https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=yfB9LjbN960 a вот так можно без СПДС?
Петрозаводск
В итоге, данный текст в чертеже будет отражать длину конкретной полилинии. Ограничение: привязка подобного поля к уже существующей линии - только вышеописанным методом. Как понимаете - не быстро, но реализуемо. Но, если сделать один раз такую связку: текст с полем и линия, то эту пару можно копировать одновременно, и тогда в новой паре будет работать связь. Кстати, если боитесь случайно повредить связь пары, то попробуйте объединить в группу. Правда корректировать линию при включенном отображении групп вроде как невозможно (pickstyle=0 - отключить группы; pickstyle=1 - включить группы). в 2008 автокаде вроде групп нет. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
L="поле" m Когда будете создавать поле то зайдите в дополнительный формат и введите коэффициент преобразования который Вам нужен Последний раз редактировалось Maksim7enov, 29.03.2018 в 14:12. |
Добрый день.
Есть два блока (см. вложения). В обоих блоках есть атрибут "количество", значение которого вычисляется по формуле: длина стержня*количество*0,001, где длина стержня и количество - линейные параметры динамического блока. В первом случае (см. файл "Блок со стандартным содержимым атрибута") при создании атрибута к его содержимому не применялось форматирование. Во втором случае (см. файл "Блок с форматированным содержимым атрибута") при создании атрибута к его содержимому применено следующее форматирование: формат единиц: десятичные точность: 0.0 дополнительный формат: "," в качестве разделителя Суть проблемы: В первом случае при вставки в ячейку таблицы формулы "=(поле, содержащее значение атрибута количество)" отображается корректное значение (в данном примере "1") Во втором случае при вставки в ячейку таблицы формулы "=(поле, содержащее значение атрибута количество)" отображается "####". Но если убрать из формулы знак "=", то значение становится корректным (в данном примере "1"). Подскажите, с чем связано. Автокад 2011. Виндоус Икс Пи х32 |
Петрозаводск
Иногда бывает, что ответ на вопрос в данной теме по итогу не имеет к ней отношение.
Хотя с другой стороны, мучился подобным вопросом, как сделать полилинию в блоке, что бы можно было из чертежа манипулировать ее вершинами. Итог, только полилиния с ограниченным заранее числом вершин, и с установкой к каждой вершине параметра (по моему полярное растягивание). Так, например, делал площади не сильно кривых помещений. В дополнение к тому, что вам предложил Maksim7enov, добавлю, что в "дополнительном" формате еще можно подаить хвостовые ноли, а так же прямо там поставить префикс "L=" и суффикс "м" А если не секрет, для чего такая задача? Может действительно линия ограничена и можно реализовать блоком - это надежнее? |
Спасибо Theodor, Секретов нету, на самом деле не в эту тему забрался
Понял, буду внимательнее) |
Петрозаводск
Ну да, тогда только текст с привязкой к линии.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Еще немного оффтопа У меня в 2012, на полилинии есть маркеры: вершины и середины сегментов. Если подвести указатель мыши к маркеру на середине сегмента и нажать правую кнопку мыши, то появится контекстное меню, где можно добавить вершину или поменять тип сегмента на дугу. А вот манипуляцию с "ctrl" не понял. |
Здравствуйте, не могли бы Вы мне помочь с моей проблемой в динамическом блоке. Сам я, к сожалению, так и не смог придумать. В общем пытался сделать динамические блоки для новых противопожарных клапанов по новому ГОСТУ, но столкнулся с тем, что не смог сделать их идеальными. Файл прикладываю. Итак, первый меня устраивает целиком и полностью, второй - при изменении длины блока меняется и расстояние между диагональными линиями и центральная окружность больше не является касательной к этим диагоналям. Не страшно, но терпимо, пытался сделать зависимостями, но похоже что-то сделал не так. А вот с третьим клапаном все плохо, я считаю. При изменении длины все три линии прекращают быть параллельными, а при наложении зависимостей выходят за границы клапана, в общем что-то делаю не так явно. Не подскажете, что можно попробовать? С динамическими блоками приходится работать не так часто, поэтому не очень пока в них разобрался.
PS После проверки модератором, вложение куда-то пропало Последний раз редактировалось Silago, 31.03.2018 в 17:02. |
Петрозаводск
Попробуйте изобразить три варианта представлениями клапана при разных размерах, а мы подумаем, как это сделать динамическими методами. А можно ссылочку на гост по изоражению этих клапанов. Может решение есть проще. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
