44d32'44"С, 33d26'51"В
А это было поболее "недельных трудов" малоквалифицированных расчетчиков, которым надо было просто выполнять по карточкам определенные действия. Видел я как АВМ для простейшей гидравлической задачи использовалась, в демо-режиме для студентов... Быстрее "столбиком" все пересчитать, чем перестроить схемы. А вот в самих боевых ракетах аналоговые вычислители использовались. Это же не микроэлектроника, которую можно уничтожить импульсом. |
? Регистрация: 17.06.2014
Были ртутные прерыватели. Тупо стеклянная трубка, а внутри ртуть катается. Наверно, чтоб искры не летали.
Радиолокатор.
https://youtu.be/EiqFcc_l_Kk?t=89 |
Они слышали с какой стороны приближается эскадра бомбардировщиков.
Я служил во взводе инженерной разведки. Взводный про это рассказывал, как способ, ну когда вообще ничего нет, а надо.
https://masterok.livejournal.com/791498.html
нет, зубчатый барабан это фильмопротяг как в киноленте и головка как в магнитофоне - 4 дорожки, только вот внутри куча механики и абсолютное отсутствие электроники. Сзади ряд клавиш - сверху их видно, только вот пальцем такое не надавить. Всё сделано с жуткой добротностью - фрезеровано из куска, а не отштамповано из жести.
Идея про шифромашинку была первой, но никаких шифробарабанов и прочей "скачущей" ерунды не обнаружилось - куча рычагов от педалек сзади через всякие кулачки давят на четыре штока торчащие из головки - по ход удела в головке просто постоянные магниты прижимаются к зазору. Таким образом штука таки на магнитную ленту пишет (а может и на стальную фольгу)
На перфоленту набивали на обычном телеграфном аппарате СТА-43. Там, помимо узкой ленты, наклеиваемой на телеграммы, дублировалось на перфоленту. Каждый символ - сочетание 5 "дырочек". И задание на расчет так же набивалось - самому приходилось такое делать. Но когда пошли магнитные ленты, надо было как-то старые программы "оцифровать". Ну не вручную же километры лент "по дырочкам" перебивать. вот и появились различные устройства - "трансляторы". Возможно это часть такого устройства. |
В таком девайсе бы уж точно было электричество, это же сделано словно на случай ядерной войны - сплошь механика. Я бы предположил что сиё есть механический магнитофон/самописец из какого "чёрного ящика" - дёрнул рычаг - на ленте осталась магнитная метка...
Токо у перфоленты на сколько я помню одна дорожка дырдочек и не с краю, а в серединке ленты. |
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
