Какой допуск расположения у поверхностей, расположенных на одной плоскости? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой допуск расположения у поверхностей, расположенных на одной плоскости?
Непрочитано 18.06.2013, 10:58
Мастер Фломастер
Нужно сварить 3 детали в сборочной единице, где у этих детали выровнены три поверхности (три плоскости параллельны и расстояние между ними равно нулю). Подскажите плиз, какой допуск использовать.
Непрочитано 19.06.2013, 13:44
STAJOR
Если нет отверстия, то оси плиты превращаются в мнимые.
Очень даже понятно. Только в рабочих чертежах нет никаких осей плит, как и осей вала и т.п. Могут быть только оси отв., оси шеек валов, оси симметрии реальной конкретной пары элементов...
STAJOR вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 14:11
Bull
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Это ты зря. Любая плита имеет ось симметрии в чертежах. Вот, например, на рис.
Есть базовая ось, относительно которой все остальные отв-я завязаны. Это стандартный рабочий чертеж. Если есть задача проконтролировать размеры, на эту мнимую ось выходят, померив реальные 4 отверстия, обнуляют координату и пошло, поехало.
PS Ну, в общем, что мог, пояснил...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 23:51
STAJOR
"Это ты зря". Любой шар имеет две оси на чертеже. Но это оси проекций. А у шара нет осей вообще. Ни одной. Только цнтр. (Карта Парижа это не сам Париж). Размеры к "оси плиты" и от неё стоят с нарушением стандарта, который требует всё в чертеже иметь возможность проконтролировать. Но в ось меритель не упереть, поэтому приходится обнулять. Без этой оси и обнуления результат измерения коорд. отв. был бы тот же, но грамотнее. А девиз насчёт "сколько живём, столько и учимся" бесспорный . Готов "разойтись с миром", даже если останемся каждый при своём мнении Что нормально...
STAJOR вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 08:45
Bull
ошибка. Посмотри ГОСТы ЕСКД и ты там с удивлением обнаружишь подобные примеры. Далее спорить бесполезно.
Bull вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 08:59
У втулки, скажем, никакой оси нет, но она без проблем материализуется с помощью центроискателя. Конусный валик материализует центр отверстия. Банальный отвес материализует вертикальную ось и т.д.
Непрочитано 20.06.2013, 09:50
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
В изделии типа ящика внутри, на дне делались многочисленные приварки, которые конструктивно и технологически удобнее было привязать от оси. Ось накернили и от неё варили по сварочным приспорсоблениям.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 12:16
STAJOR
Там нет примеров с размерами в рамках, чтобы одна из осей была "ничьей", т.е. без конкретных указанных чертежом элементов. А про измерение координат осей отв. плиты без этой оси и без обнуления не согласен?
И правильно. У втулки (вала, плиты и т.п.) материальных осей нет. Они есть у конкретной поверхности этой втулки, и только по этой, указанной чертежом поверхности мы и "шарим" центроискателем. Поскольку оси остальных поверхностей совпадают лишь номинально. А конструкторская база только одна из них, и допуск (размера, расположения) нужен именно от неё.
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Ось накернили
... и только теперь появилась материальная база для приварок. Можно было и мелом. Лиш бы подходила точность такого базирования, и возможность контроля хотябы простой линейкой.
STAJOR вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 13:11
Bull
Есть, есть. Ты невнимательно смотрел. Если вообще смотрел.
Я тебе больше скажу. В чертежах пресс-форм, когда ось "впрыска" лежит на расстоянии от центра плиты, проставляют даже 2 мнимых оси по одной координате, одна из которых ось симметрии плиты, другая - ось впрыска машины. Но про такие случаи в ЕСКД уже написано в примечаниях типа "в необходимых случаях, когда это требуется конструкцией изделия или сборочной единицы..........., допускается.................."
для возможности контроля составляются технологические эскизы с описанием и указанием баз установки детали и баз для контроля, которые прорабатываются технологами и указываются КОНТРОЛЬНЫЕ размеры с пересчитанными допусками.
Короче, читай подпись...
Ещё раз и удачи в карьере! Развивайся
Последний раз редактировалось Bull, 20.06.2013 в 13:20.
Bull вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 14:08
#29
STAJOR
Развивайся
Буду стараться.
STAJOR вне форума
