подсказали на англоязычном форуме.
Проблема: Файлы AutoCAD не открываются, выдавая ошибку "В базе данных есть неисправимые ошибки". Команда "восстановить" выдает тоже самое. Я решил так: 1) В автокаде создаем новый чертеж; 2) В меню "Файл" выбираем команду "Вставить..." и выбираем наш не открывающийся файл; 3) Если файл вставился и отобразился как внешняя ссылка, то просто делаем на нем двойной клик, что бы начать контекстное редактирование; 4) Автокад выдает сообщение, что исходный файл будет преобразован в новый формат. Нажимаем "ок"; 5) Правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и выбираем "Завершение сеанса / Сохранить изменения...". Нажимаем "ок". 6) Этот чертеж можно закрыть не сохраняя и пробовать открывать исходный файл |
GreenRain, внимательно прочитай первый пост темы - там подобная технология описана.
Прошу прощения, только с раза третьего увидел, что действительно в шапке есть. Выделите хотя бы его в отдельный пункт, а то поглядел что про bak-файлы пишут и дальше к следующему пункту пошел =)
Супер!!все открылось!Огромное спасибо! Установила ZWCAD2014 у себя, все получилось!
nassstich, в общем, удалось восстановить таким образом: открыл в BricsCAD, тут же сохранение в формате DXF2000 (ASCII). Получившийся файл (под 136 метров) открывается в ACAD и уже внутри ACAD'a чистятся прокси. После очистки и сохранения файле занимает меньше метра в формате DWG2007.
