После очистки объем падает ориентировочно до 2,5-3 Мб. Чистить файлы надо
![]() То, что было восстановлено через ACAD2016 - во вложении ----- добавлено через 21 сек. ----- Это я еще словари не сносил ![]()
FAQ -> AutoCAD -> Как уменьшить объем файла
Offtop: А посносишь словари - так будет, наверное, не рад тот, кто их сделал. Ведь это наверняка какое-либо приложение-надстройка, как вариант - самописная, использует их в своих целях? Или что еще может понасоздавать словарей? Ну разумеется, кроме самого Автокада (ACAD_*, Ac_*).
skkkk, словарь словарю рознь
Здравствуйте товарищи специалисты по инженерному проектированию! Возникла проблема с открытием DWG файлом созданным в AvtoCad 2011 (AC1027), не удаётся открыть его в AvtoCad 2009 (11 й нет возможности поставить). Конвертировать пробовал - не удаётся, конвертер говорит о неверной информации, в DWGTrueView тоже не видит. Прошу помочь решить данную проблему, если конечно будет желание и возможность) Спасибо
SPDS Extension от Autodesk мешается. Файлы корректно открываются в ACAD2016. Советую поставить бесплатный nanoCAD для подобных задач.
Огромное спасибо!!! Всё понял, обязательно поставлю!
(Интересно, но бесплатное приложение AvtoCad для смартфонов эти файлы открывает, но сделать с ними практически ничего нельзя, рекламируют сразу же более продвинутую версию но за деньги разумеется) |
Восстановила чертеж после сбоя, с помощью диспетчера восстановления чертежей, но теперь данный чертеж не редактируется при нажатии на него двумя кликами мышкой. Почему?
![]() Помогите не редактируются чертежи,завтра уже сдавать. Посмотрите чертеж прилагается Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.02.2016 в 18:08. |
Предлагаешь лечить по фотографии? Ну хорошо - проверь свойства файла. Может, он вообще не dwg. Или установлены свойства "только чтение".
Выполни _.zoom _e - оччень интересная картина нарисовывается. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Файл прекрасно редактируется - правда, в нем мусора полно. Да и объекты по Z разнесены.
Двойной клик на колесе мыши.
Так, может, просто двойной клик надо настраивать? Проблема 100% не в файле.
Всем доброго дня!
Полдня ковырял планчик, и все пропало) Acad 2011, в файле прокси - СПДС GraphiCS (штамп и рамка). После последнего сохранения файл перестал открываться, точнее грузится до 56%, затем все виснет, пробовал в 2012 и 2016 версиях открыть, на разных машинах, пробовал True View 2016. Сейчас вот еще качаю Нанокад, как последнюю надежду... ----- добавлено через ~29 мин. ----- Цитата:
Добрый вечер, не могу открыть файл вычерченный в Acad architecture 2014(без приблуд типа спдс и тд тп) сохраненный в 2013, в котором работал 2 недели назад. пишет Drawing file is not valid. Файла автосейва на дату работы с ним нет(что удивительно). Есть только dwg и bak. Менял бак на двг - результат тот же. TrueView 16 тоже не помог.
Пожалуйста прошу помочь. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
zorin, если открыть файл AutoCAD текстовым редактором, то в верхнем левом углу должна быть надпись, указывающая на версию, в которой сохранен файл. В Вашем - она отсутствует. Это говорит о том, что файл невосстановим.
Как-то так. |
Инженер-конструктор Регистрация: 01.06.2014
Белая Калитва Ростовская область
Уважаемые коллеги, во вложении файл (не мой, на работе попросили посмотреть, почему не открывается в AutoCAD 2015 SP2 Rus).
Этот файл прекрасно открывается в AutoCAD 2011 Rus, AutoCAD 2014 Rus, AutoCAD 2016 Rus, а в AutoCAD 2015 SP2 Rus не открывается (зависает). При попытке восстановления файла в AutoCAD 2015 SP2 Rus появляется следующее сообщение: Проход 1: проверено объектов: 800 Переполнение позиционного стека в форме 238 Проход 1: проверено объектов: 3200 AcDbSortents Table (138E4) Error for Entry (32AD3, 32A9D) eDuplicateKey fixed AcDbSortents Table (138E4) Error for Entry (32BA3, 32BE6) eDuplicateKey fixed Проход 1: проверено объектов: 3200 Переполнение позиционного стека в форме 239 После этого полное зависание. Пытался пересохранять файл в разных форматах, результат тот же. Может подскажете в чём может быть дело? |
