Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 184
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 15.12.2022, 10:26
| 2 #3661
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
...Вы ведёте диалог с психически нездоровым человеком, там диагноз...
Offtop: Вот тут можно уточниться, кто именно пациент.
По данной модели: двутавры типа К, или квадратные трубы или составные из 4-х уголков и т.д. - т.е. сечения, хорошо развитые в обоих осях, не подходят для применения в плоских рамах. Рамы - они рамы в одной плоскости. В плоских рамах применяют сечения типа Ш, и даже Б (возможно раскрепление из плоскости распроками, для уменьшения расчетной длины из плоскости), а так же сквозные, с планками или решетками.
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.12.2022 в 10:39.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 05:25
#3662
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Оставлять.
А какие то аргументы есть к такому мнению?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 13:04
#3663
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Если КЭ в пределах АЖТ имеют неохваченные АЖТ промежуточные узлы, неудаление внутренних КЭ улучшит распределение.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.01.2023, 13:12
#3664
oziziya
Добрый день! Считаю фасадные конструкции. При линейном расчете скад выдает ошибку:
Ошибка при разложении матрицы 99.00%.
Глобальный номер уравнения 1267.
Номер узла 388. Локальный номер уравнения 2.
Не могу понять как ее устранить. Расчет делается для курсового проекта, в скаде не очень хорошо разбраюсь.
Тип файла: spr фасад 3.SPR (68.3 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось oziziya, 14.01.2023 в 14:54.
oziziya вне форума
Непрочитано 14.01.2023, 19:50
#3665
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от oziziya Посмотреть сообщение
Добрый день! ...Не могу понять как ее устранить...
Добрый.
Вы привязали узел элементов к другому узлу, который НИАКУДА не привязан. Он должен быть привязан к "земле". Но не в всех наверно направлениях, если это подсистема навесного фасада.
"Я люблю жену. Жена любит детей. Дети любят хомяка. А хомяк никого не любит!"
Название: Сферический конь в вакууме.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 20:37
#3666
lex953
Добрый вечер! Прикладываю схему в которой большинство конструкций не проходит. Но согласно ручному расчёту (а также расчёту в кристалле) не проходят ещё и балки покрытия, а в скаде проходят. Не могу понять с чем это связано. Прошу совета.
Тип файла: spr 17.02.2023.SPR (80.3 Кб, 24 просмотров)
lex953 вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 21:29
#3667
Бам
lex953, Ну так у вас балки покрытия жестко с колоннами соединены. Шарниров-то нет. Колонны из трубочки 120х5 с мю=0.5 геометрической длины? А так можно было, что ли? Без нормальной обвзяки связями и не понятной жесткости диска перекрытия. Компоновка, в принципе, огонь.
Бам вне форума
Непрочитано 05.04.2023, 09:24
#3668
nikolay88
инженер универсал
Добрый день. У меня в скаде когда я нажимаю в Назначениях - назначение коэф.упругого основания вылетает скад, может кто сталкивался с таким? и не получается сажать фунд на Кросс, выбираю плиту, выбираю нагрузки нажимаю окей, все грузится но ничего не происходит
nikolay88 вне форума
Непрочитано 05.04.2023, 09:29
#3669
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от nikolay88 Посмотреть сообщение
Мало что понятно из такого объяснения.
Но без схемы вряд ли получится ответить. Очень велика вероятность, что в схеме (а именно в выборе плиты) у Вас ошибка.
DENver_M7 на форуме
Непрочитано 05.04.2023, 09:39
#3670
nikolay88
инженер универсал
прилагаю схему, через проверки прогоняю и все нормально , расчет тоже делает без ошибок
Тип файла: spr Плита 05.04.2023.SPR (1.39 Мб, 16 просмотров)
Непрочитано 05.04.2023, 10:27
1 | #3671
DENver_M7
читаю книги
Ошибок нет говорите?
Дык, у Вас еще плиты в разных уровнях при этом. Что ж Вы не поясняете что именно то переводите. Здесь читающих мысли на расстоянии нет.
Это только что на первый взгляд успел обнаружить!
DENver_M7 на форуме
Непрочитано 05.04.2023, 10:32
#3672
nikolay88
инженер универсал
да спасибо! кросс заработал)! просто первый раз переношу на кросс из скада
Непрочитано 05.04.2023, 11:19
#3673
nikolay88
инженер универсал
только теперь остался такой вопрос , а как мне правильно посадить в кросс эти раздельные плиты ? надо их соединять пластинами с нулевой жесткостью?
Название: Скриншот 05-04-2023 111849.jpg
Непрочитано 05.04.2023, 13:11
1 | #3674
DENver_M7
читаю книги
Однозначно этого не знает никто.
Кросс заточен для исследования только одной плиты.
Как вариант №1 - если в Скаде их соединить пластиной малой жесткости, то юридически в итоге это будет, да, единая плита. Вы правы, тогда Кросс позволит сделать расчет.
DENver_M7 на форуме
Непрочитано 20.04.2023, 16:02 Проблема с Кроссом
#3675
Livon2203
Доброго времени суток! Первый раз сталкиваюсь с проблемой назначения коэф-в упругого основания из Скада в Кросс. Пишет "Неверное количество вершин или самопересекающийся внешний контур". Не могу найти в чем причина данной проблемы. Схему прикрепляю. Версия SCAD Office 21.1.9.7 (64). Прошу, помогите пожалуйста, дипломная работа, дипрук убьет, если не принесу армирование фунд плиты
Тип файла: zip Схема.SPR.zip (6.27 Мб, 14 просмотров)
Livon2203 вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 16:44
#3676
lex953
Добрый вечер. При подборе сечений треугольной фермы получаются разные результаты в Кристалле и основном Скаде. Прошу помочь найти причину
Название: Снимок экрана.png
ID:	255220  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2.png
Тип файла: spr Навес.SPR (62.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: rar Кристалл_Фермы.rar (625 байт, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось lex953, 21.04.2023 в 16:54.
lex953 вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 19:10
#3677
Tyhig
Ферма от бога.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 20:11
#3678
lex953
Ферма от бога.
Судя по всему, ферма больше подходит под определение - бесовщина. Потому и прошу у Вас совета как не осквернять расчётную схему. Что с ней не так?
lex953 вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 20:16
#3679
vl25
Сообщение от lex953 Посмотреть сообщение
... подходит под определение - бесовщина.
Да, наверное),
10м? Может все-таки балка?
Железа побольше, но намного проще.
Схему не смотрел, пардон, неохота.
Всего вероятнее, разница в расчетных схемах.
Все-таки скачал)
Открыл (СКАД)
Что первое бросилось в глаза - тип всех элементов фермы КЭ5, все узлы решетки с поясами - жесткие
КРИСТАЛЛ подразумевает шарниры во всех узлах фермы (классика - Кремона),
то же касается распорок по стойкам
или переназначьте КЭ, или вставьте шарниры.
Это, первое.
Дальше, огрехов хватает. Без обид, учите матчасть.
А вообще, еще раз, совет, уберите вы эти "фермы" нафиг при 10-ти метровом пролете и воткните балки.
Добавлю,
лучше поздно, чем никогда)
Стремитесь сделать уклон ската максимально минимальным) для данного типа кровельного материала (у Вас какой-то перебор),
если, конечно, ваши яйцеголовые архитекторы не будут против)
Последний раз редактировалось vl25, 21.04.2023 в 21:57.
vl25 вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 22:27
| 1 #3680
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... разные результаты в Кристалле и основном Скаде. Прошу помочь найти причину
Причину уже назвали - "Фермы" в Кристалле - это упрощенная вещь. Но хотел бы добавить, что половиной опций Кристалла вообще опасно пользоваться, в т.ч. "Фермы". Это я говорю как пользователь СКАДа с самых первых версий.
В них врожденые пороки, но ими разработчик СКАДа просто не занимается никак.
Сам СКАД-то еле-еле душа в теле...
Ильнур вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
