Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 191
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 02.08.2021, 10:37
#3801
Ну это не вытягиватель, а стягиватель. И коврам после такого не поздоровится, это точно. Также как и доскам пола. Больше похоже на стяжку бревен или чего подобного, не сильно требовательному к внешнему виду.
Непрочитано 02.08.2021, 13:32
#3802
Ктара
Министерство труда и магии
в описание написано "Carpet stretcher" если примитивно перевести - ковер тянуть. На это название откликается только то что выше показала и вот статья из вики.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carpet_stretcher
и это похоже на правду, что один острый конец видимо ставился к краю стены ,а этими гвоздиками подтягивал полотно ковра . Инструмент датирован 1900 г .. ковры тогда были , полы карет опять же может обтягивали так.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 14:24
| 2 #3803
Видимо ковры были слишком суровыми.
Непрочитано 02.08.2021, 14:34
| 1 #3804
MQ-1 Predator
На киккере гвозди тоже будь здоров какие.
https://www.youtube.com/watch?v=-4M-9c8PLzs
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 14:46
1 | 1 #3805
Verloc
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Это два существительных. В английском первое существительное является определением второго, получается это "ковровый растяжитель".
Последний раз редактировалось Verloc, 02.08.2021 в 15:30.
Verloc вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 15:01
#3806
Ктара
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Это два существительных. В английском первое существительное является определение второго, получается это "ковровый растяжитель".
так то да, там же "er" окончание ,т.е существительное которое образованно от глагола ,если конечно я опять ничего не путаю, типа jump (прыгать) jumper (прыгун)
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 15:21
1 | #3807
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Есть вот такое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=C4ToPjXozyc
Прибор современный и работает в противоположном направлении, но полагаю можно принять что обсуждаемый девайс применялся для этих же целей.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 15:41
#3808
Ктара
может и тот так работает, в том же направлении ,просто предположила, что если ставить острый конец, который один , на ковер, то можно проткнуть. Может действительно ковры были суровые и терпели такие издевательства. И задаваемый предмет работает также как и современные.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 16:39
#3809
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что-то слишком сложная угадайка пошла...
Ну вот для инженеров - что енто такое?
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 16:41
#3810
Verloc
Шпилька с гайкой
Verloc вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 16:54
1 | #3811
Нет, там веревка, которая стягивает. Только для прямо противоположенного направления работает. Ковер так можно только в складки собрать, а не натянут.
Больше, как писали выше, для стягивания досок или бревен подходит, но конструкция явно травмирующего действия, потом будут повреждения от этих когтей.
Непрочитано 02.08.2021, 17:03
#3812
Ктара
а как на счет таких болтиков?? тоже старинные . Резьба как по дереву , шаг широкий . А кончик тупой. Где такие могли применяться?? и как их использовали? Думаю что сверлили отверстия меньшего диаметра ,а потом вкручивали в древесине разумеется. НО это так предположение.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 02.08.2021 в 17:09.
Ктара вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 17:09
| 1 #3813
tankist
что енто такое?
Анкер.
tankist вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 17:21
#3814
Ктара
Анкер.
часть от анкера
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 18:13
#3815
ShaggyDoc
часть от анкера
Даже близко нету, инженера.
Непрочитано 02.08.2021, 18:14
#3816
Ктара
тогда просто болт или как выше написали шпилька и гайка. Просто там смазано не видно ,что под головкой (гайкой)
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 02.08.2021 в 18:44.
Ктара вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 18:35
#3817
Serge Krasnikov
В просто народами зовётся глухарь, он действительно для дерева.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 18:43
#3818
Ктара
и для чего они? где их используют ?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 19:10
#3819
ShaggyDoc
Не болт, не винт, не шпилька с гайкой. Но такое изделие каждый КМД-шник не отказался бы держать у себя на столе.
Непрочитано 02.08.2021, 19:17
#3820
asys
Молоток стилизованный под болт. Или груз, чтоб ватман не заворачивался
asys вне форума
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
