Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
Непрочитано 21.11.2013, 21:46
jtdesign
Riga
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Непрочитано 25.11.2013, 19:12
#361
kga82
Инженер (неуч)
да и происходит деформация не просто же так стукнуло в голову нашим великим умам применять высокопрочки. И вообще работа высокопрочного болта отличается от обычного.
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
если порвёт один болт, то тут же посыпятся остальные
А с обычными не так что ли
kga82 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 19:13
#362
Sinuss
Это такое КМ. Ни класса стали, ни болтов, ни усилий. Чертёж официальный, но видимо не последняя версия. Как КМД слепили - загадка, видимо как обычно - по чуйке. КМДэшники, пересогласовывая ферму с целой на составную, подсунули проектировщикам узел стыка НП, а скорее, не думая подсунули какой был под рукой, а проектировщик неопытный не глядя подмахнул. Только узел был для ВП(версия). Такая "школа" у проектировщиков, а вы в этом ищите тайный смысл, спорите про теории и физлинейность, про учёт частичного защемления на опорах и совместную работу ферм с плитами перекрытий. Всё проще и поэтому страшнее. Ещё и гайки могли быть классом пониже болтов - болты не порвало, гайки по резьбе срезались.
Sinuss вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 19:17
#363
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
А тут никто не спорил, а просто высказывали свои мнения, версии как и вы своё... или у вас это уже официальное заключение экспертизы?
vit.z. вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 19:29
#364
NoName123
Offtop: Я сегодня хотел написать об этом же: жутко из-за этой простоты. Всего-то навсего болтов не хватило.
И даже небольшой опыт говорит, что, пожалуй, это самый ответственный узел в ферме
Последний раз редактировалось NoName123, 25.11.2013 в 20:26.
NoName123 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 19:41
#365
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
По моему высокопрочки специально ставят в такие узлы, если ставить обычные болты без преднатяжения они не будут равномерно воспринимать усилие плюс немного деформируются, если я не прав поправьте
Что такое преднатяжение? Это обычная затяжка болта. Она есть и для обычного болта. Просто не контролируемая. И для в/п преднатяг не всегда контролируется. Это - прелюдия.
Что говорит закон Гука? Он говорит, что деформация прямо пропорциональна напряжению. Т.е. болт вытянется настолько, насколько напряжен. НЕЗАВИСИМО от диаметра болта и марки стали. Удлинение при одинаковых напряжениях зависит только от рабочей длины болта.
Таким образом, податливость (для фланцев - нераскрываемость зазора) можно иметь одну и ту же для в/п и не в/п болтов. Болт - он и в Африке болт.
Просто применяя в/п, можно получить компактный узел. Если к тому же применить контроль затяжки, можно гарантировать необходимую неподатливость фланцевого узла или например неподатливость фрикционного узла.
Простой болт, затянутый как следует и законтренный, не релаксирует во времени (в отсутствии термовоздействия). Но узел получится несколько громоздким.
Насчет равномерности по болтам - некоторая неравномерность будет при любых болтах, несовершенств полно. Во фланцевом узле неравномерность зависит в основном от толщины фланца и схемы размещения болтов.
yrubinshtejn
...остаюсь пока при своём мнении, что система... перешла в ГИ...
И вправду, система перешла в полную ГИ, судя по фото и видео. Offtop: Что Вы там курите?
Sinuss
...Такая "школа" у проектировщиков
Воистину такая.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 19:45
#366
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
В расчете пластика начинается даже не в болтах, а в стенке двутавра (7.5мм).
СергейД вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 19:52
#367
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
По факту (в отличии от этого чертежа) в узлах по поясам добавили ребра. Кстати узел сопряжения НП и ОР на заводе сделали то же с добавлением ребра.
vit.z. вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 19:55
#368
kga82
Инженер (неуч)
Согласен, можно все сделать и с обычными болтами но ведь смысл впб именно в том что он лучше всего подходит для таких соединений, 40х селект - ведь специально отбирают металл который по своему составу (по моему по содержанию углерода) чтобы все было в определенном диапазоне значений. Сталь используемая во фланцах так же проверяется дополнительно на работу по толщине металла.
kga82 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 19:58
#369
Cfytrr
Питер
Для растянутых двутавров, только парные накладки, остальное от лукавого
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 19:59
#370
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Прогрессирующее разрушение (в моем личном понимании) имеет место быть
Так как остальная часть здания не завалилась, то нет. Локальное обрушение. Фермы перегрузили, ну они и сложились.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 20:12
#371
kga82
Инженер (неуч)
Ильнур, если заменить высокопрочку М24 на обычный то получим М42, а теперь представьте стык нп фермы молодечно с М42 фланец будет наверное 600х600 - красотень
kga82 вне форума
#372
Stepik-ssv
Это такое КМ.
Если это КМ, то возникает несколько вопросов:
- как появились элементы в существующих к-циях, но не указанные в КМ (ребра в двутаврах необходимые для устойчивости полок);
- КМД-шники должны проверять несущую способность узлов Кма, куда они смотрели.
Это могло быть описано в общих данных (первый лист проектов КМ) и в спецификации стали. И тогда становится более понятным применение обычных болтов в монтажном стыке.
Это вообще алес...
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 20:24
#373
viqa
проектировщик
беларусь
для примера можно взять серию 11-2482, ферма ФС36-48 IV у нее как раз нижний пояс N=242 т, фланец 40 мм и 14 высопр.болтов
не знаю как из djvu вставить сюда картинку
viqa вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 20:38
#374
kga82
Инженер (неуч)
По поводу выложенного чертежа типа КМ - это не КМ - это особенности современного проектирования, это просто ........ц
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Они вам ничего не должны, вы вообще с чего это взяли?
kga82 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 20:59
#375
Stepik-ssv
Потому что уже видел около 5-10 проектов в которых в КМ было дано "принципиальное" решение основных узлов КМ. Например перекрытие с 10 типами неразрезных балок, и на это все многообразие дан ОДИН фланцевый стык, как вариант решить и подобрать все остальные по его образу и подобию и еще его проверить.
Недавно прибалты КМ-щики отличились - прислали схему фермы из прямоугольных труб с новыми усилиями и сказали заводским конструкторам: проверяйте и если нужно усиляйте изготовленные фермы.
Согласен, что КМД-шники не "должны" проверять, но считаю тут виновен и главный конструктор завода-изготовителя м/к - такой откровенный ляп нельзя было оставить без внимания и как-то сигализировать разработчику КМ.
Непрочитано 25.11.2013, 21:06
#376
kga82
Инженер (неуч)
Согласен, уровень разработки КМ да и всего остального сейчас в большинстве ниже плинтуса поэтому приходится крутиться по факту. Сейчас все работают по схема сначало схватить потом будем разбираться.
КМД шник может не обладать да и не должен таким уровнем подготовки это уже уровень Ведущего и ГК
kga82 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 21:34
#377
alexroot
kiev
Ты прав.
Но вот тебе текст из руководства, о котором ты говорил
1.4. Фланцевые соединения растянутых поясов могут быть выполнены как при предварительном натяжении высокопрочных болтов (тип А), так и без натяжения, при затяжке болтов стандартным ручным ключом (тип Б).
Я сорее использовал бы обычные болты с двойным или полторашным запасом, вполне влезут и не такой уж большой узел был бы на эти усилия.
alexroot вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 21:40
#378
and.rey
инженер
Offtop: Если бы Вы знали, как я устал бороться с "начальниками" , которые уверены, что КМД-шники нам КМ-щикам должны.... И много-много должны! Даже фраза козырная есть - пусть, дескать, КМД-шник поработает...
and.rey вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 21:45
#379
kga82
Инженер (неуч)
На тип б накладываются ограничения по эксплуатации и я думаю есть еще подводные камни. Я обращаю ваше внимание на то что в серии просто так ничего не закладывается все проверено и испытано и раз заложены именно высокопрочки значит была причина, а вы опять начинаете придумывать велосипед с нуля.
Поддерживаю and.rey, Про руководителей визжащих и топающих ножками можно отдельную тему открывать
kga82 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 21:53
#380
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
А если серьезно то я имел виду обычную совместную работу металлической балки и жб перекрытия. Когда пустотки со всеми стяжками были в порядке, то все стояло, а как стяжка отошла или пустотки треснули, то нетральная ось ушла вниз тем самым повысив усилия в НП, а дальше сами знаето что.
Какая к ляху совместная работа? За счёт чего? Усов этих что ли на ВПФ?
Тут речь идет о том, что пояс не закреплен из плоскости, а если и закреплен, то не надежней сэндвича
Учитывать здесь совместную работу может только слишком смелый и непуганый...
Ну да, разделят я думаю и КМД-шники ответственность с проектировщиком. Рёбер они наставили (да и то, нет, чтобы в серию посмотреть...), значит всё же работали над фермочкой.
Но эти люди виноваты только в том что фермы упали. А в том, что погибли люди виноваты те, кто работы на крыше разрешил проводить с людьми под ней.
Клименко Ярослав вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
