Техподдержка ЕВРОСОФТ, вопрос-уточнение по Диагре.
Площадь растянутого бетона включает площадь разрушенного бетона ? Судя по числовым значениям - включает. Раньше по-моему было не так.... Площадь всего сечения 8,00е-002 м2 = 800 см2. Площадь растянутого бетона 6,00е-002 м2 = 600 см2. Площадь разрушенного бетона 2,22е-002 м2 = 222 см2. 600+222=822 > 800 см (!), а еще есть сжатая зона бетона. |
Текущие цвета раскраски для нелинейной диаграммы деформирования бетона - на мой взгляд, неудачные из-за отсутствия наглядности. На картинке из #361 красным обозначены максимальные растягивающие напряжения. Потом вниз идут, очевидно, более растянутые элементы - желтый-зеленый-голубой-синий. А вверх - более сжатые. И резкий градиент желтый-зеленый-голубой-синий. Но потом снова голубой-зеленый. Откуда?
Для примера еще одно РСУ с цифрами - цвет визуально очень похож, а напряжения очень разные. Техподдержка ЕВРОСОФТ, а можно цвета для раскраски как-то заменить на пользовательские? Для сравнения - то же сечение и РСУ, но с трехлинейной диаграммой. Гораздо проще воспринимается, на мой взгляд. Последний раз редактировалось Геннадий1147, 10.03.2021 в 15:15. |
Геннадий1147, меня бы просто удовлетворила реализация пожелания из поста #351
![]() "по-прежнему не поддерживается возможность вставки из ячеек Excel числовых значений в ячейки модуля Диагра (Ctrl+V) ? Вкладки либо "геометрия/схема армирования" либо "РСУ"? Очень не хватает !" |
![]() Прикинул на паре задачек, получилось приблизительно следующее: Цвет/Кисп: синий/0-20%; голубой/20-35%; зеленый 40-70%; Желтый/70-85%; оранжевый/85-95%; Красный/>95%. Верно? Просто справка говорит: Цитата:
А также галочками над изображением можно "Показать напряжения"... Оттого я и запутался... Offtop: Целиком и полностью поддерживаю это пожелание! ![]() |
Как работает ограничение вывода значений усилий в "пластинах в Графике"?
Есть плита вывожу усилия Mr - имею от -80 до 18 кНм/м. Смотрю поля - красотень разноцветная .. Хочу найти пик. Включаю опцию Диапазон, задаю [мин= -81] [макс=-50]. Ожидаю что отображение усилий сократиться до диапазона от -81 до -50 и соответственно разноцветные поля увижу только в указанном диапазоне. Но по факту вижу очень красную расцветку )). И расцветка не подписана. Ожидание было что будет работать по аналогии - как в армировании с обрезкой значений или с фильтрацией ПС: Перекрытий несколько, версия 2021. |
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
С сайта Еврософта: http://www.eurosoft.ru/products/buil...rknew2020.html
при выводе усилий, напряжений в пластинах и плоскостных реакций опор в заданном диапазоне результаты за рамками этого диапазона изображаются другим цветом. Теперь стало понятно, в каких зонах значения меньше нижней границы диапазона и больше верхней границы.
Конструкция простит ... |
Подскажите пожалуйста почему может не формируется файл с нелинейными материалами в автоматическом режиме из файла сохранненого фрагментом схемы из "Полного" файла?
Делаю расчет арматуры, задаю градацию арматуры и кол-во слоев, но в итоге ошибка: "Текущий файл проекта не был сохранен. Сохраните и проведите расчет заново". Повторные расчеты ни к чему не приводят. файл архива с расчетными данными файл архива только с исходными данными Скриншоты Версия 2021 Из "Полного" файла - файл с ненил. материалами формируется. Последний раз редактировалось chon, 01.04.2021 в 11:26. |
Начал активно пользоваться Старком вот мои пять копеек к замечаниям (первая часть, наверно):
делаю расчет пульсации по п. 11.1.8. Заполняю все окошки, ввожу координату Z = -7, ругается при попытке ввести минус, замедляет работу, но я иначе никак не могу ввести. Заполняю все данные, жму расчет. Сообщает что добавлено 12-е загружение, и окошко пропадает. Мне еще 4 раза пульсацию считать, вызываю окошко и заполняю заново еще 3 раза... Еще, нажимаю кнопку показать материал (аналог фрагментации в Лире), жму "Номера материалов", выскакивает окошко "Номер материала" ввожу 5-й, затем 5 раз появляется окошко ввести материал, так все таки надо было ввести "количество желаемых материалов" .. а потом сами материалы, так это я не с первого раза понял .. Когда удаляю какие-то загружения (причем удаляю последние с конца), в таблицах РСУ пропадают типы и к-ты остальных загружений. Опять заполнять. |
Расчетную модель рекомендуется располагать в директории fem.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Как видно на видео, задавать координату уровня земли отрицательного значения при расчете пульсаций можно. Так уж срабатывает проверка на единственный минус без числа. А вот задавать одну и ту же первую частоту для всех ветровых направлений - вряд ли правильно... |
Частоту у себя правильно разную задавал, просто когда видео снимал, относительно быстро делал, про вторую частоту на третьем загружении вспомнил, когда уже задал, и решил не менять чтоб видео не переделывать. Мне нравится эта программа, и выкладываю эти сообщения не с целью огульной критики, или вызывать неприятные эмоции у пользователей и техподдержки. Просто тема о пожеланиях, и может быть это будет кому-то интересно. |
Техподдержка ЕВРОСОФТ, помогите пожалуйста разобраться с нелинейными шарнирами ).
Какая-то ерунда получается. Крестовые связи по покрытию по торцам. Работа на растяжение должна быть. В торце слева здания на связи ставлю шарниры типа "+1" и "-1", в торце справа поступаю таким же образом. Расчет не идет, причина - степень свободы по направлению 1. Причем всегда "ругается" на одни и те же узлы - узлы связей по торцу справа (узлы связей слева). Убираю там шарниры нелинейные - расчет идет. Растяжение во всех связях получила только при установке шарниров по скрину №2 (ТОРЕЦ СЛЕВА - шарниры "+1" и "-1"; ТОРЕЦ СПРАВА - шарниры "+1", и причем только на узлы связей крайние правые. Почему не ставятся "одинаково" шарниры на связи: "+1" и "-1"? |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... | Ал-й | Расчетные программы | 100 | 30.05.2016 08:18 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
