да... теплый подвал, возможно в подвале появился магазин или еще какое заведение, пристроили вентшахту, лицевая кладка не перевязана + силикатный кирпич, хотя возможно облицовывали позже. Вердикт - размораживание кладки вентшахты почти до четвертого этажа, потому ка выше воздух охлаждался и "0" уже был не в кладке
КамАЗ подъехал?
"Отъехала" декоративная верста из пустотных керамических камней. Для Ярославля - сплошь и рядом. Брагино? Все эти дома - разработка "Ярославгражданпроект", если не ошибаюсь. "Отъезжают" после 20 лет эксплуатации, с причинами и без причин. Основная причина - заниженная марка по морозостойкости, периодическое увлажнение, ну и чрезмерный вынос за грань стены - на пол-кирпича.
Ярославль
Все равно пока никто не угадал.
Поясняю, если на фото не видно. Это наружная несущая стена с облицовкой в полкирпича. Перевязка тычком с основной кладкой через три ряда на 4-й, все как положено (требования п.6.3 СНиП II-22-81* выполнены с запасом). Возводилось все одновременно. Выноса облицовки за грань блоков подвала нет. Даже если и есть - роли не играет, сделан по п.7.26 СНиП 3.03.01-87. Камаз и вентшахты тоже не при чем, их там нет и не было. Ну, инженеры, думайте. Есть довольно простое логичное объяснение этого явления. ЗЫ, и да, случай в Ярославле, к сожалению, не единичный. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Может, это из-за разной относительной деформации усадки кладки из силикатного и керамического кирпича (п. 3.26 СНиП)? Кладка из силикатного дает бОльшую усадку под нагрузкой, облицовка из керамического - практически не деформируется, происходит нарастание напряжений среза от верхних этажей к нижним. Вот нижние и посыпались...
Ставки сделаны, господа... |
Екатеринбург
Типа дроби для очистки всяких поверхностей. Для грубой очистки. )
Ярославль
Для 5-ти этажных зданий этот номер (облицовка силикатных стен керамическим кирпичом) еще проходит. А для 9-ти уже нет. Срезает первые 3-5 этажей напрочь. |
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
