Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2010, 16:42
#361
Cfytrr
Питер
Circul, Посмотрел,
первое чего не понял почему у вас оболочка нагружена единичными узловыми силами при площади элементов не раной единице? Потом у вас два "глухих" закрепления по торцам модели что делает ее статически неопределенной и тоже слегка меняет картину напряжений. Ну и по мелочи элементы одного из "донышек" стоят внутренней поверхностью наружу, и при построении диаграмм для напряжений по верхней грани они будут отображать напряжения по грани внутренней (хотя для тонких пластин разница не смертельная).
Я создал свою модель с такими параметрами: R=100 p=8 t=0.3
Напряжения окружные 8*100/0,3=2666,6 Напряжения меридиальные 8*100/(2*0,3)=1333,3
________Нажмите на изображение для увеличения
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 18:59
#362
Circul
Спасибо за исчерпывающий ответ.
1.
Это важно?! Я не задумывался над этим. Как же быть? Дело в том, что этот способ нагружения (единичное давления по всей оболочке) я выбрал, чтобы проверить правильность построения модели (все ли так делаю). На самом деле у меня оболочка нагружена гидростатическим давлением (оно переменно по сечению). Как же мне быть с размером элементов?
2.
Спасибо, исправил.
Основной вопрос. Почему при единичной силе площадь элемента должны быть равна единице?
Circul вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2010, 19:42
#363
Cfytrr
Питер
Сообщение от Circul Посмотреть сообщение
...У меня простейшая модель. Цилиндрическая оболочка со сферическими днищами. Нагружена внутренним единичным давлением...
...Почему при единичной силе площадь элемента должны быть равна единице?...
Для получения давления раного 1 нужно одну единицу силы приложить к одной единице площади или мы говорим о чем то разном?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 19:59
#364
Circul
Туго соображаю.
То есть нужно любую нужную мне силу прикладывать к единице площади? Для этого размер сетки должен быть единичным? То есть конечный элемент в сетки это как единица площади? Если все так, как посмотреть площадь элемента в сетки.
Можно сделать так, чтоб действие опоры не отображалось на результатах?
Последний раз редактировалось Circul, 17.04.2010 в 20:46.
Circul вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2010, 21:07
#365
Cfytrr
Питер
Нет, приложенная сила должна быть эквивалентом действующего на эту площадь давления. Так как я никогда раньше не считал переменных давлений на криволинейные поверхности то не могу сказать как лучше (удобней) задавать такую нагрузку, надо поэкспериментировать.
чтоб действие опоры не отображалось на результатах, делайте систему статически определимой.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 21:32
#366
Circul
Можно ли поменять цвет значений шкалы результатов?
Circul вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 21:45
#367
Cfytrr
Питер
Circul,
Можно
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 13:30
#368
AVAnDOR
Подскажите пожалуйста как в Femap задать сосредоточенную силу под углом? Очень срочно. Заранее спасибо!
AVAnDOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 14:14
#369
Cfytrr
Питер
AVAnDOR, Задаете силу не по компонентам а по вектору, например, по направлению между двумя заранее обозначенными точками
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 21:45
#370
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от AVAnDOR Посмотреть сообщение
или в другой системе координат (цилиндрической, сферической)
можно создать свою систему координат.
100k вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 22:47
#371
AVAnDOR
Спасибо! Разобрался. Легче как мне показалось задавать в сферической системе координат.
AVAnDOR вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 16:49
#372
Vlamos
МО
Есть ли демо-версии последних версий Femap ? На родном сайте найти не смог...
Vlamos вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 18:27
#373
Kostya_PC
Vlamos, https://www.plm.automation.siemens.c...ee_trial.shtml
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 20:20
#374
Vlamos
МО
спасиб!
Vlamos вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 03:30
#375
Krash
Здравствуйте!
Моделирую цилиндрическую оболочку, нагруженную внутренним давлением.
Элементы - LAMINATE (моделируется намотанная волокном композитная оболочка).
Интересует следующее - при просмотре результатов анализа Lam Ply (НОМЕР СЛОЯ) X,Y normal stress результат показывается в какой системе координат? Т.е. я могу сравнивать получаемые значения с пределами прочности для монослоя?
Последний раз редактировалось Krash, 19.05.2010 в 15:00.
Krash вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 08:50
#376
proton007
Уважаемые пользователи FEMAP-NASTRAN. Подскажите. пожалуйста, есть ли в NASTRAN опция расчёта модели по частям (за несколько приёмов), так как при решении контактных задач и задач нелинейной статики при большом количестве узлов и конечных элементов (tetra) (300000-400000) время расчёта может составлять 16-20 часов при использовании компьютера с 4-мя ядрами и оперативкой 4 Гб
proton007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 09:38
#377
Cfytrr
Питер
Сообщение от proton007 Посмотреть сообщение
Если модель и нагрузки симметричные то можно считать только половину модели с наложением дополнительных связей, во всех других случаях я не представляю, как можно просчитать только половину балочки на двух опорах....
з.ы. время счета очень сильно зависит от кол-ва оперативки если в Диспетчере задач во время расчета свободной памяти нет то расчет практически останавливается и начинается перегонка данных из памяти на винт.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 14:05
#378
proton007
Уважаемый Cfytrr. Речь не идёт о расчёте половины модели, а о том, чтобы большую модель расчитать за несколько сеансов по времени-скажем 3 сеанса по 6 часов, при этом (если это возможно) промежуточные результаты по истечении этих периодов времени сохранять в качестве исходных данных для последующего сеанса расчёта. Кстати, модель действительно симметрична относительно одной плоскости и в расчёте естественно рассматривается её половина с наложением соответствующих граничных условий по плоскости симметрии.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 14:14
#379
Cfytrr
Питер
результаты сохранять в качестве исходных данных для последующего сеанса расчёта.
Вот про это ничего не скажу, не знаю. Но вот если во время счета машинку отправить "спать", то потом когда ее "разбудишь" расчет продолжается, правда не знаю, будет ли такой эффект на любых конфигурациях железа.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 20:02
#380
Voyager2007
авиация
Привет! А можно на модель взглянуть? Я практически не использую тетра элементы в расчетах и тем более в таком количестве. В 95% процентов случаев можно и нужно использовать гекса элементы, причем для хорошей точности их потребуется в 5-10 раз меньше.
Другое дело, что создание модели будет гораздо более трудоемко, но зато за счет снижения времени счета, размера базы данных файлов, а самое главное точности расчета, все окупится.
В крайнем случае можно использовать треугольники второго порядка, их потребуется тоже не так много.
Можно часть модели сделать тетра - часть гекса (интересующие места). Вобщем не надо использовать треугольники
Есть хорошее правило: если считается долго, то модель плохая.
Voyager2007 вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
