спец Регистрация: 05.06.2009
ЦФО
Приложение 1 со сведениями об огнестойкости - это фуфло, у нас для пожнадзора и стройнадзора это не покатит. Нет ссылки на прямые испытания, СП 55-101 (в графике) для такоих приведенных толщин металла при 45 мин требует 42 мм гипсокартона защиты. В выложенном Приложении 45 мин предела огнестойкости перекрытия (не балки) доказано тем, что деревянное перекрытие за гипсокартоном при испытаниях показало 80 минут???? Какое дерево? Да ЛСТК быстрее свернется - как бумага, чем будет прогорать деревянная балка, ребятки металл мгновенно течет при температуре если он тем более под нагрузкой. И кстати при таком способе огнезащиты не забыть сделать бетонный пол или постелить под покрытие гипсоволокно, т.к. конструкции надо огнезащитить и сверху и снизу.
Ну проведите испытания образцов под нагрузкой наконец, докажите. Кстати стандартные испытания огнезащитной облицовки проходят на отрезках двутавра №20, где приведенная толщина побольше, нам ужасно не хватает статистики по огнестойкости ЛСТК. Фотография на этом форуме сгоревшего здания в штатах, где остались ЛСТК, а все выгорело говорит лишь о том что дома из бумаги и фанеры не стройте, не балуйте демократией... |
инженер Регистрация: 12.12.2007
Да, огнестойкость - это больное место тонкостенных конструкций.
Правда, ГК "Град Петра" заявляет, что Цитата:
ЦФО
Интересные документы. За уши натянули 45 минут и то с оговорками. Для перекрытий зданий только III степени огнестойкости в частности. Ну да мансарды, но их можно и деревом покрывать, а это дешевле. Обратите внимание что сам профиль держит предел 3,5-4,0 мин до критической температуры, т.е. его практически нигде без огнезащиты применять нельзя. Достичь 90 или тем более 120 минут предела огнестойкости очень тяжело и экономически нецелесообразно. Кстати огнезащитные краски для ЛСТК тоже не подходят, при такой приведенной толщине они не эффективны, нужны очень толстые слои и т.д. Вот и ломай голову как применить эти ЛСТК, куда сетку подвесить и зачем 200 мм утеплителя заводить да еще не как попало, а наглухо закрывая все просветы, что в реалиях не выполняется...
Думаю черный металл по совокупности причин будет все же предпочтительней в большинстве случаев, что собственно и показывает реальный рынок ЛСТК. |
Всем привет!
Зацените кровлю братьев финов. Объект в Якутии. У меня лично есть несколько моментов: 1) отсутствие ветро-влагозащитной плёнки 2) пароизоляция между матами минваты 3) перфорированный силовой профнастил 4) кровельные саморезы оц., а не с крашенной головкой 5) перфорированный прфнастил крепится к фермам саморезами с EPDM, а не саморезами с увеличенной прсс-шайбой (без EPDM) Интересны мнения участников форума... |
http://www.vsstroi.ru/ - это наша Нижегородская фирма. там на фотографии дом с куполом. Поскольку фирма занимается только ЛСТК, то купол точно из тонкостенных сделан.
http://www.izhstroi.ru/portfolio/obj-izgotovlenie.html http://www.izhstroi.ru/produktsija/s...struktsii.html Хочу магистерскую писать. Точную тему не могу придумать. Что-то из области металлических куполов. ЛСТК-и актуально, и место для изучения есть. |
разве на этой картинке прямые сегменты? http://www.izhstroi.ru/data/portfoli...s/1/kupal1.jpg чем эта труба не ЛСТК, Ulan_am?
Последний раз редактировалось vaklin, 23.09.2009 в 20:47. |
iTroy,разве на этой картинке прямые сегменты? http://www.izhstroi.ru/data/portfoli...s/1/kupal1.jpg
Нет, не прямые.
Но там используется пусть и тонкостенный, но черный металл, а как согнуть черный металл - вопрос давно решенный. Другое дело - как согнуть стержни из оцинкованных профилей. http://www.vsstroi.ru - тут используются оцинкованные профили и купол собран из прямых сегментов. |
Это не купол конечно, но гнутые ЛСТК (теплица). По крайней мере поризводитель их в раздел "ЛСТК" вставил.
http://www.izhstroi.ru/portfolio/obj-lstk.html |
vaklin, у теюя из 5 сообщений 4 - ссылки на ижстрой. Вообще-то это расценивается как реклама и раскрутка сайта и наказывается соответствующим образом. Намек ясен?
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции | Евгений Л. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 10.06.2013 00:35 |
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции | ascota | Металлические конструкции | 21 | 29.10.2008 11:39 |
Стальные конструкции шахт лифтов | Serge_Y | Металлические конструкции | 9 | 07.03.2008 04:47 |
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* | demid | Металлические конструкции | 8 | 31.05.2007 14:18 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
