Мои динамические блоки [2] - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 14.10.2011, 00:31
#361
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Войду[В]Доверие, Теориягласит что растяжение растягиват. а отображением командует параметр видимости...
Можно попробовать поиграть наложением линий. Или если шаг прирощния стандартен и предел растягивания имет удобоворимые значения можно все закинуть в параметр выбора в котором собрать растягивание и видимость.
До 1000 перебирает значения растягивания и отображает тип линии-1, больше 1000 перебирает значения растягивания и отображает тип линии-2.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 01:05
#362
kor99
Riga
Сообщение от Войду[В]Доверие Посмотреть сообщение
Всем день добрый.
Кто знает - подскажите, а может вообще идеи какие-нибудь..
Возможно-ли управлять параметром видимости через растяжение?
Допустим, имеются 2 линии: тип1 и тип2, в разных видимостях, на которых висит параметр растяжения. В зависимости от дистанции меняется тип линии (например, до 1000 мм - тип1, от 1000 до 2000 - тип 2). Стандартный ход - это выбрать тип через видимость и растянуть; хочется, чтобы тип линий менялся сам, в соответствии с длиной отрезка.
Осуществимо такое?
если это с каким то шагом, то можно через двойной Lookup
kor99 вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 11:48
#363
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Или если шаг прирощния стандартен и предел растягивания имет удобоворимые значения можно все закинуть в параметр выбора в котором собрать растягивание и видимость. До 1000 перебирает значения растягивания и отображает тип линии-1, больше 1000 перебирает значения растягивания и отображает тип линии-2.
Сообщение от kor99 Посмотреть сообщение
Lookup - это и есть параметр выбора?
Спасибо за советы. Жаль, что параметр выбора накладывает свои собственные ограничения, а именно, жестко фиксирует зависмость между параметрами. Даже, не смотря на то, что предел растягивания имеет свое ограничение, шаг
равен единицы и делать таблицу с кучей строк - не резон.
Спасибо.
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 12:45
#364
Zaghim
Друзья, помогите с отводами. Ну никак не могу сообразить как сделать, всю голову сломал. Есть 6 отводов с шагом угла 15 градусов. С круглым у меня все верно, а вот с прямоуголкой косяк. Там внутренний радиус всегда должен быть неизменным. Соответственно нужно, что бы отвод увеличился относительно нулевой точки (см пример) как бы влево вниз, но при этом внутренний радиус был неизменен....блоки прикрепляю, может кому пригодятся заодно...
Немного уточню, что бы было совсем понятно... НОЛЬ должен быть на пересечении двух перпендикуляров пущенных из середины обеих сторон...они же бегин поинт и энд поинт
НАРОД ПОДКИНЬТЕ ХОТЬ ИДЕЙКУ НА ОДНОМ БЛОКЕ!!!!!!!! НИКАК НЕ МОГУ САМ СДЕЛАТЬ!
Тип файла: rar Otvod.rar (204.8 Кб, 170 просмотров)
Последний раз редактировалось Zaghim, 17.10.2011 в 15:44.
Zaghim вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 20:52
1 | #365
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Идейку подкинуть можно (см. пример).
К блоку есть некоторые замечания:
1. Сама динамика прямоугольного отвода сделана, по сути, только перемещением и масштабированием (специфика точки вставки блока). Будете делать остальные варианты, смотрите коэффициенты масштабов и перемещения, а также масштаб (зависимый и не зависимый), не факт, что у остальных вариантах они будут идентичны.
2. Если в одном блоке и дальше планируется использовать прямоугольную и круглую форму отвода (как по мне не самый лучший вариант), то можно посадить на 1 параметр. Хотя для круглых я б задал ряд знячений, соответствующих диаметрам по ГОСТ (100, 125, 150, 160, 200, …, 630, …., 1250).
3. В вашем варианте начальная и конечная точка (BeginPoint, EndPoint) были не задействованы, сделал для них перемещение.
4. Маскировка в прямоугольном отводе сделана «сектором», а не «усечённым бубликом», по сколько данной маскировке, можно применить, по сути, только масштабирование (но с неизменным радиусом толкового результата не получится)
DWG 2004
fOtvod_90_1.dwg (57.5 Кб, 6244 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 12:08
#366
Zaghim
Vombat, СПАСИБО тебе огромное, все работает как и должно... Делаю для остальных углов и получается коряво... у меня пару вопросов. При изменении угла отвода, меняется ли параметр Ш1 или он всегда стоит в точках дуги... и как ты определил смещение в 0.7071 для отвода 90? Как определить для других углов это смещение... А получается у меня пока вот что -
Откуда 0.70.71 взялось понял... но блин все равно не получается...ппц... тупо сижу подгоняю значения..да и то не выходит
DWG 2004
fOtvod_75.dwg (75.2 Кб, 6189 просмотров)
Последний раз редактировалось Zaghim, 18.10.2011 в 15:15.
Zaghim вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:01
1 | #367
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
в свойствах параметра Ш1 выставлено "учитывать действие цепи", и он завязан с параметром Ширина. Но суть как раз в том что параметр Ш1, арки и масштаб арки (независимый) двигается при помощи "Move arc". Вся сложность как раз в этих коэффициентах. Для 90 град просто угадал (cos45), с другими углами мучаюсь. Для 30 град коэффициент вроде sin(15)+cos(75)=0.5176. Но логики я никак понять не могу.
Нужно вывести уравнение привязав его к конкретному углу отвода, но пока не выходит
ID:	68028  Нажмите на изображение для увеличения
Vombat вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:27
#368
Zaghim
Т.е. меняется только коэфицент? Вот смотри по порядку... Там где Ш1 на ней висит скейл, делаю его зависимым, тут вроде все ок. Дальше где ширина - скейл на Ш1 дистанция = 1, угол = 0, дальше скейл одной и второй линии, они независимые, точки в серединах отрезках... Потом смещение этих линий...тут не врубаюсь под каким углом и на сколько смещать... ну и самое основное это смещение двух дуг, тут я тебя понял, попробую определить коэф-ты, а смещать их на какой угол?
Zaghim вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:45
1 | #369
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Описываю пример по отводу 90
Есть параметр ширина, он направлен у нас по Y вверх от точки вставки блока (соответственно начальный угол 0 ). Для линии на которой стоит "BeginPoint_P" против часовой стрелки угол 90 град. Для линии на которой стоит "EndPoint_P" против часовой стрелки угол 180 град.
Коэффициенты смещения для данного случая 0,5 (для других углов отвода они не подходят).
Для этого же примера, против часовой стрелки от 0 (параметр ширина) до отрезка, который соединяет середину "MidlPoint" арки, то есть 135
Последний раз редактировалось Vombat, 18.10.2011 в 16:54.
Vombat вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:52
#370
Zaghim
Да с отводом 90 все понятно...а вот как для других сделать, я вообще ума не приложу... анрил какой-то
Zaghim вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 17:01
1 | #371
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Пример для отвода 30 град. С углами проблем нет, трабл с коэффициентами
Vombat вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 17:05
#372
Zaghim
)))) Вот и я о том же... думаю, что это можно каким-то другим способом сделать.... неужели ни у кого нет идей?
Вот смотри, сделал отвод 30... если сильно приблизить на углах линии расходятся(((
DWG 2004
fOtvod_30.dwg (67.2 Кб, 6196 просмотров)
Последний раз редактировалось Zaghim, 18.10.2011 в 17:18.
Zaghim вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 17:55
1 | #373
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Проблема с коэффициентами. Нарисовал вспомогательный отвод в блоке (для проверки) Ширина=200
В свойствах перемещения коэффициент задан при помощи калькулятора (см. скин). Тестируем. Водим ширину 200, арки сходятся , не сходятся линии. Соответственно коэф. перемещения для линий 0.134 не точен.
________________________________
Эврика.
Решение нашлось
В прикрепленном видео показан процесс простановки коэффициентов смещения.
Есть одно существенное замечание. В построении блока очень важна четкая и точная геометрия построения. Предварительно в файле я задал единицы измерения с максимальным количеством знаков после запятой.
Мне конечно до профессионала AutoCad еще далеко, но новичком я себя тоже не считаю. Даже при использовании всех необходимых привязок, и ввода точных значений с клавиатуры, мне удалось построить первоначальную точную геометрию блока за третьим разом. Где-то постоянно появлялись лишние тысячные и десятитысячные.
Видео и сам блок (fOtvod_75.dwg) прилагается. Блок в оригинале, с не нужными (вспомогательными) элементами и слоями, все это можно удалить. Оставил просто для наглядности.
P.S. Все что сказано в моих прошлых постах (касательно этой темы), а именно вероятность происхождения коэффициентов смещения {cos(45), sin(15)+cos(75)} считать удачным попаданием (просто пальцем в небо). Может там и есть какая-то логика, но мне она не покорилась
DWG 2004
fOtvod_30_1.dwg (62.3 Кб, 6198 просмотров)
DWG 2004
fOtvod_75.dwg (84.1 Кб, 6195 просмотров)
Тип файла: rar Video- Din blok otvod 75.rar (5.06 Мб, 109 просмотров)
Тип файла: flv Din blok otvod 75.flv (3.59 Мб, 173 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 19.10.2011 в 00:59. Причина: Эврика. Решение нашлось
Vombat вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 09:27
#374
Zaghim
Vombat, нифигаж себе. Поеду во Львив обязательно заеду - обниму! Спасибо..щас буду пробовать сделать сам!!!!!!!!
ЭТО АЦКИЙ АД!!!!!!!!
Вот все делаю как ты...ну пипец...в чем же проблема-то не пойму
Еще у меня какая то ерунда... делаю chain action а он пишет онибка объект был удален...что это значит?
ВООООООООТ, щас сделал, все работает, НОООО, не понимаю почему не происходит CHAIN ACTION??? Блок обновил!
Пардон, ошибка там была, не указал смещение в какую сторону будет.
Исправил, но все равно косяк.............(блок обновил)
DWG 2004
fOtvod_45.dwg (80.1 Кб, 6168 просмотров)
Последний раз редактировалось Zaghim, 19.10.2011 в 12:56.
Zaghim вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 13:33
1 | #375
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
1. изначальная геометрия не совсем точная
2. в свойства перемещения линий нужно включить масштаб линий.
3. С параметром CHAIN ACTION действительно глюк. Удалил и задал заново все зависимости. Все работает.
DWG 2004
fOtvod_45 (3).dwg (77.3 Кб, 6188 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 13:57
#376
Zaghim
Блин, ты волшебник какой-то.... вот сравниваю твой блок и свой и в упор не вижу в чем различия...жесть какая-то...все идентично........у тебя работает, у меня нет
Zaghim вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 14:45
#377
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Иногда бывает.. что-то не так задал в каком-то параметре, и всё - вешайся. Удалил и поставил новый - всё работает.
Мне тоже несколько таких блоков попадалось. Вроде бы всё должно рботать ан нет, нарисовал заново - ваботает. ))
Leopard_ вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 14:54
1 | #378
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Еще раз внимательно смотрите что включено в каждую операцию.
Я так понял что редактор блока выглядит не так как у меня, поэтому и не видно. См. шапку темы "Некоторые тонкости работы с дин.блоками". Задать необходимые параметры можно только в таком виде редактора блока
Название: otvod TRABL_1.jpg
DWG 2004
fOtvod_45 (5).dwg (68.5 Кб, 6178 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 14:55
#379
Zaghim
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Vombat, я еще тебя помучаю... Можешь сказать, где не точна была геометрия? Потому что, как сам уже, наверно, догадался, с последними двумя блоками у меня та же беда, нижняя дуга и две лини встают ровно а большая дуга растягивается правильно, не смещается как нужно наверх. По пункту 2 не понял, можешь картинку, что где включать?
Да, редактор классический. Сейчас попробую сделать, что написал.
В общем у меня нет такого, что бы actions (move scale и тд) могли включать себя друг в друга... может в этом и проблема?
Вот смотри сейчас геометрия 100% точная, все точно расположено, когда увеличиваю масштаб все делается верно, кроме большой дуги (она увеличивается правильно, но не перемещается куда нужно...
ПОНЯЛ наконец-то... галку снял, теперь как у тебя... сейчас добавлю!!!!!
Ееее, теперь все заработало.... осталось только привыкнуть к такому виду и допереть теперь как это все работает с такой новой фишкой.
СПАСИБО!!!
DWG 2004
fOtvod_60.dwg (92.0 Кб, 6176 просмотров)
Последний раз редактировалось Zaghim, 19.10.2011 в 15:34.
Zaghim вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 15:29
1 | #380
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
В свойства перемещения "Move4" нужно включить "Scale1"
Название: otvod TRABL_2.jpg
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
