Чему равен коэффициент влияния формы сечения при расчете швеллера на внецентренное сжатие в плоскости большего момента инерции? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чему равен коэффициент влияния формы сечения при расчете швеллера на внецентренное сжатие в плоскости большего момента инерции?
Непрочитано 20.06.2013, 10:37
Zodchiy50
Собственно вопрос в названии темы
Непрочитано 25.06.2013, 10:52
eilukha
закреплены от поворота вдоль оси стержня
- но не закреплены от депланации:
концы ее шарнирно оперты и не могут поворачиваться относительно оси z, но они могут свободно перемещаться вдоль оси z
Бимомент - чушь
- аха, Власов чушью занимался?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 10:57
Geter
Выдумываю
Ну отпусти поворот и никакого стеснения не будет. Offtop: да нет, просто надо от него уходить конструктивно
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 10:59
eilukha
- закрепить от поворота и закрепить от депланации - разные вещи.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 11:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- это как?
Именно так - допустим к стержню приложен не изгибающий момент, а только крутящий. Т.е. как бы нужно ожидать кручения и только кручения, со сдвиговыми напряжениями. Однако в определенной ситуации будет происходить ИЗГИБ отдельных элементов стержня. Например полки. От кручения имеется ввиду.
Я полагаю, что нормальные напряжения возникают только в случае если сечение закреплено от депланации. Т. е. в окрытом профиле может быть и стесненное, и свободное кручение в зависимости от закрепления точек сечения от депланации.
Совершенно верно полагаете. Только закрепление здесь непричем. По крайней мере прямой зависимости нет. Нормальные напряжения возникают не от депланации сечений, а от переменности депланации сечений. Если депланации сечений по длине стержня одинаковы, то растяжения и сжатия нет.
С другой стороны мне непонятно может ли возникнуть стеснённое кручение, а значит и нормальные напряжения в элементе, концы которого незакреплены от депланации (т. е. не на опоре, конечно, а где-то по длине)? Пример во вложении от Tvorec в #12, говорит, что может...
Самым простым примером возникновения нормальных напряжений в незакрепленном стержне является случай загружения двутавра тремя закручивающими моментами - посередине момент туда и по полмомента по концам - в обратную сторону.
Читать Бычкова эффективнее, чем Власова.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 11:22
eilukha
- согласен. Т. е. закрепленность концов элемента от депланации влияет только на распределение нормальных напряжений от бимомента, не исключает их польностью?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 11:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- закрепленность концов элемента от депланации влияет только на распределение нормальных напряжений от бимомента, не исключает их польностью?
Я бы сказал наоборот - закрепив какое-либо сечение от депланации, мы сразу же стесняем стержень, т.е. непременно получаем нормальные напряжения. Ну естественно при наличии крутящего момента.
Напряжения от бимомента распределяются по секториальному закону, т.е. зависят от положения центра кручения (изгиба) и главноой секториальной точки сечения - чистая геометрия. Поэтому закрепление (или изменение сечения, или приложенная нагрузка) является ответственным только за появление бимомента.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 17:40
1 | #27
Tvorec
eilukha, ты можешь посмотреть об этом на страницах в Власов В.З. "Тонкостенные упругие стержни. 1959" стр. 110, 111, 113 (см. вложение, там все выделил, 1-ый и 2-ой листы - для силы Р, последний лист для равномерно распределенной нагрузки q) для для шарнирного закрепления (т.е. В=0, депланации на закреплены), сразу поясню, чтоб тебе не искать, что m=q*e - равномерно распределенный момент при q- равномерно распределенная нагрузка, P - сосредоточенная нагрузка, t - сечение, в котором приложена сосредоточенная нагрузка Р.
Далее на стр.116 есть вывод формул и сами формулы для стержня с жестко заделанными концами, на стр.118 - для стрежня с одним жестко заделанным концом и другим шарнирно опертым концом, и стр.119 - для консоли.
ID:	106275  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106276  Нажмите на изображение для увеличения
Tvorec вне форума
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
