Восстановление *.DWG - Страница 191
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление *.DWG
Старый 14.11.2007, 07:16 10 | 1
Данная тема предназначена для восстановления файлов DWG, испорченных по тем, или иным причинам. Вопросы ошибок самого Автокада (устойчивости его работы, проблемы "где взять обновления; невозможности скопировать через буфер обмена) и прочие проблемы не рассматриваются. Если AutoCAD открывает файл, но отказывается выполнять какие бы то ни было действия, то Вам сюда.
Если необходимо преобразовать файл в более раннюю версию, займитесь поиском - бесплатные конвертеры существуют.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Для открытия файлов dwg более поздних версий, чем Ваша, существует отдельная тема по Конвертации файлов
1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада:
Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии
[Выделить все]
ВОССТАН
либо
Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/").
2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location.
Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку
[Выделить все]
ВНССЫЛКИ / _.xref
или блок
[Выделить все]
ВСТАВИТЬ / _.insert
3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа:
Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:
[Выделить все]
ПРОВЕРИТЬ / _.audit
На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок.
Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию:
Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке:
[Выделить все]
ВСЕРЕГЕН / _.regenall
За п.3 отдельная благодарность skkkk
4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику. Информация пока не проверена, озвучена на форуме autodesk.
5. Еще один метод восстановления файла. В некоторых случаях может сработать.
Утилита пакетной очистки, оказывается, может не только чистить файлы, но иногда и помогает их восстановить.
  1. Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD.
    Соответствие первоначальных символов и версий AutoCAD:
    • AC1014 - AutoCAD R14
    • AC1015 - AutoCAD 2000, 2000i, 2002
    • AC1018 - AutoCAD 2004, 2005, 2006
    • AC1021 - AutoCAD 2007, 2008, 2009
    • AC1024 - AutoCAD 2010, 2011, 2012
    • AC1027 - AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Оставьте в этой теме заявку на восстановление. Необходимо указать полное название (AutoCAD / ADT / AA / MEP ...) и версию и локализацию программы, в которой Вы открывали файл, наличие надстроек (СПДС, MechaniCS, VetCAD и т.п.), и наличие обновлений (сервис-паков); по возможности, обстоятельства краха файла. Ну и конечно, приложить сам файл. Если файл чрезмерно большой - архивируйте его и прикладывайте в виде архива.
    Единственная просьба: прикладывайте файлы прямо к посту, не все и не всегда имеют доступ на Ваши любимые файлообменники. Человек, может, и рад бы Вам помочь, да вот беда - файл скачать не может.
    Ограничение на размер загружаемого файла можно обойти с помощью многотомных архивов.
  3. Не нарушайте правила форума: Не надо 20 раз поднимать топик вопросами «Ну как там мой файл?», «Что, никто помочь не хочет?!» и т.п. Помните, что дело помощи ближнему - сугубо добровольное, Вам НИКТО НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН, но, как правило, если починить файл можно, то Вам его починят, если Вы не будете чрезмерно назойливы.
  4. Если Ваш файл успешно восстановили, не забудьте поблагодарить, но по возможности не растекаясь во флуд на 5 постов. Не засоряйте тему оффтопом!
    Добавлено: на форуме действует кнопка [Спасибо], рекомендуется использовать именно ее.
Если Вы восстановили чей-то файл, особенно каким-нибудь экзотическим методом, желательно в ответе описать методику, этим Вы сбережете время и нервы тем, кто столкнется с проблемами впоследствии.
Не сохраняйте восстановленный файл в версии, которая выше, чем у испорченного! Этим Вы можете свести полезность своей работы к нулю, человек просто не сможет открыть Ваш файл. Autocad 2099 стоит не у всех!
Если Вы хотите заранее избежать проблем с восстановлением утерянной не по Вашей вине информации в *.dwg-файлах, установите в опциях AutoCAD'a процент автосохранения в 0 (значение по умолчанию 50). Время не регламентируется
Для английской версии: Меню Tools -> Options, закладка Open and Save -> группа File Save, значение Incremental save percent
Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений.
Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0.
Спасибо Bullу за дополнение.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$.
2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом.
3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения.
4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит.
Спасибо skkk за дополнение
Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Никогда не работайте напрямую с флешки! Поведение подобных устройств не всегда предсказуемо. Рекомендуется либо
а) копировать работу на жесткий диск компьютера и работать уже с HDD
либо б) купить съемный USB-HDD и работать с него.
Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии.
Попробуйте найти файлы автосохранения (расширение $sv) или bak-файлы. Ваш "порушенный" файл, скорее всего, восстановить не удастся.
Если Вы считаете, что какой-то метод достоин добавления в шапку - предложения модераторам в личку.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2021 в 09:42.
Непрочитано 17.09.2015, 21:27
#3801
Невосстановимо. См.первый пост темы.
Непрочитано 19.09.2015, 08:11
#3802
GGarry
Il
Сообщение от K_milka Посмотреть сообщение
Я понял. Вы свой вопрос сняли.
Я только рекомендую - почитать о создании avtosave, там есть многое что нам помогает в работе.
Удачи!!!
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
GGarry вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 20:02 помогите сбились шрифты
#3803
Lonely_Bird
dwgconvert невозможно поставить, т. к. версия моего автокада не позволяет его загрузить. все тексты видны как ЮЮЮ, замена шрифта не помогает. мне надо чтоб с 2007 все тексты читались(
DWG 2007
chertezhi_2004.dwg (816.3 Кб, 2151 просмотров)
Lonely_Bird вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 21:24
1 | #3804
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Lonely_Bird Посмотреть сообщение
После открытия файла, нажмите F2 и скопируй сюда протокол
Открыл просто в Автокад 2008(рус), на запрос о шрифте подставил требуемый GOST 2.303-68.shx - все тексты вижу.
Вот протокол:
Подстановка [simplex.shx] вместо [gost.shx].
Подстановка [D:\Program Files\ПАРКС\GOST 2.303-68.shx] вместо [GOST
2.303-68.shx].
Файл шрифта и распечатку прикладываю.
Тип файла: rar GOST 2.303-68.rar (149 байт, 25 просмотров)
Тип файла: pdf D_Temp_chertezhi_2004 Model (1).pdf (292.5 Кб, 30 просмотров)
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Последний раз редактировалось Alan, 30.09.2015 в 21:41.
Alan вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 21:34 помогите пож-та! после перекодирования в PDF заглючил файл
#3805
Inna_V
Друзья, пожалуйста помогите открыть файл. После того как стала перекодировать в PDF заглючил и теперь вообще не открывается
Автокад 2015 (винда 64-битная), спдс 4.1
Заранее большое спасибо специалистам!
DWG 2013
Планировочные чертежи.dwg (614.8 Кб, 2045 просмотров)
Inna_V вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 21:52
#3806
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Inna_V Посмотреть сообщение
Открыл без проблем в Автокаде 2014.
Сделал _Audit, протокол ниже
СПДС GraphiCS Enabler загружен успешно.
Открывается файл формата AutoCAD 2013.
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Команда:
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Команда:
Команда:
Команда:
Команда: _AUDIT
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: Д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
AcDbSortentsTable(A5FE)
Error for Entry (1720C3,1720BC) eDuplicateKey fixed
Error for Entry (172100,1720FD) eDuplicateKey fixed
Проход 1: проверено объектов: 8300 AcDbBlockTableRecord: "Стул кухонный"
XData Handle Unknown Null
Проход 1: проверено объектов: 11700
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 11700
Проверка блоков
Проверено блоков: 290
Проверка AcDsRecords
Всего найдено ошибок: 3, исправлено: 3
Стерто 0 объектов
Пересохранил на всяк случАй в формате 2013, прикладываю.
DWG 2013
Планировочные чертежи_New.dwg (534.7 Кб, 2039 просмотров)
Alan вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 22:06
#3807
Inna_V
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Большое спасибо Вам! Все открывается и конвертируется в PDF!!!
А как же быть дальше если опять такое приключится(у меня такое не в первый раз)?. Может изначально сохранять в файлы 2013?
Или может что-то еще посоветуете.
Inna_V вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:21
#3808
Чертила Настя
Приветствую.
Не могу никак открыть файл, присланный по почте. Предыстория неизвестна совершенно, однако могу сказать, что мои попытки открыть [Автокадом 2011 electrical], [Autocad 2015 Eng] увенчались скорбным венком с черной ленточкой. Пытаюсь восстановить с помощью [DWG Recovery toolbox Demo 2.0.7.0], жду вторые сутки: дошло ~90% за два часа, остальное до сих пор мусолит на 97%.
Стандартные recover команды автокада отказываются что либо делать с файлом. Компас предлагает восстановить файл при открытии, но после согласия на восстановление замолкает и не подает признаков бурной деятельности.
Вставка в качестве блока в новый чертеж невозможна в вышеуказанных автокадах (при этом есть подсказка возле курсора: файл несовместим с версией автокада).
Есть подозрение, что файл создан в древнем автокаде времен ацтеков.
На виртуальной машине пришлось запустить [autocad 2006] - открыть не может, восстановить не может.
DWG 2004
2 (1).dwg (2.02 Мб, 1772 просмотров)
Последний раз редактировалось Чертила Настя, 15.10.2015 в 14:56. Причина: Обновление информации
Чертила Настя вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 15:08
#3809
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Чертила Настя Посмотреть сообщение
NanoCAD 5.1 тоже не восстанавливает
Alan вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 15:14
#3810
А также BricsCAD v13, ACAD2016...
Такое ощущение, что файл был восстановлен какой-то программой, но до конца не был обработан.
Непрочитано 21.10.2015, 13:27 Заявка на восстановление
#3811
Roman Urivich
Здравствуйте!
Проблема аналогична, описанной выше от Чертила Настя.
DWG Recovery toolbox Demo 2.0.7.0 отказывается на 22% от восстановления. AutoCad (2014,2015) и Компас Вьювер V16 не восстанавливают.
Файл создан в AutoCAD 2007, 2008, 2009 (AC1021) надстройки не известны... обновления неизвестны... обстоятельства краха неизвестны... Файл 3 года никто не трогал...
Прошу помочь в восстановлении файла. Очень на Вас рассчитываю, уважаемые мастера-наставники!
Тип файла: zip (2490)_ПАСПОРТ_Стачек пр., д. 100, лит. А.zip (279.7 Кб, 29 просмотров)
Roman Urivich вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 14:42
#3812
111777q17
Добрый день!
Помогите пожалуйста!
Файл зависает на регенерации при запуске и "висит" бесконечное время.
Все выше рекомендовано к действия ни помогли... так же "висит" при запуске.
Пробовал утилиту, восстановление, изменение деректории файла все тщетно.
Файл создан на win.7 AutoCAD 2015 c надстройкой СПДС 4.0 сохранен в 2007 версии.
Я буду бесконечно Благодарен за любую помощь, хоть в отрезках пускай будет если удастся хоть это.
DWG 2007
мусорная площадка - АС.dwg (2.77 Мб, 1534 просмотров)
111777q17 вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 14:56
#3813
Alan
CAD
Киев
Сообщение от 111777q17 Посмотреть сообщение
ОТкрыл без зависаний в Автокад 2008, удалил прокси.
Пойдёт?
И еще мусорная площадка - АС_New с прокси объектами, но после Аудита
DWG 2007
мусорная площадка - АС_bez_proxy.dwg (2.02 Мб, 1501 просмотров)
DWG 2007
мусорная площадка - АС_New.dwg (1.17 Мб, 1521 просмотров)
Последний раз редактировалось Alan, 26.10.2015 в 15:03.
Alan вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 15:08
#3814
А если файл еще и почистить не только от прокси...
DWG 2007
мусорная площадка - АС.dwg (901.0 Кб, 1505 просмотров)
Непрочитано 26.10.2015, 15:31
#3815
sertor
Геодезист
Ухта
Offtop: Ну, так, "Как корабль назовешь, так он и поплывет"
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 15:54
#3816
111777q17
Благодарю Вас за отведенное время и помощь в решении этой проблемы.
Все открылось
Alan, все открылось сразу и без прлблем.
Кулик Алексей aka kpblc, первый раз не открылось, ну или открылось бы через большое кол-во времени наверно, завершил процесс и второй раз открылось с небольшими зависаниями, но тоже в целом открылось!
sertor, тоже думал ап этом не раз. :-)
но самая страшная проблема это причина, она меня не оставляет в спокойствии, как бы не повторилось, это меня больше всего пугает, хотелось бы услышать рекомендации (ссылки) для недопущения или лечения такого рода проблемы.
как уже понял в первую очередь это пониженная версия программы и чистка файла.
Непрочитано 26.10.2015, 16:08
#3817
См. FAQ - "Как уменьшить объем файла", там масса рекомендаций. Также была тема "Очистка чертежей" в программировании
Непрочитано 27.10.2015, 15:25
#3818
Roman Urivich
Забыл упомянуть, что восстановивший файл, станет обладателем паспорта фасада объекта культурного наследия (все внутри этого файла)!
Выручайте, пожалуйста!
Непрочитано 28.10.2015, 11:16
1 | #3819
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Roman Urivich Посмотреть сообщение
Повторю резалт
М.б. есть вторая или еще какая копия файла?
Alan вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 17:21
1 | #3820
Oleg T
Волшебников нет.
Пробовал:
ProgeCAD 2016
BricsCAD 15
BricsCAD 16 ENG
NanoCAD plus 7.0
Все выдают ошибку типа
Loading 'D:\(2490)_ПАСПОРТ_Стачек пр., д. 100, лит. А.dwg'...
Critical error in Dwg/Dxf file: 81
CRC does not match
File: D:\(2490)_ПАСПОРТ_Стачек пр., д. 100, лит. А.dwg
Aborted loading of file.
И ещё:
"Поврежденная информация слишком обширна для восстановления"
Прикладываю сохраненный в txt формате, можно открыть и посмотреть в блокноте.
Сплошные "ппппппппппппппппппппппп".
По-моему, в нормальных файлах такого не бывает.
Тип файла: zip (2490)_ПАСПОРТ_Стачек пр., д. 100, лит. А.txt.zip (278.0 Кб, 16 просмотров)
Oleg T вне форума
Восстановление *.DWG - Помогите Солидворкер AutoCAD 257 17.06.2008 23:07
