К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости? - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
Непрочитано 05.08.2022, 08:31
and.rey
инженер
На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Непрочитано 31.08.2022, 10:30
#361
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
р-а-з-н-и-ц-а
Автору видимо есть животрепещущая разница (1ГПС или 2ГПС). Это если считать постановку вопроса корректной. Но вопрос некорректный - ПГ - это ограничение конструктивного характера.
Как например ограничение расстояния от болта до края пластины в направлении действия силы. Понятно, это "штоп тупо не вырвало кусок пластины", т.е. речь про 1ГПС. Но само ограничение - конструктивного характера.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 03:11
1 | #362
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
с формулами Нубия что-то надо делать
Даже не знаю, что посоветовать. Возможны разные варианты:
  1. Использовать их для контроля расчетной схемы, когда Ньютон за Рафсона заходит. Это практический вариант.
  2. Подставить в них какие-нибудь цифирки, вдруг что интересное получится. Это развивающий вариант.
  3. Распечатать, разрезать на буковки, и какие-нибудь слова из них поскладывать. Это успокаивающий вариант.
  4. Попробовать развидеть их. И продолжить неделями гонять машинные схемы, не совпадающие с СП, периодически спрашивая "Так 1/230 или 1/140?". Это тоже вариант.
  5. Тут еще 100500 вариантов применения.
Что-то ты сильно намухлевал видимо, в своих "обратных" матпреобразованиях.
Я сейчас страшный вещь покажу, с ужасными ошибками в преобразованиях:
Напряжения от силы и от момента в сумме дают предел текучести:
Откуда полный видимый прогиб равен:
К сожалению, я боюсь приводить тут многостраничные преобразования из первой формулы во вторую. Там очень много спорных мест. Например, можно ли сокращать обе части на R. Или переносить фи из левой части в правую - делают так, или это запрещено: он же может испортиться по дороге. Я не уверен, что можно считать момент, умножая силу на плечо, как на картинке (это, возможно, первая ошибка в расчете). А, вот, к примеру, напряжения - можно ли их складывать? Вдруг их наоборот, делить надо - тогда ведь все будет не так?
Предлагаю расчетную схему стержня, окончательно потерявшего устойчивость, сделать официальным логотипом этой темы:
Нежный розовый цвет логотипа символизирует трепетное отношение каждого инженера к своему стержню. Иногда он длинный и тонкий, как растянутая связь. Иногда он короткий и толстый, как колонна. Иногда он прямой, как у Эйлера, а иногда он слегка кривоват. Какой бы он ни был, он все равно свой, родной, он воспринимается практически как часть своего тела.
ID:	249611  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 06:16
#363
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Нубий-IV, за пост №362 (эх, какое знакомое число!) Вам следует присвоить внеочередное звание философ-инженер .
IBZ вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 06:18
#364
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Даже не знаю...
Так это не с формулами, а с Нубием что-то надо делать.
Наши схемы строго по СНиП.
По твоим схемам ты насчитал аж 1/60, что в разы кривее наших. Даже не знаю...
...твоих 1/60 - фигура подходящая
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 07:02
#365
Бахил
Offtop: Натянем на 20 страниц!
Прогиб от собственного веса ещё не считали
Бахил вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 07:47
#366
румата
Не дают они в сумме R для относительно гибких. Только для жестких такая сумма справедлива, если использовать фи именно из СП. Я же раньше об этом говорил. Поэтому и прогиб получился заниженным при выводе формул.
Как тонко
Это потому, что он по вычислял прогиб в устойчивом состоянии в пределе прочности, а мы вычисляли деформации далеко от этого предела
румата вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 07:59
#367
olf_
негодяй со стажем
Offtop: #362
Тут писали шо
Логотип должен выстреливать отстегиваясь от фаберже
olf_ вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 08:08
#368
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...он по вычислял прогиб в устойчивом состоянии в пределе прочности...
Зачем так? Спетсиально штоп нам досадить?
Формулы из СП вряд ли распространимы до хрен знает каких пределов...
Честно говоря, я Великие Преобразования Нубия не разбирал, так что чем он там занимается, мне малоизвестно.
Мы делали правильно, есть проверка по норме через фи, "глубже" этой проверки куда на рожон? Самый умный что ли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 08:16
#369
румата
Зачем так?
Он просто не учел ограничение прогибов силой Pe/1.3 о котором говорится в п.7.3.8 СП 294.
Ну нет там никакого рожна, там все то же ограничение прогиба. Поэтотому для вывода зависимостей нужно наперед задаваться предельной величиной прогиба от действия нормативных нагрузок и отыскивать нижний предел гибкости, при котором условие по прогибам будет выполняться.
румата вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 08:36
#370
olf_
негодяй со стажем
Блуд..
"Предельным" напряжением от действия расч. нагр. соотв. 1 ГПС и отыскивать соответствующую гибкость (или наоборот ). Далее мона поиграться с выгибами от расч. нагр. соотв. 1 ГПС.
Факультативом мона поиграть с вероятными выгибами от расч. нагр. соотв. 2 ГПС (1 ГПС разделить "средний" γf)
olf_ вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 08:40
#371
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почитал. Неплохая вещь. Нормы РФ тоже есть. Правда не понятно, в аддонах они применимы или нет. И цена - сам RFEM 3560E плюс пара аддонов (сталь, жб) по 1960E ~450 т.р. Как я понял по сканам, русифицирован.
А кто в РФ их пользует? В смысле почему?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 09:22
#372
румата
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
"Предельное" напряжение вычисляется от нормативной критической Эйлеровой силы Pe/1.3. Это напряжение уже не предельное расчетное. А то, что при расчете устойчивости принимается значение усилия от действия расчетных нагрузок - ничего не значит. Поэтому иного способа ограничить или обосновать предельную гибкость кроме как наперед задаться предельным значением прогиба нет никакой возможности. Задание произвольных значений допустимых напряжений здесь не поможет. Это будет тупое тыкание пальцем в небо.
румата вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 09:45
#373
Бахил
Нет такого понятия. Есть "расчётное сопротивление" - 1ПС.
"Предельное" - 2 ПС.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 09:54
#374
olf_
негодяй со стажем
Это напряжение уже
1 ГПС
Не значит для Вас.. У нас свобода вероисповедания
мантры..
"Предельное" - 2 ПС
не всегда..
olf_ вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 10:02
#375
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..."расчётное сопротивление" - 1ПС.
Расчётное сопротивление - Ry или Ru. Это характеристика материала элемента, а не состояние. Состояние - это например М/W, или N/А. Или деформация от воздействия.
Что предельное?
румата
Это значит, что все притянуто к устойчивой прочности.
Задаться каким ТАКИМ предельным прогибом? Который не раздражает театрала? Или вычисленного из соображений надежности (надежностью по прочности/устойчивости) или разумного использования сечения? Т.е. вначале таки было яйцо? И вообще - раз уже просчитали, заодно даже увидели адекватность выгиба, то на кой задаваться им? Разумная ПГ установлена, до свидания.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.09.2022 в 10:08.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 10:04
1 | #376
olf_
негодяй со стажем
Offtop: Всех поздравляю!
С сегодняшнего дня СП 16.13330.2017 полностью "добровольный".
Гуляй рванина..
olf_ вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 10:26
#377
Бахил
Что предельное?
Всё, что "предельное" - 2ПС: предельный прогиб, предельная гибкость и т.д.
И такого понятия тоже нет. Есть отдельно "прочность" и отдельно "устойчивость".
Бахил вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 10:39
#378
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Всё, что "предельное" - 2ПС: предельный прогиб, предельная гибкость и т.д..
Это ты как лингвист придумал только что?
А когда вместе - устойчивая прочность.
В классике некоторые авторы такой термин применяют, когда анализируют устойчивость, и в процессе анализа обнаруживают, что элемент напрягается до расчетных R, и далее кердык, и нет смысла далее рассматривать устойчивость как устойчивость (изменение формы). Форма будет типа кердык или как логотип Нубия, только с заливкой.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 10:59
#379
румата
...и в процессе анализа обнаруживают, что элемент напрягается до расчетных R, и далее кердык, и нет смысла далее рассматривать устойчивость как устойчивость (изменение формы).
Или наоборот, обнаруживают, что элемент потерял устойчивость не напрягшись до расчетного R, и далее уменьшают нагрузку при которой напряжения достигают R после потери устойчивости. Тот самый крючок, что ты рисовал на диаграмме. Но такая прочность уже не устойчивая.
румата вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 11:10
#380
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... Но такая прочность уже не устойчивая.
По СП рассматриваются устойчивость без достижения Ry (сильно гибкие) и устойчивость (можно с казать прочность при выгибе) с достижением Ry. Термин "устойчивая прочность" вполне приемлемый термин, для практики.
Неустойчивая прочность - для исследователей.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.09.2022 в 11:27.
Ильнур вне форума
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37
