Мои макрокоманды - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Непрочитано 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Непрочитано 24.12.2010, 13:54
#361
Anton_Br
Уважаемые товарищи! Есть в ACADe такая кнопка "Dimension, Precision, 0" (округление до целых) с макросом "^C^C_aidimprec _0".
Пытался на основе этой макрокоманды написать макрос для кнопки чтобы округление было до 10 мм. Например размер 504 округлялся до 500.
P.S. Заранее спасибо от чайника в написании макрокоманд
Anton_Br вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 03:20
#362
skkkk
Вроде этого?
[Выделить все]
^C^C(defun C:CHDIMRND ( / ent )(setq ent (vlax-ename->vla-object (car(entsel))))(vla-put-RoundDistance ent 10.0)(princ));CHDIMRND;
skkkk вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 18:48
#363
Anton_Br
При выборе размера пишет:
"Select object: ; error: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT"
Anton_Br вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 21:13
#364
skkkk
Попробуй так:
[Выделить все]
^C^C(defun C:CH_DIMRND ( / ent )(vl-load-com)(setq ent (vlax-ename->vla-object (car(entsel))))(vla-put-RoundDistance ent 10.0)(princ));CH_DIMRND;
Добавлено:
Доработал макрос, теперь ведет себя в точности, как _aidimprec, т.е. поддерживает множественный выбор и выбор рамкой, и из всего набора объектов попавших в рамку, фильтрует только dimensions (размеры).
[Выделить все]
^C^C(defun C:CH_DIMRND ( / ent )(vl-load-com)(setq ent (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "*DIMENSION"))))))))(mapcar '(lambda (x) (vla-put-RoundDistance x 10.0)) ent));CH_DIMRND
Добавлено2:
Если надо подавлять нули после запятой, конечно, при их наличии (при DIMZIN=0):
[Выделить все]
^C^C(defun C:CH_DIMRND_DIMZIN ( / ent )(vl-load-com)(setq ent (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr (ssnamex  (ssget '((0 . "*DIMENSION"))))))))(mapcar '(lambda (x) (vla-put-RoundDistance x 10.0)) ent)
(mapcar '(lambda (x) (vla-put-PrimaryUnitsPrecision x 0)) ent));CH_DIMRND_DIMZIN
Это - более универсальный вариант, спасибо gomer за подсказку
Последний раз редактировалось skkkk, 15.01.2011 в 02:24.
skkkk вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 00:13
#365
Anton_Br
Спасибо большое теперь работает! Я просто считаю последним делом размеры переписывать как некоторые делают...
Anton_Br вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 01:40
#366
skkkk
Offtop: Интересно, ты свои правишь размеры или чужие? Это я к тому, что можно их прямо в таком виде создавать (например, подправив Размерный стиль или изменив системную переменную DIMRNG, в твоем случае - в 10, или подумав, сделать на нее отдельную кнопку)
skkkk вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 01:51
#367
Anton_Br
Не я просто столкнулся с тем что например сейчас причёсываю кладочные планы, на которых есть кладочные размеры по фасадам. Так вот несколько размеров надо округлять до 10 мм т.к. это части стен под углом 45 град. и подогнать под кладку не везде получилось. А выдавать на стройку размеры по кладке например 1237 или 931 мм неприлично.А так у меня достаточно высокая точность стоит до нескольких знаков после запятой. Компьютер тем и хорош что позволяет точно чертить.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 10:25
#368
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Недавно пришлось работать со старыми чертежами лестниц копра доменной печи... все размеры были с точностью до целых... при том что все чертилось "от руки"... было интересно пересовывать их на компьютере, проверяя размеры... все сошлось...
Когда появляются углы, размеры не кратные 10 неизбежность... по крайней мере в металле...
gomer вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 15:25
#369
A в каких единицах ты чертишь-в мм? Тогда несколько знаков могут означать чуть-ли не нано.
Непрочитано 28.12.2010, 13:51
#370
SAMik
Помогите пожалуйста небольшим макросом.
Сам только начал разбиратся с Лиспом, пока только научился чертить в каде по данным из екселя.
Прочитал эту ветку но полезного не нашёл, может кому не трудно будет.
Есть текст1 который надо заменить на "текст2 - текст3" текст 2 и 3 брать с чертежа. Таких операций надо много делать по этому надо по минимум нажатий: вызвал макрос, выбрал текст1,2,3 и текст 1 заменился.
Ну что то типа того) Буду очень признателен
SAMik вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 14:05
#371
skkkk
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов
skkkk вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 15:10
#372
SAMik
Спасиб) буду пытатся разобратся) Но если кто может быстро черкануть то буду признателен, потому что необходимо работу делать сейчас(
SAMik вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 15:30
#373
skkkk
Offtop: Тут выбираешь 1-й текст (это уменьшаемое), 2-й текст (вычитаемое), и в 3-й текст вставляется разность)
кол-во знаков после запятой меняется в строчке (setvar "LUPREC" 2)
Тип файла: lsp z-calc-text-value-.lsp (2.4 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось skkkk, 28.12.2010 в 16:44. Причина: Добавил в код обработчик ошибок
skkkk вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 10:00
#374
SAMik
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
вот теперь конкретно и понятно) тут думаю быстро разберусь) спасибо огромное
SAMik вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 10:20 Может скрипт поможет
#375
Pavel23
Читал тут одну умную книгу мельком, называется "AutoCAD секреты, которые должен знать каждый пользователь". Где видал ту умную книгу не помню точно, но нашлась в инете быстро и на халяву. Понравилась глава 7, про пакеты, тобишь скрипты, запускаешь и он сам все делает и даже с кучей файлов, и тексты поправит, и другое что. Настоятельно рекомендую, там вроде все по простому изложено, что даже я понял...
Pavel23 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 20:09
#376
skkkk
Offtop: Anton_Br, модернизировал твой макрос в #364.
Последний раз редактировалось skkkk, 14.01.2011 в 20:48.
skkkk вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 20:44
#377
Anton_Br
Большое спасибо! Всё работает!
Anton_Br вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 23:32
1 | #378
gomer
строю, ломаю
Украина
А нули убрать? Да и вообще это не макрос, а целый лисп
такой,
[Выделить все]
(defun c:CHDIMRND (/ ss)
  (or (boundp 'vl-catch-all-error-p) (vl-load-com))
  (cond
    ((vl-catch-all-error-p
       (setq
	 ss (progn
	      (princ "\nУкажите размеры для изменения...")
	      (vl-catch-all-apply 'ssget (list '((0 . "*DIMENSION"))))
     (prompt "\nФункция отменена пользователем!")
    ((not ss)
     (prompt "\nНеобходимо выбрать хотя бы один размер!")
    (T
     (foreach &	(mapcar	'vlax-ename->vla-object
			(vl-remove-if
			  'listp
			  (mapcar 'cadr (ssnamex ss))
       (vla-put-RoundDistance & 10.0)
       (vla-put-PrimaryUnitsPrecision & acDimPrecisionZero)
  (princ)
например:
gomer вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 23:44
#379
skkkk
Какие нули? Это лиспрос... или макрисп...
skkkk вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 23:54
1 | #380
gomer
строю, ломаю
Украина
Вот эти
DWG 2004
нули.dwg (33.3 Кб, 2367 просмотров)
gomer вне форума
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
