----- добавлено через 54 сек. ----- С полным раскреплением от бокового сдвига? ----- добавлено через ~1 мин. ----- И с подкосами? ----- добавлено через ~5 мин. ----- По поводу твоих побочных наблюдений. Мои огибающие напряжения даны в ц.т. КЭ.О каких сингулярных величинах ты рассказываешь? |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Тем самым дополнительно доказано, что если сделать упругий расчет КЗУ, и не поделить результат на 1.3 - то несущая способность получится больше, чем по СП. |
Разница 2%. И ты все это прекрасно видишь. Цитата:
Можно для тебя СПЕЦИАЛЬНО ввести несовершенства в виде формы потери ПФИ (например 1/750 выгиба полок меж точками - это 4-5 мм в "худшую" сторону), но это НИЧЕГО СУЩЕСТВЕНОГО не изменит (деформации практически "сойдутся"), картины напряжений изменятся на 0,5%. Можешь проверить. ![]() Введение несовершенств актуально: А. Когда есть НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ в направлении деформации какого-либо элемента, Б. Когда хочется непосредственно поймать потерю ПФИ - например если заранее ожидается, что потеря устойчивости близка. В нашем случае ни одного симптома для мозговынесения несовершенствами. Ты можешь в научных целях перепроверить эти постулаты. ![]() Цитата:
И расчет на устойчивость балки по СП для Старый Дилетант, для избавления от навязчивых "нубиевских" 2,2 (это что было-то?):
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.12.2019 в 09:10. |
Поэтому пример удачный.
![]() Для того чтобы запахло неустойчивостью, схема должна быть весьма "неудачной". Например малые нагрузки на больших пролетах.
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Да. Интересно сравнить расчёт с "фиб" меньше 1 по СНиП с новомодным расчётом "по деформированной схеме". Насколько отличаются.
Україна, Львів
И все без толку, ибо последний вывод смывает все предыдущие в унитаз
![]() Подкосы для обеспечения устойчивости ПФИ используются уже десятилетиями, на западе это основнное решение, например, в рамных конструкциях ни о какой "ограниченности" речи нет. Другое дело, что почему-то эти подкосы в этой теме начали противопоставлять горизонтальным связям, отчего и пошли непонятки, тема явно стала претендовать на лавры темы об расчетных длинах и в результате от нее толку будет кот наплакал. А выводы простые: Подкосы для обеспечения ПФИ - отличное решение, как и горизонтальные связи. Только горизонтальные связи еще воспринимают горизонтальные нагрузки, которые в любой конструкции присутствуют всегда. В чем плюс подкосов по сравнению с горизонтальными связями (по Катюшину, но я в принципе согласен): короткий путь передачи усилия от скручиваня главной балки на второстепенную (прогон), и соответсвенно, грубо говоря, устойчивость к прогрессирующему обрушению, поскольку каждая балка закреплена отдельно. Если же передается усилия на связевй блок который находится на расстоянии 60м от балки, все крепится на обычных срезных болтах, то пока усилие дойдет до связевого блока балка (или верхний пояс фермы) сильно сдеформируется вбок, что не есть хорошо. Также есть непределнность с усилием, которое передается на связевый блок (от скольких балок кью фиктивные учитывать). И также получается, что убрав одну распорку можно завалить половину крыши ![]() Генеральные выводы ![]() 1) Подкосы можно применять, при этом не надо никаких нелинейностей, просто считаем систему с их учетом. Все очень хорошо и определенно будет работать 2) Кроме подкосов в реальном здании ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть система горизонтальных связей (либо крепление к неподвижной опоре). Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 18.12.2019 в 11:43. |
Все пункты, в т.ч последний, актуальны, незыблемы и "генеральны".
![]() Вбросил в вентилятор просто...
Воскресе |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
2.1. Найти "критичекий" угол поворота в местах закреплений - в момент срыва. Хотя, пожалуй, это к устойчивости ПФИ отношения не имеет. 2.2. Определиться с граничной жесткостью прогона. Вилка - труба 50*5 и двутавр 35Б не устраивает. Возможно самым простым будет ограничение угла поворота опорного сечения - прогиба прогона. 2.3. То же самое с диафрагмой, когда нагрузка приложена к балке - может труба 140*4 или 160*80*4 обеспечит достойное закрепление. Достойно изучения влияния на устойчивость ПФИ частичного закрепления от поворота, например креплением прогонов или профнастила к верхней полке балки. Ветровую ферму крепления от поворота не заменят, но можно горизонтальными связями раскреплять только места крепления фахверка и считать, что устойчивость балок обеспечивают прогоны. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.12.2019 в 13:13. |
Воскресе |
Не путайте. Там по сути подкосы закрепляют сжатый НП от смещения, а устойчивость обеспечивают ГС. А здесь - закрепляют сечения от поворота.
Offtop: ....И конечно распространить сжато-изогнутые и сжатые стержни. Например одноплоскостные ВС по колоннам и подкосики к распоркам...
....Наверно попробую оживить смежную тему... Мои 5 копеек насчет начальных несовершенств. Если и имеет смысл (???) вводить начальные несовершенства, то в виде искривления ВП между точками раскрепления согласно форме потери устойчивости. |
Україна, Львів
Схему нарисовал - ты не понял, выводы подитожил - тоже тебе "не зашло". Ты че вредный такой? Тем более я то с твоими четырмя выводами согласен полностью. Кроме Цитата:
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 18.12.2019 в 15:01. |
Если нетрудно, приведите пример, где прогон, к которому поставлен подкос, не был бы раскреплен не раскреплен от продольного смещения горизонтальными связями.
Снимаю. Сам нашел проектик Астрона. Правда логика там не всегда ясная - ставят подкосы к растянутому поясу вплотную к шарнинрной опоре, и на расстоянии 200 мм от колонны... Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.12.2019 в 15:50. |
Україна, Львів
Зачем Астрон? Вот проект где подкосы я использовал. Они держат сжатый пояс консоли. Но все прогоны сведены в связевые горизонтальные блоки. Подкосы эти расчитаны как подпирающие, тоесть держат и нагрузку на прогон (Катюшин считает, что лучше делать просто гибкие, работающие только на растяжение. Хз может он и прав.)
Для IBZ и не только. Еще одна цитата из Разработчика
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
И вывод и этих изысканий состоит в том, что прогоны в связевые блоки можно не сводить - они и так прекрасно раскрепляют от потери устойчивости балок, а Вы показали, что и верхних поясов ферм. А Астрон затем - что там не сведены. Offtop: P.S. Консоль, конечно крутая. Какой вылет? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.12.2019 в 17:36. |
Україна, Львів
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться | garik86 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.05.2010 13:18 |
Устойчивость плоской формы деформирования | Камо | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 05.03.2009 12:46 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
