Восстановление *.DWG - Страница 193
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление *.DWG
Старый 14.11.2007, 07:16 10 | 1
Данная тема предназначена для восстановления файлов DWG, испорченных по тем, или иным причинам. Вопросы ошибок самого Автокада (устойчивости его работы, проблемы "где взять обновления; невозможности скопировать через буфер обмена) и прочие проблемы не рассматриваются. Если AutoCAD открывает файл, но отказывается выполнять какие бы то ни было действия, то Вам сюда.
Если необходимо преобразовать файл в более раннюю версию, займитесь поиском - бесплатные конвертеры существуют.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Для открытия файлов dwg более поздних версий, чем Ваша, существует отдельная тема по Конвертации файлов
1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада:
Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии
[Выделить все]
ВОССТАН
либо
Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/").
2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location.
Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку
[Выделить все]
ВНССЫЛКИ / _.xref
или блок
[Выделить все]
ВСТАВИТЬ / _.insert
3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа:
Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:
[Выделить все]
ПРОВЕРИТЬ / _.audit
На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок.
Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию:
Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке:
[Выделить все]
ВСЕРЕГЕН / _.regenall
За п.3 отдельная благодарность skkkk
4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику. Информация пока не проверена, озвучена на форуме autodesk.
5. Еще один метод восстановления файла. В некоторых случаях может сработать.
Утилита пакетной очистки, оказывается, может не только чистить файлы, но иногда и помогает их восстановить.
  1. Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD.
    Соответствие первоначальных символов и версий AutoCAD:
    • AC1014 - AutoCAD R14
    • AC1015 - AutoCAD 2000, 2000i, 2002
    • AC1018 - AutoCAD 2004, 2005, 2006
    • AC1021 - AutoCAD 2007, 2008, 2009
    • AC1024 - AutoCAD 2010, 2011, 2012
    • AC1027 - AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Оставьте в этой теме заявку на восстановление. Необходимо указать полное название (AutoCAD / ADT / AA / MEP ...) и версию и локализацию программы, в которой Вы открывали файл, наличие надстроек (СПДС, MechaniCS, VetCAD и т.п.), и наличие обновлений (сервис-паков); по возможности, обстоятельства краха файла. Ну и конечно, приложить сам файл. Если файл чрезмерно большой - архивируйте его и прикладывайте в виде архива.
    Единственная просьба: прикладывайте файлы прямо к посту, не все и не всегда имеют доступ на Ваши любимые файлообменники. Человек, может, и рад бы Вам помочь, да вот беда - файл скачать не может.
    Ограничение на размер загружаемого файла можно обойти с помощью многотомных архивов.
  3. Не нарушайте правила форума: Не надо 20 раз поднимать топик вопросами «Ну как там мой файл?», «Что, никто помочь не хочет?!» и т.п. Помните, что дело помощи ближнему - сугубо добровольное, Вам НИКТО НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН, но, как правило, если починить файл можно, то Вам его починят, если Вы не будете чрезмерно назойливы.
  4. Если Ваш файл успешно восстановили, не забудьте поблагодарить, но по возможности не растекаясь во флуд на 5 постов. Не засоряйте тему оффтопом!
    Добавлено: на форуме действует кнопка [Спасибо], рекомендуется использовать именно ее.
Если Вы восстановили чей-то файл, особенно каким-нибудь экзотическим методом, желательно в ответе описать методику, этим Вы сбережете время и нервы тем, кто столкнется с проблемами впоследствии.
Не сохраняйте восстановленный файл в версии, которая выше, чем у испорченного! Этим Вы можете свести полезность своей работы к нулю, человек просто не сможет открыть Ваш файл. Autocad 2099 стоит не у всех!
Если Вы хотите заранее избежать проблем с восстановлением утерянной не по Вашей вине информации в *.dwg-файлах, установите в опциях AutoCAD'a процент автосохранения в 0 (значение по умолчанию 50). Время не регламентируется
Для английской версии: Меню Tools -> Options, закладка Open and Save -> группа File Save, значение Incremental save percent
Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений.
Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0.
Спасибо Bullу за дополнение.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$.
2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом.
3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения.
4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит.
Спасибо skkk за дополнение
Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Никогда не работайте напрямую с флешки! Поведение подобных устройств не всегда предсказуемо. Рекомендуется либо
а) копировать работу на жесткий диск компьютера и работать уже с HDD
либо б) купить съемный USB-HDD и работать с него.
Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии.
Попробуйте найти файлы автосохранения (расширение $sv) или bak-файлы. Ваш "порушенный" файл, скорее всего, восстановить не удастся.
Если Вы считаете, что какой-то метод достоин добавления в шапку - предложения модераторам в личку.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2021 в 09:42.
Старый 10.12.2015, 11:21
#3841
tankist
Сообщение от gaba1234 Посмотреть сообщение
Требуется помощь в восстановлении файла
ZWCAD 2015 открывает.
DWG 2010
fdff12.dwg (1.73 Мб, 1258 просмотров)
tankist вне форума
Старый 10.12.2015, 11:28
#3842
Восстанавливал через AutoCAD2016 и BricsCAD13
----- добавлено через 34 сек. -----
В файле тьма мусора; полно ошибок. Очистку выполнял "спустя рукава", так что претензии не принимаются
DWG 2010
fdff12_ACAD2016.dwg (411.0 Кб, 1251 просмотров)
DWG 2010
fdff12_BricsCAD.dwg (2.19 Мб, 1245 просмотров)
Старый 10.12.2015, 12:59
#3843
gaba1234
Вай ребята спасибо выручили Кулик Алексей aka kpblc и tankist !!!!!! Работу длительностью в неделю спасли !!! Благодарствую )))
gaba1234 вне форума
Старый 10.12.2015, 13:31
#3844
Kailib
Здравствуйте!
Такая проблема сохранил файл и закрыл автокад. Повторно открываю его появляется окно акада в командной строке надпись "Происходит загрузка файла" и все автокад зависает, закрыть его можно только через диспетчер задач. БАКовский файл так же зависает, .SV$ нету. Пробовал утилитой в автокаде восстановить начинается загрузка пишет, что найдена и исправлена ошибка после опять надпись "Выполняется регенерация модели" и опять все зависает.
Такая история уже во второй раз повторяется. Заметил, что это происходит при работе с 3Д и после команды "Сохранить как". В первый раз удалось восстановить файл он открылся(но сама 3Д модель была испорчена в ней не хватало полигонов) я его пересохранил, но все опять зависло и больше этот файл уже не открывался и не восстанавливался. Тогда я переустановил автокад какое-то время все было нормально теперь история повторяется. После команды "Сохранить как" новый файл не открывается и все предыдущие с похожем именем например "model", "model1", "model2" так же не открываются. При этом другие файлы работают нормально.
Работаю в autocad 2015 с СПДС от autodesk и модулем G-Tools. Файлы по умолчанию сохраняются в 2007 версию.
Вроде бы все подробно описал. У кого-нибудь были подобные ситуации? С чем это может быть связано?
Буду благодарен за помощь!
DWG 2010
model import 3.dwg (3.50 Мб, 1189 просмотров)
Kailib вне форума
Старый 11.12.2015, 06:27
#3845
Gmk17
САПРовод
Красноярск
nanoCAD v.7 открывает без проблем. AutoCAD 2014 - виснет как у автора.
Если выделять рамкой, то 129 3D-солидов, если выделять всё - 133 3D-солида. Вот эти 129 сохранил в nanoCAD через _wblock, после чего файл спокойно открылся в AutoCAD. Если сохранять все 133, то файл опять виснет.
Обрати внимание - файл резко "похудел". Формат DWG2010 - как в исходном файле.
DWG 2010
model import 3_nanoCAD_wblock.dwg (428.9 Кб, 1102 просмотров)
Gmk17 вне форума
Старый 11.12.2015, 07:56
#3846
Oleg T
Сообщение от Kailib Посмотреть сообщение
Полагаю, дело в перилах. Что-то с ними не так. Нанокад у Gmk17 их не увидел. У меня брикскад виснет при их выделении, если открыта панель свойств.
В приложенном файле поручни преобразованы в сети.
А зачем в исходном файле 50 ссылок на растровые изображения с прописанными путями?
DWG 2013
model import 3-1_сети.dwg (2.40 Мб, 1073 просмотров)
Oleg T вне форума
Старый 11.12.2015, 09:32
#3847
Kailib
Gmk17 и Oleg T спасибо Вам большое за ответы!
На счет внешних ссылок не знаю! Модель создавалась из стандартного шаблона acadiso. Он был пустой в него ничего не добавлялось. Поручни делались обычным сдвигом. Хотя в первый раз, когда файл удалось восстановить именно поручни оказались "битыми" поэтому и в правду может все дело в них.
Еще раз спасибо!
Kailib вне форума
Старый 14.12.2015, 08:49
#3848
3564592
Добрый день. Создавал чертеж в Autocad 2011 LT, сохранял в формате 2010. Последний раз сохранил, закрыл. Открываю через некоторое время, часть чертежей в модели пропала, примерно половина. Прошу помощи в восстановлении оставшейся части чертежей, недельная работа насмарку(((. Прикладываю bak, поскольку в основном чертеже уже производил сохранения после открытия.
P.S. файл огромный поэтому несколько томов
Тип файла: rar Чертежи 09.12.15.part01.rar (10.00 Мб, 22 просмотров)
Тип файла: rar Чертежи 09.12.15.part02.rar (10.00 Мб, 18 просмотров)
Тип файла: rar Чертежи 09.12.15.part03.rar (10.00 Мб, 18 просмотров)
Тип файла: rar Чертежи 09.12.15.part04.rar (10.00 Мб, 22 просмотров)
Тип файла: rar Чертежи 09.12.15.part05.rar (10.00 Мб, 19 просмотров)
3564592 вне форума
Старый 14.12.2015, 08:51
#3849
3564592
Направляю оставшуюся часть чертежей, в первое письмо не поместилось
Тип файла: rar Чертежи 09.12.15.part06.rar (10.00 Мб, 19 просмотров)
Тип файла: rar Чертежи 09.12.15.part07.rar (10.00 Мб, 18 просмотров)
Тип файла: rar Чертежи 09.12.15.part08.rar (10.00 Мб, 21 просмотров)
Тип файла: rar Чертежи 09.12.15.part09.rar (1.94 Мб, 19 просмотров)
3564592 вне форума
Старый 14.12.2015, 09:06
#3850
Ни себе фига - файл на 142 метра! Чего ж там нарисовано-то?
Старый 14.12.2015, 09:10
#3851
3564592
to Кулик Алексей aka kpblс
пожаротушение многоэтажного паркинга, просто там есть чертежи от производителей оборудования с подробной прорисовкой элементов , может из-за этого
3564592 вне форума
Старый 14.12.2015, 09:17
#3852
Потеряны шрифты, в файле следы GeoniCS, СПДС GraphiCS, вставлено несколько внешних ссылок (2 не найдено, 2 не вставлено). Пока выполняю очистку...
----- добавлено через 59 сек. -----
Вообще говоря, информацию обычно дробят: один этаж (а то и один чертеж) - один файл. При необходимости все объединяется через вн.ссылки.
Старый 14.12.2015, 09:25
#3853
3564592
теперь, видимо, так и буду делать...
3564592 вне форума
Старый 14.12.2015, 09:34
1 | #3854
Лог очистки (AutoCAD2016 вскрыл файл, хотя и с трудом):
[Выделить все]
Command: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 118 Новых объектов: 1042
Command: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <931173>
Всего найдено proxy-объектов: 261. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: _y
Всего удалено proxy-объектов: 261. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Command: _AUDIT
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: _y
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _a
Regenerating model.
195 zero-length geometric objects deleted.
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
<...>187 blocks deleted.
<...>38 layers deleted.
<...>2672 linetypes deleted.
<...>23 text styles deleted.
No unreferenced shape files found.
<...>9 dimension styles deleted.
No unreferenced mlinestyles found.
No unreferenced plotstyles found.
No unreferenced table styles found.
No unreferenced materials found.
No unreferenced visual styles found.
No unreferenced multileader styles found.
No unreferenced groups found.
No unreferenced Detail view styles found.
No unreferenced Section view styles found.
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _e
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _z
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _r
<...>16 registered applications deleted.
Command: AUDIT
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
Erased 0 objects
Восстановленные файлы:
После чистки: http://www.avral.ru/165b0aeba2e1ea3e7d83653c2b1030e9
После чистки, прошел через _.-wblock: http://www.avral.ru/1e2174c0fd13bfef2cd0d641f308d6e9
Срок хранения файлов - 5 дней
Старый 14.12.2015, 09:43
#3855
happyam
Товарищи. Искренне прошу Вашей помощи. Расскажите, можно ли что-нибудь "починить" из этого безобразия?
Сообщение от happyam Посмотреть сообщение
Добрый день. Прошу помочь по возможности восстановить несколько файлов (было 5 штук, 1 из них открывается). Работали в AutoCad2014 без примочек. Программа не вылетала. Сохранили в dwg, закрыли и отправили заказчику. Заказчик сказал, что файлы не открываются. Стали проверять у себя исходники - файлы битые. Резервных копий, к сожалению, нет. Как сохраняли, неизвестно. Спасибо =)
DWG 2013
дверь.dwg (88.8 Кб, 818 просмотров)
DWG 2013
обрамление арок.dwg (296.4 Кб, 815 просмотров)
DWG 2013
отдельностоящие витрины.dwg (2.10 Мб, 818 просмотров)
DWG 2013
стеновые панели и угловые стыки.dwg (685.7 Кб, 818 просмотров)
DWG 2013
Узлы пристенного оборудования.dwg (2.06 Мб, 818 просмотров)
happyam вне форума
Старый 14.12.2015, 09:56
#3856
3564592
я новичок на форуме, подскажите как пользоваться файловым сервисом? просит пароль..
----- добавлено через ~29 мин. -----
Все скачал, огромное вам спасибо!!! Выручили
3564592 вне форума
Старый 14.12.2015, 11:01
#3857
Пароль не устанавливал... Странно, надо будет Админу сказать
Старый 27.12.2015, 22:55
#3858
ko1yan
Добрый день. Создавал чертеж в Autocad 2012 RUS 32 bit, сохранял в формате 2007. Последний раз сохранил, закрыл. Прошу помощи в восстановлении чертежа, недельная работа насмарку
Тип файла: rar II очередь СЛАВСК.part1.rar (10.00 Мб, 17 просмотров)
Тип файла: rar II очередь СЛАВСК.part2.rar (5.41 Мб, 16 просмотров)
ko1yan вне форума
Старый 28.12.2015, 14:23 Спасите работу!!!!
#3859
luidju
Здравствуйте. Ситуация следующая: вечером сохранился, утром открываю не открывается, пишет что можно восстановить. Восстанавливаю говорит что восстановил, но потом вылетает внутренняя ошибка. Помогите пожалуйста.....
Название: 2015-12-28 13-59-33 Скриншот экрана.png
ID:	163052  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-12-28 14-00-17 Скриншот экрана.png
ID:	163053  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-12-28 14-00-36 Скриншот экрана.png
DWG 2007
5555555555555555ва5555.dwg (3.64 Мб, 455 просмотров)
luidju вне форума
Старый 28.12.2015, 14:31
1 | #3860
AlexCondor
инженер
Открылось в 2014 - все путем, сделал аудит и сохранил в версии 2007
Последний раз редактировалось AlexCondor, 17.03.2016 в 12:36.
AlexCondor вне форума
Восстановление *.DWG - Помогите Солидворкер AutoCAD 257 17.06.2008 23:07
