Техническое перевооружение и ГГЭ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Техническое перевооружение и ГГЭ
Непрочитано 25.06.2013, 10:50
smile_58
В рамках ФЦП Заказчиком планируется планируется выполнить техническое перевооружение большого завода. Имеется общее ТЗ, в которое включено 12 отдельных производственных корпусов, в которых модернизируются и перевооружаются отдельные участки производств. Подскажите, каков должен быть состав проектной документации достаточный для прохождения ГГЭ? Если брать за основу 87 ПП РФ, то мы делаем полный пакет документов на каждый цех, включая изыскания, обследование и все части проекта, не зависимо от того, что меняется в цехе (одна печь или один станок). Заказчик хочет видеть все цеха с различным производством в "одной коробке", с вычерченными "облачками" по цехам. Пройдем ли мы в таком виде ГГЭ? Спасибо
Непрочитано 02.07.2013, 16:31
Владимир.
Проектирую
Сообщение от smile_58 Посмотреть сообщение
Все-таки, если едем в Москву или Питер примут у нас "облака" с общей ПЗ или нет?
В смысле, одним "проектом"? Конечно, примут
Владимир. вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 17:14
gip77
Если деньги "государевы", то как минимум экспертиза достоверности сметной стоимости.
gip77 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 14:51
SERG35
МОСКВА
Является ли проектирование Технического перевооружения проектированием объекта капитального строительства ?
Признаков стройки при техперевооружении нет - идет замена только технологического оборудования.
Я полагаю, что если здания корпусов в которых проводим техперевооружение в здании, не являются незавершенным строительством, они давно стоят на балансе как построенные и сданные объекты никаокого объекта капитального строительства нет и, соответственно, проект техперевооружения не может проходитить Главгосэкспертизу. Поправьте если я не прав
Последний раз редактировалось SERG35, 23.06.2014 в 11:06.
SERG35 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 18:07
k@skAD
Инженер-проектировщик
Это с чего бы? У нас в реконструкции завода обычно бывают десятки разных зданий и объектов. икому в голову не приходит их делить на отдельные проекты
Поддерживаю. Занимались реконструкциями и строительством целых пусковых Комплексов на НПЗ. Пусковой Комплекс шел как один проект на ГГЭ. Просто в составе проекта разбивали установки и объекты ОЗХ по отдельным томам, чтобы не было путаницы. Кол-во книг доходило до 150-200 иногда, но московская ГГЭ принимала - на приемке только тяжко было все тома перепроверять с ними ПЗ была одна общая по всему Комплексу. Да и пару раз состав проекта выпускали по согласованию с ГГЭ отдельным томиком - на 40-50 стр. где-то СП получился.
k@skAD вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 08:24
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Сообщение от SERG35 Посмотреть сообщение
проектирование Технического перевооружения проектирвоанием объекта капиатльного строительства ?
Видимо да, в соответствующей части, т.к. ОКС без инженерных сетей и техоборудования "пустая коробка" незавершенного строительства (в составе ПД есть Подраздел "Технологические решения").
Объект ОКС есть, он ни куда не делся (здание, корпуса уже стоят).
Сообщение от k@skAD Посмотреть сообщение
А каков признак ПК, что являлось зоной/условием разделения?
Техническое перевооружение действующих предприятий рассматривается как комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб
Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.
Полагаю техперевооружение в полной мере, буквально, не требует выполнения ПД.
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
AvlS вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 11:13
SERG35
МОСКВА
[quote=AvlS;1279261]Видимо да, в соответствующей части, т.к. ОКС без инженерных сетей и техоборудования "пустая коробка" незавершенного строительства (в составе ПД есть Подраздел "Технологические решения").
Речь идет о действующем производстве. Цех построен, коммуникации подведены, технологическое оборудование закуплено, объект сдан в эксплуатацию и успешно функционирует 30 лет.
Пришло время заменить часть станков на новые. При этом не производится перестройка задния, замена несущих конструкций. Меняются фундаменты под станками, часть электрохозяйства, ремонт полов и замена оконныхз витражей.
На мой взгляд , объект техперевооружения не является объектом капитального строительства - т.е. экспертизу проходить не нужно, разрешения на строительство получать в будущем не нужно.
Поправьте если я не прав.
SERG35 вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 11:29
1 | #27
Admin
Administrator
SERG35, Прекрати красным писать
Admin вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 11:35
AvlS
Это ОКС, в целом и в общем. Остальное в нем присутствующее это его составляющие - инженерные сети, технология, конструкции и т.д.
AvlS вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 11:58
#29
bonacon
начальник
С-Петербург
Вам то же самое ровно год назад уже написали!!! См. пост№2.
К чему весь этот некропостинг, да к тому же еще красным шрифтом? Вы целый год размышляли над этой судьбоносной проблемой?
bonacon вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 09:56
#30
Nasonovigor
На сайте ГГЭ в разделе "Важные документы" есть документ "Выдержка из письма заместителя Министра регионального развития Российской Федерации от 28.02.2008г. №4083-СК/08 по вопросам проведения экспертизы проектной документации на расширение и техническое перевооружение объектов капитального строительства"
В котором указано, что
"В случаях, когда проектной документацией на расширение или техническое перевооружение предусматривается создание новых объектов капитального строительства, изменение параметров существующих зданий и сооружений, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема), изменение качества инженерно-технического обеспечения, такая проектная документация подлежит государственной экспертизе в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации."
Nasonovigor вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 11:46
#31
Андрей 37
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста необходимо ли при прохождении ЭПБ по техперевооружению выполнять отдельно стадии "проект" (в полном объеме в соответствии с Постановлением №87) и "рабочая документация" и для каждой проводить экспертизу?
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 13:23
#32
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
Статья 8. Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного производственного объекта
1. Техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на основании документации, разработанной в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом законодательства о градостроительной деятельности. Если техническое перевооружение опасного производственного объекта осуществляется одновременно с его реконструкцией, документация на техническое перевооружение такого объекта входит в состав соответствующей проектной документации.
А по жизни нужно узнать, с какой экспертной организацией заказчик планирует заключить договор на ЭПБ ПД и в легкой непринужденной беседе выяснить, в каком объеме им необходима стадия П для написания положительного заключения ЭПБ. Если объект не сложный эксперт может ограничиться разделом ТХ. Рабочка им вообще не нужна.
bonacon вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 15:19
#33
Nasonovigor
Даже на экспертизу промбезопасности сдаются все разделы проектной документации в соответствии с постановление 87
Непрочитано 17.07.2014, 16:13
#34
Андрей 37
Конкретный состав проектной документации рассматриваемой при экспертизе промышленной безопасности указан в приказе РТН №584 от 15.10.2012 г. п.11.2. Так вот оказывается, что должен быть какой то конгломерат из ПД и РД
Непрочитано 17.07.2014, 16:50
#35
tankist
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Уже замучился объяснять, что ЭПБ ПД сейчас в лицензии организации нет уже почти год.
tankist вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 17:09
#36
bonacon
начальник
С-Петербург
То что в лицензии вашей организации чего-то нет, ни о чем не говорит
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2012 г. N 682 г. Москва
"О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности"
Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
1. Настоящее Положение устанавливает порядок лицензирования деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (далее - экспертиза).
2. Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - лицензирующий орган).
3. Лицензируемая деятельность осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и предусматривает выполнение в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" следующих работ и услуг:
а) проведение экспертизы документации на капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта;
б) проведение экспертизы документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если эта документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
bonacon вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 17:22
#37
tankist
Это во всех организациях сейчас нет, изучайте нормативную документацию.
tankist вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 20:32
#38
bonacon
начальник
С-Петербург
дык нормативной документации много всю я навряд ли осилю. Может пруфлинкнете?
bonacon вне форума
Непрочитано 19.07.2014, 10:14
#39
tankist
Не надо осиливать. Вы уже процитировали последний ФЗ о лицензировании.
Предыдущий закон выдавал лицензии на ЭПБ ПД.
Т.к. сейчас все лицензии организаций, которые делают ЭПБ, стали бессрочными, то остались лицензии со старым текстом.
Моей организации пришлось при смене адреса переоформить лицензию.
И старую лицензию привели к новому ФЗ, где нет слова проектная.
См. вложение.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (96.4 Кб, 1005 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (99.4 Кб, 963 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (118.3 Кб, 955 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 19.07.2014, 13:28
#40
k@skAD
Сообщение от Nasonovigor Посмотреть сообщение
На промбезопасность отдаем только стадию РД. По просьбе экспертов делаем обычно в дополнении к чертежам общую пояснительную записку, чтобы им было легче и быстрее разобраться в проекте. Это где это Вы сдавали на промэкспертизу ПД по ПП87, включая тома ООС, ГОЧС, СМИС, ПОС, ПОД, БЭО, ЭЭ?
k@skAD вне форума
Нужно ли проходить согласование в Ростехнадзоре на стадии "РП" DomDoc Прочее. Архитектура и строительство 15 21.11.2016 08:07
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. SMFLY Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2015 05:52
Кто должен заказывать обследование Master Yoda Обследование зданий и сооружений 8 10.11.2011 23:29
Полежит ли техническое перевооружение нефтебаз ГГЭ GIP2009 Разное 6 15.06.2009 12:22
